bonjour, j'ai une Bahia 460 de 93, j'aimerais avoir un store avec manivelle.
Mais les installateurs du coin ne sont pas d'accord, l'un me dit qu'il n'est pas possible d'installer le Fiamma F45, un autre me dit que cela ne pose pas de problèmes, il a même mis un "échantillon" de ce store dans la glissière pour nous montrer, le hic c'est que le bas du boitier arrive juste au dessus de la porte... alors si le store est tiré vais je pouvoir ouvrir ma porte ?
J'avoue ne plus rien comprendre et vu l'investissement il vaut mieux réfléchir et faire appel à vos expériences.
bonjour,
je pense qu'il y a la place pour le boitier entre le haut de ta porte et l'angle du toit, peut etre que les boitiers *omni* sont moins large que *fiamma*. il y a aussi la solution des stores dans une poche plastique pour rouler et le ranger sans l'enlever de sur la caravane, c'est moins lourd (20kgs) alors que dans un boitier c'est pas loin de 30 kgs selon le modele (longeur), il faut en tenir compte pour ta C.U , et puis ça désequilibre un peu l'ensemble.
ton eclairage exterieur risque de gener.
une fois le store ouvert , la hauteur de la bache se regle par les piquets avants donc ta porte s'ouvrira sans toucher la bache
je vais regarder si j'ai une photo
michel
Modifié en dernier par bettyetmichel42 le 11 nov. 2010, 11:42, modifié 1 fois.
j'ai un Fiamma 45F5, et le concessionnaire a bien regardé avant de le poser, par rapport à ce problème.
Le store est maintenant monté, et il est vrai qu'en fonction de la longueur déroulée, il faut jouer sur le réglage en hauteur afin que la porte de la caravane ne vienne pas buter contre un des bras articulés.
Mais c'est à ton concessionnaire de dire si c'est bon ou pas !
Mon ancienne caravane Gruau de 1992 mesurait 2.47 m de haut, donc la tienne ne doit pas être loin de cette cote. Alors que les nouveaux modèles de caravanes, dont celle que j'attends, font 2.58 m et on gagne 11 cm au dessus de la porte.
Sinon, tu peux adapter le Kit Caravan ( Fiamma ) qui permet de rehausser la position du store : http://www.fiamma.it/products/fiammasto ... F45&page=8
et il existe une roulette que l'on fixe en haut de la porte pour ne pas abîmer la toile du store ou auvent à l'ouverture.
Pour ma part, j'attends le devis pour un Fiamma Zip ( store F45i + primacy room zippé ).
merci pour la réponse.
Le store a été monté sur le rail par un installateur prés de chez nous et tout fonctionne parfaitement sans gêner l'ouverture de la porte.
C'est assez génial.
Bonne fin d'année.
Mon store est monté tout est OK, aucun souci pour la porte, c'est juste mais quand même sans problème..
il y a des Magasins spécialisés et de marque connue chez qui on vous raconte n'importe quoi, disant que c'était impossible !
Notre installateur est spécialisé dans les camping cars, caravanes, mais c'est une affaire familiale depuis de longues années et quand il a un doute il se renseigne.
Merci pour votre réponse et la photo
Bonne fin d'année.
pm3 a écrit :Bonjour,
Merci Pm3 !
C'est apparemment le même montage que sur les camping-cars.
Mais pour BahiaSoleil, la partie haute du boitier de son store a été emboité dans le rail et ont-ils utilisé quand même les 3 platines en alu pour la fixation du bas ???
J'ai la réponse à ma question, puisque je viens de recevoir le devis pour la fourniture et pose d'un store Fiamma Zip ( store F45Ti avec façade et cotés zippés - poids total du auvent : 46.3 kg pour un 350 - le store seul : 23 kg ).
Le haut du boitier est emboîté dans le rail et le bas est fixé directement par deux vis traversant la paroi de la cara.
Pour bien faire, il faut un joint pour empêcher l'eau et autres feuilles de se loger entre la paroi et le boîtier.
