Dilemme pour faisceau 7 ou 13 broches ?
Discussion sur tout ce qui concerne l'éclairage de votre caravane
Lambretta5151
Re: Dilemme pour faisceau 7 ou 13 broches ?
Message par Lambretta5151 »
alviju a écrit : ↑
30 sept. 2024, 00:36
Solution n°4,5 :
La prise 7B du boîtier étant moulée (l'option Dremel + Araldite est compliquée), et afin d'éviter l'ajout d'une 13B femelle externe soit sur le côté du boîtier soit sur la flèche, il est simplement possible de fabriquer un petit cordon adaptateur possédant une 7B mâle et une 13B femelle.
Donc, un adaptateur 13 broches vers 7 broches... J'en ai déjà un pour mon porte-vélos, mais pas certain que toutes les bornes soient alimentées, en particulier celles dédiées au + permanent, soit 9 et 13. Je vais jouer du testeur pour voir ça !
EDIT:
Non, ça ne fonctionnera pas: Sur ma caravane de 1981, le + permanent est d'origine sur la borne utilisée depuis pour l'anti brouillard... Donc, l'adaptateur ne connectera pas le + permanent au bon plot, et je crois qu'en plus, sur cet accessoire la borne 9 n'est pas n'est pas alimentée.
Modifié en dernier par Lambretta5151 le 16 févr. 2025, 17:12, modifié 2 fois.
alviju
Pays : Brest, France
Message par alviju »
C'est effectivement un cordon adaptateur.
Sa différence et surtout son avantage par rapport à un produit du commerce : tu maîtrises son câblage, donc tu connectes ce dont tu as besoin, pas plus, pas moins.
Lambretta5151
Excuse-moi, j'avais lu trop vite "Adaptateur" et non "Cordon adaptateur"...
Et oui, c'est une bonne solution, ça permet de relier la prise de la caravane à l'attelage en connectant le plus n°9 de celui-ci à la borne 2 de la caravane, puis une fois arrivé à destination, de brancher la 7 broches mâle de l'attelage dans le boitiertrtansfo et comme prévu d'origine !
Par contre, moi pour ce faisceau "maison" je vois plutôt une mâle 13 broches coté attelage et une femelle 7 broches coté prise de caravane.
Landeriba
Message par Landeriba »
Lambretta5151 a écrit : ↑
16 févr. 2025, 17:14
Donc une "Multicom" !
Lambretta5151
Je découvre cet ustensile !
Du coup j'ai déjà commandé mon mètre de câble 7 brins en 1.5mm pour faire ma rallonge, et trouvé la 7 broches femelle chez Norauto.
Landeriba
Un fil (faisceau) 7 conducteurs n'a pas de fils en 2.5², que du 1.5², un peu faible pour le frigo qui tire 120 W soit 10 amp!
Lambretta5151
Landeriba a écrit : ↑
17 févr. 2025, 16:24
Je vais démonter la prise mâle de l'attelage sous peu, mais je parierai que c'est comme cela d'origine en 1981, à moins que le fil qui est connecté à la borne 2 (+ permanent à l'époque) soit plus gros que les autres... Ca voudrait dire qu'on fabriquait des gaines 7 fils avec cette particularité ?
Landeriba
Pour info, lg aller retour + & -, pour 10 amp en 1.5² tu n'as pas long, déjà en 2.5² c'est limite, c'est ce que j'ai et le fil chauffe....
Club-Rapido
Message par Club-Rapido »
quand j'avais un attelage avec prise 7b, j'avais mis un fil 6mm² sur le plot 2 pour alimenter le frigo.
Modifié en dernier par Club-Rapido le 02 avr. 2025, 13:38, modifié 1 fois.
pascal-R
Pays : Suède
Message par pascal-R »
18 févr. 2025, 12:04
Pas impossible mais je n'ai pas la mémoire car cela remonte à loin les caravanes en 7.
Par contre les cables 13 ont bien des fils en 1.5 et en 2.5 (enfin pas tout mais ceux que j'ai achetés toujours)
