Démontage de grille
France Sylvain_801
Démontage de grille
Sur ma cp390 évolution, j'ai les grilles hautes et basses pour le frigo
En ce moment oil fait chaud en Espagne et le frigo a dû mal à suivre
Donc j'ai pensé à mettre des Ventilo mais, je ne sais pas comment ouvrir ces grilles
Sur la gauche, il y a un système coulissant mais bloqué, j'ai regardé et il y a deux languettes à faire bouger
J'ai essayé en les serrant mais rien
Dans le manuel pas d'explication non plus
Est ce que quelqu'un saurait comment enlever ces grilles ? Après ce n'est plus problème il y a assez de post explicatifs
France alviju
Pays : Brest, France
Re: Démontage de grille
Message par France alviju »
Une p'tite photo de ce système coulissant et des deux languettes ?
Si c'est ce système, un peu de dégrippant peut aider et pousser de bas en haut le curseur
Oui c'est la bonne méthode , il faut pousser assez fort .
on en parle ici : https://www.aidecampingcar.com/viewtopic.php?t=78901
Avant de mettre des ventilateurs retirer tout simplement les grilles , ça suffira peut être .
France Sylvain_801
merci maintenant plus qu'a essayé de le faire sans rien casser
France Sylvain_801
le coup du dégrippant très bien
maintenant une petite étude pour mettre des ventilo
je vais déjà laisser ouvert pour gagner un peu de température
je vais a nouveau avoir de la bière fraiche
