Re: Remplacement matelas d'origine Hobby 460
Le sujet promettait d'être intéressant sauf que son auteur était du genre "commercial" et avait glissé un lien vers un site de literie dans sa signature. Ce membre ne fait plus parti du forum.
La question portait sur le remplacement d'un matelas d'origine qu'il trouvait inconfortable et peu épais. Il voulait le remplacer par un matelas de type domestique, plus épais sans préciser si le modèle choisi était à ressort ou non.
Je laisse le sujet actif, ainsi il pourra toujours évoluer dans le temps.
GéJi modérateur.
Dans tous les cas tu vas avoir des contraintes sérieuses.
Ton matelas beaucoup plus lourd va sérieusement amputer la charge utile de la caravane qui n'est visiblement que de 150kg modifiable à 300kg ! voir carte grise...
Ce même poids va influer pour le poids en flèche
Idem pour le vérin de levage qui ne lèvera pas une telle charge.
Seule bonne nouvelle, il ne sera pas plus sujet à l'humidité que l'ancien et tu auras certainement un meilleurs sommeil.
Un entre deux est sans doute envisageable, notre matelas fait 18cm d'épaisseur et nous dormons très bien. A chacun son sommeil ! :sleepy2:
Il n'en reste pas moins qu'un matelas plus épais donc plus lourd empêchera un temps soit peu l'ouverture du coffre.
Sans connaître vos besoins nocturnes, voyez si la mousse n'est pas moins lourde que les ressorts et tout aussi confortable !
Il existe différentes densité de mousses. Il faudrait voir sur du sur mesures.
France Bernard59310
nous sommes passés au matelas domestique à ressort pour plus de confort.
Le lit est en long à l'avant (la mancelle 400). Il est difficile de lever le lit et j'ai mis dans le coffre un baton de marche qui me sert de support lors de l'ouverture.
Pour le poids en flèche, réorganisation du rangement pour rester sous les 80 kg de poids en flèche.
Je ne reviendrai pas en arrière mais la caravane dispose de 300 kg de CU
Bonne route à tous
Bernard
