Restauration Notin Hirondelle 1969
Discussion sur la restauration et réparation d'ancêtres
be bop
Re: Restauration Notin Hirondelle 1969
Message par be bop »
Bonjour à tous
Suite du "rafraichissement" de l'Hirondelle.
J'ai attaqué 2 choses : les tissus des banquettes et l'éclairage.
J'ai réussi à trouver sur le net un coupon de velour rouge de 5 m qui m'a permis de refaire les coussins.
Le tissus d'origine était en bon état mais tristounet, donc je me suis inspiré de ce que faisait Notin dans beaucoup de ses intérieures : du velour rouge "opéra"
voici l'intérieur avant:
voici maintenant (un seul coté est terminé l'autre est en cours)
J'ai molletonné les carrés sur les banquettes et dosserets pour le coté "plus confortable" (dur dur à la machine!)
Détail du lit commode avec nouveau blason année 30 chiné en brocante
Petite déco de salon
J'ai realisé également un nouvel éclairage du salon.
La suite au prochain post
Cordialement
Patrick
:drunken:
be bop
La suite coté électrique :
J'ai rajouté un éclairage indirect à leds tout autour du bandeau en bois des rideaux. (guirlande sous tube)
J'en ai profité pour éclairer l'intérieur de la penderie
vous devez reconnaitre le calendrier mural (cadeau de Mimi)
Petite déco supplémentaire une pendule "vintage"
A suivre
Patrick
:sign7: Bonne idée ! :thumbleft:
Très bonne idée, le velours rouge, ça donne de la chaleur. Sacré boulot.
J'aime beaucoup ce décor,tres chaud :angry4: ,et l'éclairage donne une lumière douce , belle réalisation :thumbleft:
be bop
Suite de l'électricité :
Nouveau interrupteur pour l'éclairage à leds (le même que ceux d'époque, récup de chez mes parents)
et ma nouvelle bibliothèque!
La nouvelle prise sur le buffet d'entrée
Nouvel éclairage à l'entrée (trouvé sur le net, en verre provenance d'une Tesserault)
Et la touche finale sur le bloc cuisine
A suivre : début de la décoration extérieure...
Patrick
be bop
Début de la déco extérieure:
J'ai achété des stickers au nom de la belle :
j'ai commencé à faire une bande "alu bronze" tout autour de la Notin
A l'avant
A l'arrière
Sur le coté
Et voila pour le moment l'avancement de la déco, il me reste l'autre coté de banquette à terminer, 2 autres éclairages en verre à placer (1 dans le cabinet de toilette, 1 au dessus du salon), puis à adapter la table pour qu'elle soit opérationnelle même quan le lit est déplié, finir la carrosserie (mais la météo!!!) et pleins d'autres adaptations ...
Quel plaisir à bosser sur une si belle "remorque"
Cordialement
Patrick
Vraiment super boulot Patrick :cheers: tu peus etre fiere de ta caravane :king: ,je suis sur que tu dois etre impatient de l'essayer :!:
Au plaisir
GG 44 :flower: :flower:
Tu travaille comme un pros ,super ce que tu fais,toutes mes félicitations :hello1:
c'est .. magnifique !! ... j'espère bien la voir un de ces jours !!
beau travail !
gene30
Message par gene30 »
:thumbleft: Patrick tu m'épates une fois de plus !!! Combien de femmes ne savent pas tenir une aiguille, et toi, tu refais des coussins, tu fais des doubles rideaux et tout et tout , aussi bien qu'un tapissier ... Bravo :salute: J'ai hate de voir la suite et, surtout, de voir tout ça en vrai :wink:
ImageLes balades en Eriba, y a que ça !!!
be bop
Merci à tous de vos messages :drunken:
à Gene 30 : d'avoir une maman qui est couturière ça aide!!! elle m'a appris à utiliser une machine à coudre et je dois bien avouer que c'est plus intérréssant que d'utiliser une perceuse!!! :cheers:
On peut faire plein de choses et économiser beaucoup en faisant soi même. :thumbleft:
J'ai simplement démonter les anciennes housses et je m'en suis servi comme patron (très belle fabrication de Notin d'ailleurs)
Je vais attaquer aussi des stores extérieurs sur les fenêtres dans le style d'époque avec des franges :drunken:
Bon et bien a bientot pour la voir en vrai, je compte bien sortir au printemps aux différents rassemblements. :wink:
cordialement
Patrick
carav.81
Message par carav.81 »
Le plus compliqué risque bien d'être : trouver les franges. J'en connais d'autres qui en cherchent depuis un fameux bout de temps. Un autre s'est découragé, et a demandé à sa maman, de transformer une "solette " en utilsable pour plusieurs caravanes de même gabaris : celà a permis d'économiser de la frange . Sur indications de son fils, la maman ( mon épouse) s'en est très bien sorti . N'es ce pas " cabriaulet " ?
carav.81
be bop
J'ai déja les franges!!!
un coup de chance sur E b.. 8 mètres pour 1 euros.
Elle proviennent d'une ancienne balancelle... :wink:
il n'y a plus qu'a...
cordialement
Patrick
be bop
Voila un petit bricolage qui fait économiser beaucoup de gaz lorsque l'on paye son électricité sur un camping!!
Prenez un radiateur électrique à réglage électronique (1000 W) et démontez le intégralement!
Repérez soigneusement tout les emplacements des pièces (intérupteur, module électronique, thermostat, sonde température, emplacement des fils, résistances etc...)
J'ai fixé les résistances avec les pattes d'origines (recoupées) derrière le chauffage gaz avec l'une des sondes au dessus comme elle était placée dans le radiateur.
J'ai percé juste un trou derrière pour passer les fils de la résistance
J'ai choisi l'intérieure de la penderie pour fixer l'intérupteur marche-arret et le thermostat (ainsi que le module électronique)
J'ai placé la sonde de température du coté banquette à travers l'armoire (je vais la peindre en marron) elle était située sous le radiateur électrique à l'origine, mais j'ai lu qu'il fallait mieux l'éloigner.
Et voila le résultat sur le prochain post.
Cordialement
Patrick
Modifié en dernier par be bop le 14 déc. 2009, 16:23, modifié 1 fois.
be bop
Suite de mon Ultra-heat maison
voici le montage terminé :
Je voulais que le montage soit discret et respecte le look du mobilier. (fils et intérupteur dans l'armoire)
J'ai testé ce chauffage pendant une journée et une nuit (-4) et il y a toujours 19° dans la caravane.
La chaleur serait encore mieux répartie avec un truma vent mais c'est déja très bien.
J'ai bien réfléchi à l'emplacement de la sonde de température avant le montage et je ne le regrette pas.
Comme l'hirondelle est en hivernage dans ma cour, je laisse le chauffage pour éviter l'humiditer.
Cordialement
Patrick
:merci: be bop
j'avais penser faire idem avec un petit chauffage céramique (500,750,1250W), mais pas encore eu le temps de faire la modif
mais je constate que tu fait partie de ceux qui ont l'EDF gratuit :scratch:
1000W a perpete dans la cara faut pas avoir peur de la facture :dontknow:
be bop
bonjour Jeesee
Non je paye mon électricité, mais je laisse en position un peu supérieur à "hors Gel" ce qui permet de garder 5° dans la caravane.
C'était juste pour les tests les 19° :wink:
cordialement
Patrick
vi je veux bien ...... il y a quelques années, j'avais aussi laissé un petit chauffant de 250W pour le hors gel
tout un hivers...........mon portefeuille s'en souvient encore :crybaby: :crybaby: :crybaby:
