Mon Ultraheat et moi...
- jef68
- Administrateur
Re: Mon Ultraheat et moi...
ben, Jacques modernise sa caravane !!!!
- Hibernatus76
- Administrateur
Bravo ! je pense que je vais investir aussi.
- indiana
- Caravanier de l'extrême
Je pense que ça sera bien, mais je ne peux pas faire d'essai. Je vais relancer Obelink demain...
Le plus dur a été de remettre le tuyau d’évacuation des gaz brûlés. J'ai attrapé une bonne suée. J'avais modifié la courbure pour faciliter le démontage. A éviter...
J'ai un autre tiroir à faire sous le micro-ondes....
- pomgirl
Pas le temps de te reposer même en vacances , il a fallu que tu bosse
- indiana
Au moins quand on est partis en vacances, on ne travaille plus.
Je n'ose pas faire la liste de tout ce qu'il faut que je fasse à la maison, car je risque de faire exploser le serveur du forum !!!!!!
- jef68
- Administrateur
nan, tu peux y aller, ce n'est que du texte, donc ca ne prend pas de place !!!
et ca nous fera bien rigoler !!!!
- indiana
Tout est nettoyé, remonté, rebranché...Sauf le thermostat..
Le chauffage au gaz fonctionne, le ventilateur aussi. C'est déjà une bonne nouvelle...
Pas de nouvelles d'Obelink...
Je reviens sur la marche du ventilateur....
En le mettant sur la position auto et en limitant sa vitesse, par exemple à la position 2, ça veut dire qu'il marche en permanence, même si le chauffage est à l'arrêt. Ou alors, il faut le couper manuellement.
Donc, si on démarre le chauffage le soir seulement, comme c'est souvent le cas, il faut aussi démarrer la soufflerie à la main ?
- jef68
- Administrateur
en principe : Sur le ventilateur Trumavent, en position "auto", la vitesse s'adapte automatiquement à la chaleur fournie par le chauffage. - maintenant, suivant quelle regle
- Stratocaster
En résumé c'est ça, lorsque tu allumes le chauffage tu places le ventilo en position Auto
De cette façon, quand tu obtiendras la température désirée, le chauffage se coupe et le ventilo tourne au minimum
Quand ça rechauffe, le ventilo fonctionnera au maximum selon ton réglage 2....3....4....5 etc
Modifié en dernier par Stratocaster le 25 juin 2015, 07:20, modifié 1 fois.
- jef68
- Administrateur
Fernand - pour ne pas pourrir le sujet de Jacques, merci d'ouvrir le tien (ou les tiens) - ca sera plus lisible
merci
merci
- indiana
Ça veut quand même dire que chauffage ou pas, le ventilo tourne en permanence...Sauf si bien sûr, on le met et le coupe manuellement.En résumé c'est ça, lorsque tu allumes le chauffage tu places le ventilo en position Auto
Cependant, si on règle le chauffage par exemple sur 19°, il fonctionne ou pas selon la t ambiante, mais il faut mettre le ventilo à la mano ou le mettre en marche si on pense que ça va chauffer dans la nuit par exemple.
En ajoutant un petit relais en parallèle du thermostat ajouté, le ventilo démarrera avec les résistances de chauffe...
Pour le fonctionnement au gaz, placer le thermostat ajouté sur 30°, et couper avec le thermostat Ultraheat. Le ventilo reprend son service actuel...
Est ce que c'est utile, nuisible, souhaitable...Je ne sais pas...
Toujours aucune nouvelle d'Obelink malgré une relance mail en début d'après midi...
Pour Fernand : Moi, je commencerais à tout démonter pour remonter sur la prochaine...
- Joël
comme il est dit plus haut je laisse le ventilo faire et même si il tourne c'est pas gênent comme il est silencieux et sa régule très bien comme sa alors pourquoi se creuser la tête
- indiana
Salut Joël ,
Se creuser la tête ? Mais pour rendre la ventilation automatique, pardi !
- Joël
Mais elle est automatique puisqu'elle monte en puissance et redescends toute seul a la demande de la T° .quand le thermostat de l'électrique es bien régler le ventilo fait son boulot , mais a condition que le volet de répartition d'aire soit bien régler lui aussi ( celui de derrière ), de manière a avoir une distribution d'aire équitable dans toute la caravane .
Il faut aussi affiner le réglage au bouche d'aération en bout de gaine .
- indiana
Oui, mais si le chauffage est à l'arrêt, elle tourne tout le temps, lentement, mais tout le temps.
C'est tout l'art du bricolage : Se poser plein de questions inutiles, trouver des réponses adaptées, et tout démonter après....parce que ça ne sert à rien
Je devrais recevoir mon thermostat mardi ou mercredi. Je vais pouvoir faire des essais.. A ce temps là, faut être fou
- Joël
ou avoir envie d'un sauna .
- indiana
Ca y est : Thermostat reçu ce midi. Installation terminée.
Tout fonctionne, mais pour essayer avec cette température, j'ai du shunter le thermostat d'ambiance ajouté et placer celui du Truma pendant 15 min dans un frigo.
Comme beaucoup, j'ai placé le th Truma sur le coté de l'armoire, donc au dessus du chauffage.
Ce qui explique des écarts de déclenchement très importants, car la sonde se trouve à l'intérieur du placard et non dans l'ambiance de la caravane... .
Mais faire fonctionner un chauffage quand il fait déjà 38°..
- jef68
- Administrateur
tu as aussi la possibilité d'ajouter une sonde déportée - elle ne subira pas l'influence directe du chauffage (meme si la regulation se fait a 1° prés !)
chez obelink : ref de la sonde : FFC (39.95€) ICI
- indiana
Oui Jef, c'est vrai, mais ça reste en filaire...
Le mieux dans ce cas serait par télécommande comme Stratocaster, mais plus cher.
J'ai remis un Delta Dore, qui est à l'extérieur du placard avec une sensibilité correcte de 1°....
un ultraheat
un thermo programmateur programmable sans fils avec boitier de télé commande + boitier de réception revient à 60€ et là cela marche très bien au ° près
j'ai installé ce système je fais du caravaneige réglage 21 la journée 18 la nuit ventilation 3 auto et c'est vraiment le grand confort
