A tous ceux qui ont des lanterneaux de la marque CHANTAL dans leurs caravanes, une question mais avant je vous expose le problème.
J'ai changé de caravane munie de deux lanterneaux en mars 2008. En juillet la fixation en plastique de l'axe de manoeuvre d'une poignée d'ouverture se casse , puis une seconde sur le 2ème lanterneau. En octobre le concessionnaire change les 2 lanterneaux sous garantie. En juin une poignée se casse à nouveau et je m'aperçois que la 2ème est fendue. Pourtant je fais attention quand j'ouvre et je ferme. La marque ne veut plus les changer. Il parait que cela n'arrive jamais d'après le concessionnaire, à voir.
Ma question: avez-vous eu ce problème de casse de poignée ?
J'attends impatiemment vos réponses pour savoir si je n'ai pas de chance ou que ce sont des lanterneaux de mer.. .
Salutations
Lanterneau "Chantal" ???
henri07 - Petit bavard
Re: Lanterneau "Chantal" ???
J'apprécie ce lanterneau par temps pluvieux ou venteux quand on fait la cuisine car on peut l'ouvrir "normalement" aux 4 vents sauf si ces put.... de poignées cassent.
J'ai trouvé le fabricant , préci-moule, que j'ai appelé et il m'a expédié 4 poignées que je vais renforcer avec de l'araldite au point fragile avant de les monter,je les garde en réserve car le concessionnaire me les avait remplacés .
A+
A+
