Protection contre la grele
fredaster38 - Animateur de camping
je cherche un solution pour proteger ma caravane quand elle n'est pas en hivernage mais dans ma cours en attente de depart ou immobiliser pour travaux...
(j'ai déjà perdu une caravane a cause de la grele)
La solution de l'abris en dur n'en ai pas une (pas la place)
La solution du filet anti grele non plus (pas assez de place pour tendre le filet et cour pavé donc pas de piqquet plantable)
La solution du voile d'ombrage tendu au dessus non plus (tous mes voiles d'ombrage y sont passé)
Ma compagne à eu une idée interressante qui consiste a poser un matelas type autogonflant (donc assez fin : qqle cm))
par contre il faudrait qu'il soit resistant au UV et au condition exterieur sur sa face a l'air
et qu'il forme des plots coté face toit pur laisser passer l'air
Autant dire que ça n'existe pas !
Moi j'avais pensez à recouvrir le toit de plaque d'isolant en extrudé ou de mousse assez dense mais qui ne garde pas l'eau.... mais a stocker et à proteger des conditions exterieur c'est pas ça. Cependant j'ai un pan de toit qui jouxte l'endroit ou je pose ma caravane et ce pan de toit (pas bien haut et pas bien pentu 17°) peut constituer un lieu de stockage dans le cas d'une structure encombrante, semi rigide.... par exemple un espece de toit en polycarbonate (celui de ma veranda à resister au 2 orage de grele) parceque c'est leger ou des panneau onduline (plus lourd) le tout sur des petit tasseau (leger) pour un structure semie rigide que je deplacera de mon toit de caravane a mon toit d'annexe... (sans doute pas si facile à faire qu'a dire !)
De votre coté avez vous expérimenter des choses ?
Avez vous des idées à partager ?
Que pensez vous de la solution de ma compagne ?? (restera plus qu'a poser le brevet collectif au nom des caravaniers2 !!)
Merci pour vos contributions, vos critiques (forcement constructives) et avis.... bien sur si vous avez LA solution... c'est encore mieux !
Re: Protection contre la grele
Alors si tu as envie de bricoler, bidouiller avec de la mousse polyéthylène ou du plastique à bulle une espèce de "matelas" qui ne craint pas l'eau. Il va falloir dans un premier temps trouver un truc pour fixer les bandes puis rebelote réfléchir à un système pour le faire tenir sur le toit de la belle. Le tout recouvert d'une bâche à œillets bleues ou vertes que l'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage.
Avantage, tu ne condamne pas la porte et les baies de la belle il te faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas de frottements qui pourraient rayer ces dernières.
Pour laisser passer l'air entre la protection et le toit de la belle soit des tasseaux ou des "frites" pour la piscine.
Après, il y a les housses d'hivernage dont tu peux t'inspirer du système d'attache, tout se fixe au timon et au châssis sur la belle, pas de piquetage.
Ces dernière protègent la belle complètement, certaines offrent une possibilité d'accès à la porte.
ça l'air pas mal en effet ! c'est ce qui sert dans les emballage ?
Je suis pas convaincu par les baches de GSB... elles tiennent pas du tout dans le temps (elles se délite).
Mais sur le principe il faut en effet bien emballé la mousse PE dans qquechose pour en faire un "matelas" d'une seule piece et la protéger du temps...
Par contre question place de stockage...
Bon je poursuis la reflexion...
Mais pour le moment le matelas autogonflant reste une bonne idée !!
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
Sur le long remisage,la solution est la grange....
Sur un court stationnement ,a part l'abri bien costaud,rien ne résiste à la tempête et la grêle .Enfin chez nous !
Comment ferez vous lorsque vous serez au camping ?
Ceci avec le matelas gonflable inséré dessous
https://www.ludospace.com/bache-de-prot ... 2x20189095
LONDON - Membre donateur
Bonne solutionMdame Lili a écrit : ↑23 févr. 2020, 10:59Ceci avec le matelas gonflable inséré dessous
C'est en effet une question qui fait réfechir et que je me suis posée !
Pour le moment je part en aout et les orages de grele ont lieux de mai à juillet... (les 2 derniers en tout cas)
donc je me dit que, statistiquement, je crains moins en camping...
raisonnement à 2 balles... je sais !
Mais en tout cas, je dormirais mieux si je sais ma caravane a l'abris qd elle est dans ma cours.
Pour ce qui est de la tempete... si le complexe amortissant est bien baché, la bache bien tendu par des sangles accroché au longerons de la caravane et qu'il n'y a pas de prise au vent... j'y crois... mais la c'est les tuiles des toits voisin qui vont avoir raison de la caravane...
Bonjour,Mdame Lili a écrit : ↑23 févr. 2020, 10:59Ceci avec le matelas gonflable inséré dessous
oui la bache de toit c'est la solution (de luxe) pour l'emballage... si seulement il en existait en version gonflante !!
Je ne connais pas le prix, mais,il est possible de faire recouvrir le toit par une matière anti-grèle.
GG44 a équipé sa caravane de cette façon.
viewtopic.php?t=6540
BonjourMdame Lili a écrit : ↑24 févr. 2020, 10:09Je ne connais pas le prix, mais,il est possible de faire recouvrir le toit par une matière anti-grèle.
j'avais déjà lu ce post mais je ne crois pas du tout au fait que 1mm de caoutchouc puisse eviter le toit de ce faire defoncer... par contre en réparation ou en cache misère oui ça peut le faire.
merci pour votre retour!
Bonjour, la plupart des caravanes grêlée que j'ai vue sont aussi grêlée sur les côtés et av et ar suivant le vent, une bâche intégrale est pour moi indispensable.
Bonjour,DAVID Jean Claude a écrit : ↑25 févr. 2020, 19:23Bonjour, la plupart des caravanes grêlée que j'ai vue sont aussi grêlée sur les côtés et av et ar suivant le vent, une bâche intégrale est pour moi indispensable.
Vous avez hélas raison... Dans mon cas la face avant avait été bien amoché aussi. curieusement la baie n'avait pas explosé (je ne sais par quelle miracle... les grellons (5à6cm) rebondissait dessus...
Dans mon cas, les batiments qui sont autour de la caravane protege reltivement bien les façade (sauf une partie de l'avant). Le toit est le plus important à proteger.
Je suis aller voir votre presentation, voous avez eu une collection de voiture impressionante. Je ne pensais pas qu'une ami 8 puisse tracter une caravane (qui a l'epoque devait etre plus lourde que de la voiture !
Bonjour, Ami super 805 kg et Digue 310T 600kg, toujours au max de la capacité de traction avec l'ensemble des voitures sauf pour la dernière, mais j'y travail!
Hors sujet pardon.
Hors sujet pardon.
