Baie ADRIA 2016 à replacer
Switzerland puerari
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
Message par Switzerland puerari »
Sur mon ADRIA Adora 2006, j'ai un fenêtre qui est tombée à l'ouverture , heureusement pas de dégâts sur la fenêtre !
Mais maintenant pour la remettre dans la charnière ( à priori type Plastoform ) impossible. j'ai réussi à sortir la gouttière plastique sans la casser . et le profil alu bas peut être coulissé sans problème.
J'ai entendu dire qu'il fallait coller la gouttière plastique au profilé Alu sinon remplacement complet de la baie... :(
Avez-vous de l'éxpérience la-dessus ou conseil pour le collage et type de colle ?
Re: Baie ADRIA 2016 à replacer
Colle en cartouche Sika 11 disponible en grande surface de bricolage (Leroy merlin par exemple). Il existe en plusieurs teintes au choix. Le Sika 11 est utilisé pour coller des tuiles et autres collages en maçonnerie. Il a une excellente tenue dans le temps et un haut pouvoir adhésif sur tout support.
https://www.leroymerlin.fr/v3/search/se ... %22%7D&p=1
https://www.bricodepot.fr/cholet/recher ... srelevancy
Déposer la baie.
Mettre un cordon de colle au fond du rail, pas trop pour ne pas faire de surépaisseur.
Reposer le polycarbonate en pressant au maximum, attention de ne pas le casser quand même !
Laisser polymériser pendant 4 à 6 heures
Reposer la baie...
Switzerland puerari
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
Je suis passé chez un réparateur de caravane qui m’a conseillé du Cyanolite , ça m’a laissé perplexe ! Je préfère cette solution plus souple !
Quand à la zone de collage je pensais utiliser sur la zone de contact plate , que pensez vous ?
Le pincement étant serré, le Sika, une fois déposé dans la rainure va certainement se déposer sur toute la surface du U en alu. En plaçant la baie, il restera du joint sur toute la surface. De toute façon, c'est un joint-colle et le poids de la baie n'est pas important donc ça tiendra sans problème...
Switzerland puerari
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
C'est la bonne, celle-ci ?
Tout à fait, c'est parfait ! Vu la couleur de la canule, c'est du gris... :thumbright:
Switzerland puerari
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
Merci pour les conseils, je vais tester ca et je vous redis !
j'ai trouvé une colle-mastic équivalente souple : Soudal Matériau adhésif et d'étanchéité Fix All Turbo
Mais j'ai quand même un sacré doute sur quelle parties à coller
sur la gouttière en plastique à l'éxterieur coté baie, il y a comme des résidus de colles et rien à l'intérieur et ni sur le profilé alu, Comme si le collage de la gouttière a été fait sur la baie et que cet ensemble pivote sur le profilé.
Pouvez-vous me confirmer ma supposition ?
Switzerland puerari
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
En analysant la première photo ( coupe de montage ) il est mon avis clair que la gouttière plastique doit être collée à la baie, sinon elle ne peut tenir .
La difficulté est dans l’orientation de la gouttière sur la baie, je pense donc appliquer la colle sur la baie, verrouiller la baie en place et pivoter du mieux possible la gouttière dans son emplacement.
Quelques-un a déjà procéder à cette opération sur ce type de baie ?
OUPS !
Sur la plupart des caravanes les polycarbonates sont pincés dans un U et montés comme sur ta photo. Dans le cas présent, il n'y a pas de U mais le poly' est fixé directement sur la partie de droite (photo). Il faut mettre la colle en couche assez fine sur la baie puis presser le tout avec des pinces à collage. Montage comme sur la photo de ton premier post.
Surtout ne pas coller les parties en mouvement (alu, PVC). Effet de charnière !
Switzerland puerari
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
Du coup quelle colle plus appropriée ?
La Sikafllex ou cyanolite ?
Modifié en dernier par Switzerland puerari le 13 juin 2022, 12:58, modifié 1 fois.
Sikaflex !
Switzerland puerari
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
J’ai effectué le collage de la canule sur la baie et je l’ai orientée comme sur la Photo de la coupe , jusque là facile !
Ensuite j’ai essayé de la clipser sur le profilé impossible où elle a perdu de élasticité avec le temps …
2 ieme essai en essayant de glisser la baie et le profilé dans le contre profilé pas top non plus avec la Bord de la baie.
Je comprends pas comment la remonter malgré que le collage semble juste !!
Au pire elle restera fermée…
Tu n'as pas qu'une seule baie sur ta caravane ? Comment s'ouvre les autres ?
Ta as parlé de collage dès le départ mais maintenant tu me mets le doute ! La rotation ne se fait-elle pas entre les deux pièces que tu as collées ensemble ? le collage serait effectivement à faire entre le profilé alu et la "gouttière"...
Switzerland puerari
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
Le doute est sur le remontage, le collage correspond bien car les résidus de colle était bien sur les 2 parties Plastique et rien sur le profilé.
A voir les autres baies c’est correct c’est juste le mode de remontage qui me pose problème, il fait dire que ce système semble assez ma foutu a la base .
Je retrouve ce type de baie également en vente mais je suis bien curieux de savoir comment se fait le montage.
Je vais essayer de trouver 2-3 infos dans les concessions et ateliers avant de continuer
Ce qui me fait dire qu'un coulissement de l'ensemble plastique sur alu semble la solution puis assembler le profilé sur le L en alu... Suis-je assez clair ? :wink: :roll:
Switzerland puerari
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
Oui c’est clair c’est aussi une solution à re essayer qui me semble la plus probable, je vais ressayer mais hier soir j’avais plus trop de lumière,
Je vous tiens au courant!
N'hésite pas à déposer un coup de spray siliconé sur les assemblages (celui qu'on mets sur le rail d'auvent ou sur les fermeture éclair et que tout caravanier possède :roll: ). Le coulissement sera bien plus aisé !
Voir : Lubrifiant sec au PTFE dans les grandes surfaces de bricolage...
Switzerland puerari
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
:occasion5:
C'est rentré ! Ouf !
clipser le profilé et glisser l'assemblage dans le support fixe !
C'est chaud faudrait presque le faire à 3 personnes ! la colle mastic semble être une excellente solution !
:hello1: :hello2:
