Question skaï/peinture intérieur
A l'intérieur de ma caravane sur certain mur une vielle moquette des année 80 a été collé. J'aurais voulu la retirer et tous simplement peindre en blanc.
Le revêtement derrière semble être du contreplaqué fin.
Quelle type de peinture pui-je utilisé pour peindre sur un tel type de bois sans avoir l'aspect du bois qui se voit au final?
Modifié en dernier par Mr toc le 13 févr. 2018, 19:18, modifié 1 fois.
Re: Question peinture intérieur
Il existe des peintures pour mélaminé à base de résine pour une bonne accroche, ça se pose aussi sur le contreplaqué. La marque Libéron se trouve chez Leroy-Merlin par exemple, il y en a pour tous les gouts, les supports, les effets et les couleurs.
Merci, c est quelque chose que tu a déjà utilisé ?
Oui sur la table du salon en piteux état. Un coup de ponceuse pour affiner le grain et ôter le vernis, depuis deux ans que les petits enfants jouent aux voitures dessus elle n'est toujours pas abimée ! J'ai utilisé un rouleau lisseur pour l'application.
super, en effet sur le net ça a l air d être une peinture vraiment bien et assez "couvrante" pour ne plus trop voir le bois en dessous. Je passerai en magasin.
Re: Question skaï/peinture intérieur
Après avoir retiré toute l'ancienne moquette je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jonctions de contre plaqué, si je peint le résultat ne sera pas très beau.
J'envisage donc de collé du "skaï sur mousse" pour réduire le risque de voir les jonctions du dessous (ep 3mm) j'en ai trouvé sur le net et l'échantillon reçu me plait bien.
Quelque un t il déjà fait cela ? J'aurais aimé des conseils sur le collage...
Coucou
Tu peux aussi coller de la fibre lisse. Après la peindre. Ou coller un depron et le peindre cela renforcera l isolation. Pour le skaii je me pose des questions à la tenue dans le temps avec les écarts de température.
Salut, crois tu qu’avec de la fibre lisse les défaut serons atténués ?
Ou de la fibre à Motif ?
ou tout bêtement une tapisserie épaisse , c'est encore le plus simple à poser/travailler
Lolo
Lolo
Oui en effet, une tapisserie fera l'affaire je n y avais pas pensé, merci !
Dans tous les cas il faut penser que tu es sujet à beaucoup de condensation dans une caravane. La plupart des revêtements ne sont pas collés mais agraffés tendus en haut et en bas sinon surtout pas de colle à papier à base d'eau! Il existe des collés blanches non solubles à l'eau...
Oups ! Problème tablette. ..merci les motos de supprimer le surplus
vous avez décidément beaucoup de souci avec l'humidité tous ?Caramatic34 a écrit :Dans tous les cas il faut penser que tu es sujet à beaucoup de condensation dans une caravane. La plupart des revêtements ne sont pas collés mais agraffés tendus en haut et en bas sinon surtout pas de colle à papier à base d'eau! Il existe des collés blanches non solubles à l'eau...
moi j'ai retapissé la mienne , et malgré des entrées d'eau évidentes cet hiver sous la neige , ma tapisserie n'a pas bougé !
j'arrive même pas à enlever les partiez tachées tellement la colle à imprégné le bois .... brut dessous
Ces propos n'engagent que moi et ma caravane.
En général, lorsqu'on part en vacances, nos caravanes sont soumises à des différences de climats non négligeables. Il n'est pas rare de trouver de la condensation au réveil sur les vitres ou certaines parties froides de la belle (même si elle est bien ventilée). J'ai pour ma part une caravane de 3,40M x 2m soit une "petite" caravane. Mon constructeur (esterel) fabriquait ces caravanes en posant du parement style "vinyle" non collé mais agraffé et de souvenir d'autre caravanes sont décorées de cette façon. Les ceintures alu condensent quel que soit la ventilation nocturne. C'est normal, pas de circulation et nous respirons !
Peut-être dans une caravane du triple volume ou mieux ventilée ce phénomène est moindre mais il est présent. Ce serait dommage d'avoir à recoller une tapisserie tous les ans alors que les bons produits existent sur le marché...
Mais je l'ai dit, c'est mon avis, et celui de l'avenir de ma caravane.
Amicalement
Amicalement
