Etiquette concessionnaire disgracieuse ...
asphodele56 - Touriste
Ca y est, on vient de récupérer notre carrosse. 130kms pour rentrer de la Bretagne Nord à la Bretagne Sud (si si !) ... et tout va bien, la maison est très facile à remorquer, on la sent à peine, c'est un bon premier retour par rapport à notre choix (silver 420cp)
Bon, une fois rangée, un élément disgracieux: gros autocollant sur l'arrondi du toit à l'effigie du concessionnaire (30 x 18 cm). On aimerait bien l'enlever, mais l'affichette a bien séché et durci avec le soleil et on se demande comment ôter la chose (il y a bien l'acétone ou le dissolvant à peinture, mais le toit est en résine, alors prudence )
Si qqun a une astuce, sommes preneurs.
Re: Etiquette concessionnaire disgracieuse ...
avec du wd40 ça marche
tu as aussi l'eau écarlate qui va bien, mais surtout pas d'acétone (trop agressif)
y a aussi le produit pour retirer les pansements qui fonctionne très bien
en pharmacie ou rayon de supermarché
calcul2 - Membre donateur
white et alcool à bruler
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Stab AKS3400
bonjour,
j'ai fais ça dans l'automobile:
tu prends un sèche cheveux pour ramollir le plastique du décalco tu chauffe sans excès gare à la peinture et avec une lame de grattoir tu soulève un coin puis toujours en chauffant tu enlève le décalque à la main pour la colle qui reste de l'alcool à bruler
ne te sers pas de décapeur thermique car tu risque d'endommager la peinture
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses.
J'ai retenu la proposition "wd 40", ayant le produit en stock.
Ca a marché, et l'autocollant est maintenant parti.
Malgré cela, les inscriptions restent visibles, comme imprimées sur le plastique en ton sur ton.
C'est moins disgracieux, mais pas parfait.
A bientôt
A bientôt
Joël - Membre donateur
du polish pour voiture GS27 il est très bien pour finir le travail ou encore du cif ( c'est comme sa que j’enlève les traces des rétro de voiture récalcitrant sur mon car ) mais attention a ne pas frotter trop fort quand même .
ouaip, mollo avec le cif, c'est abrasif quand même
c'est ce que je me suis dit mais quand j'ai vue les anciens faire je suis rester le C.L par terre
La Nomadeuse
Il y a aussi la "pierre magique", sûrement moins abrasive que le cif ... mais pas sûre que ça marche pour ce problème précis de lettres "imprimées" ...
