Restauration d'une Levante
Discussion sur la restauration et réparation d'ancêtres
Belgium vincent-wawa
Re: Restauration d'une Levante
Toute la restauration de ma wawa a été faite de la sorte. 30min de route. Mais il y a moyen de démonter des choses et de les refaires tranquilles chez soi.
Belgium cabriaulait
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par Belgium cabriaulait »
La restauration continue.... Après le démontage de tout ce qui pouvait s'enlever comme les vitres, les rails d'auvents, les feux, les catadioptres, je peux commencer le décapage. En fait elle a été peinte à deux reprises. Dans un premier temps dans un gris beige avec une bonne peinture qui accroche bien et ensuite une deuxième couche quand elle a servit de poulailler dans un beige rosé. La ligne bleue médiane a reçu également deux bleus différents sur le bleu d'origine. Le travail sera donc long et j'aurai besoin d'une certaine patience. Après avoir fait un essai juste en grattant je me suis rendu compte que ce n'était pas à faire. J'ai essayé en chauffant avec un sèche-cheveux et puis un décapeur thermique à faible puissance. Tout cela ne donnait pas de bon résultat. J'ai essayé ensuite avec un premier décapant qui n'a rien donné, ensuite un deuxième qui donnait pas mal et puis un troisième trop puissant car il faisait fondre le polyester. Je me suis donc tenu au deuxième qui est du Polyfilla "décapant extrême" qui donne des bons résultat. Ils prétendent sur le bidon qu'on peut enlever dix couches en une fois! Voilà quelques photos du travail. Toute cette bonne peinture qui est devenue mauvaise!
Quel boulot! Beurk! Bon courage.
Il n'y a pas des décapants spécifiques pour utiliser sur la fibre de verre? Faudrait demander à des restaurateurs d'Alpine (ou de Méhari).
le meilleur des décapants pour peinture sur polyester est ......la ponceuse
cette matière ayant une certaine porosité le décapant chimique risque fort de s'y incruster
et toute application d'une autre peinture par dessus donnera immanquablement des réactions
Karavan
Message par Karavan »
Bravo, super boulot !!! vivement les sorties de ce printemps !!!
Collection de tout ce qui se concerne le camping et surtout le caravaning avec comme date de départ 1892. Période de prédilection : avant 1939. Les marques : NOTIN HENON ESCARGOT BOURREAU MARC REX mais aussi toutes les ARTISANALES !!!
Voir www.caravanexpo.skyrock.com
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
vincent-wawa a écrit :Quel boulot! Beurk! Bon courage.
MEHARI, pas le même matériau, c'est de l' ABS.
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
jeesee a écrit :salut
Avis parfaitement conforme.
Se renseigner auprès d'un petit chantier naval, qui connaît bien le matériau...
Bon courage. On te laisse le temps, même si on est pressé de la voir ....
Ha bon, il y avait déjà l'ABS sur les Méhari !
Bon courage pour la restauration ,quelle patience que vous avez de restaurer nos vielles grands mères ,vraiment chapeau :thumbright:
France belette
Message par France belette »
Je dirais aussi la ponceuse, c'est ce qui se fait pour les peintures de bateaux en polyester, et bien sûr, l'ardeur au travail :D :D
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Oui, après on repasse un gel-coat qui refait la surface. Puis couleur.
Pour avoir fait repeindre plusieurs de mes bateaux (fibre de verre - résine -gel coat - peinture) en chantiers navals, c'est racloir, ponceuse (grain très fin), masticage, ponçage, apret, puis peinture epoxy au pistolet : bon courage !... :wink:
Certains professionnels (ou de très bons bricoleurs) font de très belles surfaces avec de petits rouleaux.
Produits de marque "International" http://www.antifouling.eu/
Racloir :
chez tous les bons shipshandlers.
