Choix d'auvent leger chez obelink
Re: Choix d'auvent leger chez obelink
ben, en dehors de fixer un rail d'auvent a l'extremité du tien pour fixer l'auvent leger, je ne vois pas bien comment faire ?
FREMEDA
Message par FREMEDA »
Oui, mai ou fixer le rail et sur quoi. J ai bien pense acheter une armature qu utilise les accessoiristes pour présenter leurs auvents mais cela pèse un poids énorme.
Modifié en dernier par FREMEDA le 10 avr. 2013, 12:48, modifié 1 fois.
Même réponse que jef68, ciseaux fils =couture je pense aussi à une raponce avec une bache éventuellement rapondu avec velcro ou bouton pression ou oeillet ! Bonne chance
FREMEDA
Pas certain que la toile de l'auvent standard résisterait au poids et à la traction de l'auvent léger.,
j'avais aussi pensé prendre 2 piquets verticaux et trouver une traverse de tubes horizontale sur laquelle je collerais un rail suffirait à tenir l'ensemble de l'auvent léger ? même haubanée.
si ton auvent d'origine a une casquette, tu peux éventuellement fixer le rail d'auvent sous les tubes de celle ci, mais c'est du bricolage
Peut-être faire l'inverse, en mettant devant un auvent pour camping-car (ceux qui restent sur place) ???? A voir en fontion des dimensions.
FREMEDA
Oui, évidament, mais jaimerai faire avec ce que je poscède actuellement. (auvent standard + auvent léger ) ...
raymond
Message par raymond »
pour fixer l'avancée sur ton auvent, il te suffit de coudre un jonc sur la casquette de ton auvent (le même jonc que celui qui se glisse dans le rail de la caravane).
l'auvent et la casquette sont reliés par un profilé en PVC
j'ai acheté un auvent et une avancée chez DOREMA et puis vous assurer que c'est SUPER :hello1:
- MOVER PRESTIGE
FREMEDA
Une petite photo, c'est possible ? et la casquette de l'auvent supporte bien les contraintes de l'auvent léger au niveau du tirage ? :scratch:
raymond
pour visualiser il suffit d'aller sur le site dorema.nl et de télécharger le catalogue et voir la page 30 intitulée Voortrntluifel PALMA
pour ce qui est des contraintes, pas de soucis après 6 semaines d'utilisation en 2012
cordialement :hello2:
- MOVER PRESTIGE
FREMEDA
Ok merci. Je vais aller voir.
raymond
je reste à ta disposition pour toute question complémentaire :occasion5:
- MOVER PRESTIGE
raymond
en cas de doute, voila le lien du catalogue
http://www.dorema.nl/upload/files/Dorema_NL_2013.pdf
- MOVER PRESTIGE
FREMEDA
Merci, c'est vu. reste à savoir si on peut avoir du jonc au mètre et cet adaptateur PVC double rail en France...
FREMEDA
Merci bien :hello1: :thumbright:
Reste à savoir le diamètre du jonc, c'est du rail standard sur la cara et sur l'auvent, donc, je présume du diamètre 7,5mm... faudra voir ça sur la cara. Elle est en hivernage, et vu la météo de ces derniers jours,suis pas chaud pour la sortir de, là où elle est... Au sec pour le moment; :roll:
raymond
c'est le même jonc que celui de l'auvent
et pour le profilé pvc, il est livré avec la casquette ( en longueurs de 1 mètre me semble-t-il ).
- MOVER PRESTIGE
FREMEDA
J'ai suivit ton second lien, mais pas d'info sur le diamètre du double rail PVC 5 ou 7,5mm et pour le rouleau de jonc, en 5mm c'est 50 m (sic !) et 10m pour le 7,5mm.
L'auvent léger, son jonc d'origine entre parfaitement dans le rail de la cara, c'est donc ce type de jonc et double rail pvc évidemment. :banghead:
P.S: le double rail PVC longueur de 2,50m en 3 morceaux de 83 cm
Il me faut donc du jonc et double rail, vu que je compte installer l'auvent léger SUR la casquette de mon auvent intégral actuel (clairval)
Pour revenir un peu a mon sujet initial de mon post :pasmoi: :pasmoi: Je vous joint quelques photos de notre auvent léger acheter chez Obelink que nous avons tester a l'ile de ré la semaine dernière :sunny:
C'est un auvent simple et rapide a monter qui nous donne une bonne surface a vivre pour deux personnes et en début de saison avec un rayon de soleil il fait très vite bon dessous l'auvent,on a même prit le petit déjeuner dessous :thumbright:
Bravo Gaëtan il à l'air très bien :thumbleft:
Le camping n'avait pas l'air trop fréquenté !
Amitiés
Serge
:thumbright: ah j'aime bien celui-là il est très bien je trouve :thumbright:
Merci GG pour les photos
