J'aimerai virer un autocollant publicitaire (Wattellier) pour pas le nommer, qui est complètement recuit par le soleil et les ans... par contre, il accroche bien trop pour pouvoir le retirer à la main., j'ai essayé l'eau chaude et les détergents ménager classique, rien a faire, il est sacrément bien collé. J'ai bien pensé utiliser la ponceuse vibrante, vu que la carrosserie est en polyester mais pas encore osé. (ou l'acide
autocollant a retirer
- FREMEDA
Bonjour, tout est dans le titre, ou presque ...
) Si vous avez une solution "simple", faites-moi signe.
- Pays : B
Re: autocollant a retirer
Au tournevis, si ca décolle pas, meuleuse. :mrgreen: :mrgreen:
Sérieusement:
piquer le sèche-cheveux à madame en premier essai,
acétone sinon mais à essayer d'abord dans un autre coin, ca fond pas mal de plastiques et peintures.
Essence F.
rendre le sèche-cheveux et piquer le dissolvant à la place
Sérieusement:
Essence F.
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
- FREMEDA
daniel a écrit :Au tournevis, si ca décolle pas, meuleuse. :mrgreen: :mrgreen:
Sérieusement:
- Pays : B
ciseau à bois large... sans rire, en poussant gentiment, bande par bande.
- FREMEDA
:| là j'ai bien peur de faire éclater le polyester, enfin, ferai un petit essai dans un coin...
- Pays : B
euh bien à plat et sans maillet bien sûr, tout en doigté...
Je décline toute responsabilité quant aux griffes et autres éclats dûs à une utilisation non conforme du produit.
Les effets secondaires peuvent inclure des raideurs aux doigts, des crampes à la main, une déformation du carpe, des nausées, vertiges, une grande soif et une forte envie de jurer.
- FREMEDA
Merci, vais essayer, cela me changera pas trop de ma restauration intérieure
jeesee - Caravanier confirmé
comme Pierre
la solution du décapeur a faible puissance; et pour terminé un petit coup de polisch pour ôter les résidus de colle
surtout pas d'acétone ni d'essence F ni aucun autre solvant d'ailleurs sur du polyester
ça va ramollir la surface et laisser une belle auréole très inesthétique
@++jeesee
comme Pierre
@++jeesee
tien Jess, tu utilises du polish ? pas de la pâte à simoniser ?
ben non !!
parce que simoniz est une marque
- FREMEDA
Bon ben il me reste plus qu'à trouver un décapeur thermique
re re
daviiiiiiiiiiddddddddddd surtout pas de moyen mécanique sur de la peinture ou du polyester
la colle de l'autocollant est bien plus résistante que la peinture ou le polyester à tout les coup, c'est rayure assurée
non, décapeur sur le mini ou sèche cheveux au maxi
d'Artagnan & Jo
Je viens un peu tard avec mon idée
De l'huile moteur usagée!!!
Sans le faire expres
, ca à décollé les autocollants sur l'arriere de ma voiture.
Suffit d'enduire, et de laisser tirer quelques jours, ca se décolle tout seul!
Bonne journée
Bonne journée
Joël - Membre donateur
d'Artagnan & Jo a écrit :Bonjour,
Je viens un peu tard avec mon idée![]()
Sans le faire expres, ca à décollé les autocollants sur l'arriere de ma voiture.
Bonne journée
ET après tu prends de What spirit pour dégraisser
Bon je suis plus là
j'ai pas vu ce topic tout de suite, mais le polyester (le vrai, armé avec de la fibre de verre et coulé en mélangeant résine et durcisseur) est beaucoup plus résistant aux attaques chimique que le plastique( toc)
au boulot, j'ai nettoyé du polyester avec du décapant pour tuyauterie PVC >> no problem - aucune trace ni décoloration, et pourtant, ce produit fait fondre le pvc
sur plastique simple : l'essence F ne fait rien non plus
sur PVC, l'acide n'a aucun effet
bon, a tester quand même sur une petite surface et dans un endroit caché
Jf
Jf
- POUT
Un séche cheveux près d'un bord et une fois bien chaud avec un ongle décoller le bord, ensuite chauffer juste derrière la partie décollée et il va s'enlever presque tout seul.
Pour le reste de colle, passage au simonis de voiture qui disolvera le reste de colle et le tour est jouer.
Cela fonctionne sur la carroserie comme sur les vitres.
Pout
Pout
si c du teinté dans la masse un essai avec du decapant peinture en gel juste sur l autocollant ca doit le faire , une fois que ca commence a buller enlever l autocollant et bien rincer a l eau
attention juste a faire sur carroserie du style la
sinon il existe des produits decollant en bombe utilisé par les poseurs de fenetre
