Spots défectueux
Spots défectueux
Bonjour. Ma Hobby 400 commence à prendre de l'âge, et tout les accessoires avec ! J'ai quelques spots encastrés dont la corolle a rouillé, et un a même sa vitre cassée. mais ils éclairent encore tous.
Je voudrai les changer, mais
- sur les sites de vente de pièces Hobby je n'ai pas trouvé ces pièces ; mais des spots encastrables il y en a des tonnes, on doit bien trouver de l'interchangeable
- j'aimerai avoir des conseils sur la meilleure façon de les enlever, en étant sur de ne pas casser ce qui ne doit pas l'être
Si vous avez déjà résolu un problème identique je compte sur vous.
MERCI
Voici la photo du spot le plus abimé :
MERCI
Re: Spots défectueux
faut mesurer le diametre du trou en priorité !
ensuite chercher sur google , n'hesite pas à aller sur temu ou amazone
Spots diam encastrement 63mm extra plats (1,5cm), accepte AC/DC...
Spots amazon
Existe en blanc, argent, noir. Lumière blanc naturel 4000K ou blanc chaud 2700k
J'ai acheté les même pour ma mancelle, très bel éclairage !
Autre référence: Réf amazon _ 2
Spots amazon
Merci pour ces premières réponses.
Ce qui m'inquiète, c'est de faire une bêtise en démontant les spots existants, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière ....
Les spots sont montés comme à la maison, par emboitement et maintenus par deux lamelles ressort. Commence par déposer un de tes spots pour voir le type de pince ressort.
Spot maintenu par lamelle
OK, merci Caramatic34.
Denis29 - Caravanier averti
Nous avons dans la caravane ces modèles de spots , pour les déposer il suffit de tirer vers le bas .
Modèle : Dometic 12V 10W ref 711248685
Obs : le diamètre du trou est de 60 mm
Merci pour ces bonnes informations.
Avec la référence fournie on tombe sur Obelink, avec plus de 20,95 € pièces, plus le transport.
je pense que la référence suivante, 30 € pour 4 exemplaires, livrés gratuitement avec Prime, devrait convenir :
https://www.amazon.fr/Gr4tec-Encastrabl ... 9hdGY&th=1
Encore moi ! Je ne doit pas être bien malin, mais je n'arrive pas à déclipser le spot (j'ai commencé par celui dont le verre est cassé, le dit verre étant tenu par un cercle qui est parti tout seuL;
Le spot "décolle" de 2 mm, mais après je ne veux pas forcer et casser quelque chose. Je vois bien, à l'intérieur, 2 ressorts mais je ne comprend pas comment ils fonctionnent : vu l'état du spot (qui fonctionne toujours !) on comprend que je veuille les changer tous (il y en a 5)
Re ,
Peut être faut il comprimer un peu les ressorts pour libérer un ergot ?
Vous avez raison de rester prudent , si un caravanier possédant une Hobby
peut se manifester , il aura certainement la bonne réponse .
Info : le spot est à 8 euros ici : https://www.led-powershop.de/12V-Dometi ... Blattfeder
j'vais etre malpoli , mais c'est quoi cette merdasse de spot !
c'est bien rouillé !
peut etre tourner en compressant les ressorts , sinon j'vois pas
C'est les spots d'origine. la caravane date de 2008. elle est habituellement dans un abri hors utilisation. mais cet hiver, elle l'a passé dehors : fin octobre je l'ai déposée chez Ypocamp Treillères pour réparation de panne électrique : une partie des éclairages ne fonctionnaient pas. Et ça a duré jusqu'au mois de mai, avec plusieurs changements de pièce qui, a chaque fois, n'était pas la bonne, donc nouvelle commande d'une nouvelle pièce chez Hobby, délai, etc. Et oui, content, pas content, c'est comme ça quand on est ignare dans ce domaine.
Il est toujours facile de parler quand on est pas confronté au problème !
J'espère qu'un autre propriétaire ou quelqu'un qui connaît passera par là pour t'aider
Ce spot étant dans un sale état bien que fonctionnel. Perdu pour perdu, je m'en servirai de cobaye pour les tentatives de démontage mais en préservant le meuble où il est encastré.
Je pense comme toi Jean
C'est ce que j'ai fait, Géji et Caramatic34.
Et c'est vraiment pas facile à enlever sans esquinter les bords du trou ! Les ressorts sur 2 côté sont vraiment très raides.
Ces spots sont beaucoup plus petits que tous ceux que j'ai pu trouver chez Amazon ou équivalent, qui font entre 55 et 58 mm de diamètre.
Les seuls correspondants à la référence Dometic 70313.8440 trouvée sur le spot démonté, c'est ceux la :
https://www.led-powershop.de/epages/628 ... ducts/1549
Je vais demander à cette boîte (avec la traduction Google...), avant de les commander, les conseils pour enlever sans risque les vieux spots, quitte à les déglinguer puisqu'ils vont aller à la poubelle.
Il suffit de tirer dessus, les oreilles vont se rabattre vers l'arrière, il y a des ressorts !
- Pays : Brest, France
Comme dit par Denis29 et Lolo, comprimer/compresser les ressorts.
Plus facile à dire qu'à faire :
- Quand le spot est décollé de 2 mm, si l'accessibilité le permet, utiliser 2 spatules métalliques (style couteau à enduire) pour pousser sur les 2 ressorts.
- Puis tirer sur le spot, tout en maintenant la poussée sur les 2 spatules.
Il faut au moins 3 mains pour réussir !
Bon, finalement, je les ai enlevés en coupant le petit ergo du ressort à boudin, qui servait d'appui pour comprimer le dit ressort.
Comme de toute façon ces vieux spots rouillés sont allé à la poubelle...
Et maintenant j'attends les remplaçants :
https://www.led-powershop.de/epages/628 ... D=49899710
Ok, à plus tard pour la suite !
Voilà, c'est fait. les spots indiqués dans mes derniers spots sont parfaitement adaptés au remplacement des spots d'origine. j'ai aussi recouvert le support blanc d'origine, sur lequel je n'arrivais pas à enlever les tâches de rouilles dues aux vieux spots, avec une bande de lin blanc autocollant. Voici le résultat final qui me semble tout à fait correct :
