Hello,
J'ai remarqué qu'il y a une ouverture au niveau de ma carrosserie avec un fil qui passe vers l’extérieur (certainement un fil pour le frigo il me semble).
A l'origine il devait y avoir juste un trou pour le fil mais avec le changement du frigo cela a du bouger et j'ai l'ouverture qui s'est agrandit:
http://www.casimages.com/i/150416050901779444.jpg.html
http://www.casimages.com/i/150416050902223277.jpg.html
Je pensait donc mettre du mastic d'étanchéité et ensuite reboucher au mastic carrosserie, poncer et repeindre, qu'en pensez vous ?
Au niveau de la concession ils m'ont donné de ce fait pour réparer (car difficile à prouver que c'est bien suite au changement du frigo que le trou s'est agrandit) une baquette d'angle en alu avec cache vis pour effectuer la réparation.
Help, reparation carrosserie
Joël - Membre donateur
Re: Help, reparation carrosserie
pourrais tu nous remettre des photos un plus net ainsi qu'une vue plus large mais cette foie en passant par le forum .
car on ne voie pas grand chose par casimage c'est flou
mais si tu a une ouverture qui s’agrandit il faut mieux regarder autour , il y a peut être un renfort qui lâcher , avec une vue plus large on verra mieux , je pense .
Hello,
En fait j'ai réussi a réparer ce weekend avec un mastic à base de fibres de verres spécial caravanes.
Le reste (renforts,...) avait été vérifié en concession au moment du changement de frigo.
Thks
Thks