CARAVBXL
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par CARAVBXL »
cabriaulait a écrit :Après avoir fait un essai juste en grattant je me suis rendu compte que ce n'était pas à faire. J'ai essayé en chauffant avec un sèche-cheveux et puis un décapeur thermique à faible puissance. Tout cela ne donnait pas de bon résultat. J'ai essayé ensuite avec un premier décapant qui n'a rien donné, ensuite un deuxième qui donnait pas mal et puis un troisième trop puissant car il faisait fondre le polyester. Je me suis donc tenu au deuxième qui est du Polyfilla "décapant extrême" qui donne des bons résultat. Ils prétendent sur le bidon qu'on peut enlever dix couches en une fois! Voilà quelques photos du travail. Toute cette bonne peinture qui est devenue mauvaise!
Ma Graziella avait aussi été peinte en blanc, et la ligne bleue avait été peinte en noir. Quand je l'ai acheté en 1989, je l'avais, avec l'aide de mes parents, entièrement décapée avec un infect (car collant) décapant, qui a finalement donné un très bon résultat.
A bientôt,
CARAVBXL
Belgium cabriaulait
Membre RCCF
Membre RCCF
Merci pour tous vos encouragements et vos conseils. La décaper en la ponçant seulement aurait été impossible car la couche est fort épaisser à certain endroit. Le résultat avec le décapant donne un bon résultat et j'essaie de rincer à l'eau le plus rapidement possible. J'ai essayé à un endroit où j'avais déjà enlever la peinture de poncer au papier de sable très fin et ensuite au Commandant 4 (pâte à polir). Le résultat est très beau car le brillant revient. Je pense donc ne même pas la repeindre mais la traiter entièrement comme cela. Il y aura bien entendu une ou deux retouches à faire et là on verra le moment venu.
Pour l'instant je continue car il me reste encore tout l'avant, un côté,la porte et le toit et enfin l'intérieur mais là heureusement il n'y a qu'un fine couche mais je ne veux pas laisser comme cela car d'origine c'était le gel coat. Pour la méhari effectivement ce n'est pas du polyester mais de l'ABS. Une vrai crasse car avec l'âge cela devient cassant et surtout malgré le fait que c'est teinté dans la masse la couleur pâlit au soleil. La seule solution que j'ai eu pour garder la mienne en bel état est de la peindre. En plus toutes les pièces neuves qu'on peut trouver sont à présent blanches et donc il est impératif de les peindre si on veut une méhari en couleur, orange dans mon cas. Je me réjouis d'ailleurs de pouvoir atteler cette belle petite Levante à ma méhari.... Un peu de patience encore.
chrispop70s
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par chrispop70s »
Quelle entreprise et quel courage. C est vraiment le coup de foudre cette graziella ;-)
"le caravanier seventies"
Avec 3 Levante dans la famille, je crois que Cabriaulait connait son affaire.
Pour Méhari et ABS, je reste tj autant intrigué qu'elles en étaient déjà équipées! De plus, je ne savais pas qu'on pouvait repeindre un tel équipement?
Allez, je rigoooooooole....
altrex
Message par altrex »
Si tu le souhaites, je tiens à ta disposition ma meilleur micro-équipe des caravaniers.com et son atelier. :violent1:
Regarde comme c'est du beau travail sur cette t@b ! Le support du timon avec une maxi-nouille !!! :lol:
b e r n a r d
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
vincent-wawa a écrit :Avec 3 Levante dans la famille, je crois que Cabriaulait connait son affaire.
J'avais rencontré les spécialistes français de l' ABS, à l'époque, pour le compte d'un architecte naval allemand qui voulait faire un dériveur.
L'ABS de CITROEN ne possédait pas de traitement de surface, plus coûteux, qui aurait protégé la couleur...
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
J'avais rencontré les spécialistes français de l'ABS, pour le compte d'un architecte naval allemand qui voulait fabriquer un dériveur, le LEGUAN.
Information: ABS de la Méhari non protégé par un film de surface qui aurait protégé la couleur contre les UV...
Belgium cabriaulait
Membre RCCF
Membre RCCF
altrex a écrit :Si tu le souhaites, je tiens à ta disposition ma meilleur micro-équipe des caravaniers.com et son atelier. :violent1:
b e r n a r d
Très joli petit Diaporama
