refaire un revêtement d'une douche
Discussion sur la restauration et réparation d'ancêtres
chthsaan
Message par chthsaan »
bonjour je dois refaire la douche de ma caravane et je ne sais pas quoi mettre sur le mur comme revêtement
merci pour votre aide
France Jean-Marc
Il serait peut être bon de donner plus de détails concernant ta caravane, car vu le nombre de modèles anciens existants, les experts de l'ancienne présents pourront certainement mieux te renseigner avec plus de détails concernant ton problème.
guillaume
Message par guillaume »
J'ai pensé habillé ma douche (sur une caravane recente ) en lambris PVC c'est etanche ...il existe tous les profil de finition (angle, bout, etc .....) cela fait 10 mm en epaisseur ...il existe de multiple couleur (blanc, beige, marbré ,e tc ...)
sinon tu fait en bois statrifié ....les douches de caravenes ne sont pas etanches par ce que les joints en slicones ne sont pas fait ....des panneaux de stratifié avec un joint de silicones sanitaires soigneusement fait et le tours est joué et esta peut pres resistante ..si l'on y ajoute un rideaux ...
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
Concernant le stratifié que ce soit sur aggloméré ou mdf n'est pas idéal, il va éclater dès que la tranche va être en contact avec de l'eau. Il en est de même avec le mélaminé.
Attention au poids également ! pas placer du 18mm bien lourd....
je pense qu'il existe des rideaux de douche qui s'enfilent sur des tubes cintré fixés au plafond afin de formé un cylindre une fois fermé completement... à vérifier en accessoire caravane...
Pour le reste.... :roll: pas facile....
Pher
France lesbretons
Message par France lesbretons »
l'idéal serait de mettre une photo du coin prévu pour la douche.
Ca aiderait à trouver des idées.
Jean-Yves
De Reu "Casbah" de 1974......Digue "Ranger's" de 1965.
