utilisez vous une visseuse/dévisseuse
- cathma
utilisez-vous une visseuse/dévisseuse pour :
monter et descendre les béquilles ? si oui quel embout ?
sortir et rentrer le store ? quel adaptateur ?
je pense qu'une visseuse normale suffit si on fini avec la manivelle !
je pense essayer cette année, je deviens vieux ? non, je suis vieux, LOL
d'avance pour vos réponses !
@+ thierry
@+ thierry
Re: utilisez vous une visseuse/dévisseuse
D'être jeune ou vieux, partisan de l'économie de l'effort, il ne coute pas cher de s'équiper pour se faciliter la vie. Au moins, avec une visseuse, la force de poussée sur les pieds sera identique aux quatre coins. J'utilise la visseuse en fonction vissage/dévissage pour caler ma caravane et la mettre de niveau (c'est essentiel). J'ai tronçonné une rallonge avec un carré et j'ai une simple douille correspondant à la taille de la tête de vis. C'est pas plus compliqué que ça...
Note que j'ai toujours la manivelle en réserve !
La visseuse est bien utile aussi en cas de crevaison pour dévisser ou revisser les goujons de roue mais la clé en croix ou clé rallongée est obligatoire pour serrer au couple ou décoller le desserrage...
- DAVID Jean Claude
Bonjour, pour moi c'est la visseuse position perceuse pour descendre les béquilles et les remonter et visseuse pour les coller et les décoller du sol, sans oublier les cales maison fixées sur les béquilles, plus niveau à bulle circulaire fixe au pied de la porte:
viewtopic.php?f=333&t=7287
Coucou
Visseuse 18 volt.
Rallonge obelink pour les béquilles
Piquets à visser adaptateur diam 13
Pompe de chez leroy malin pour transvaser le gerican.
Visseuse 18 volt.
- Landozoor
Caramatic34 a écrit : ↑03 mars 2019, 07:43D'être jeune ou vieux, partisan de l'économie de l'effort, il ne coute pas cher de s'équiper pour se faciliter la vie. Au moins, avec une visseuse, la force de poussée sur les pieds sera identique aux quatre coins. J'utilise la visseuse en fonction vissage/dévissage pour caler ma caravane et la mettre de niveau (c'est essentiel). J'ai tronçonné une rallonge avec un carré et j'ai une simple douille correspondant à la taille de la tête de vis. C'est pas plus compliqué que ça...
Tout pareil pour la rallonge Zigouillée ! .
En sus, je me suis fait un outil, croisé entre croix et vilebrequin.
Tube hydraulique soudé. Par ce que le tube ou barre d'acier courant n'est pas assez résistant.
Avec un carré au bout de cette outil.
+ outil spécifique "roulotte" : Douille de 19 directement soudé au plus court sur un cardan. Pour moins brimbaler si ca tourne un peut vite.
Et ca évite de perdre des bouts. Et ca reste ainsi spécifique "Roulotte". Ce machin n'a rien a foute dans les outil.
Ca, c'est pour les béquille… pour finir.
Pour le dépliage et repliage, je pique la douille à cardan de mon outil pour la mettre au bout d'une visseuse.
Sinon, la béquille de la flèche sur les Airstream. Qui sert principalement à la mise à plat, est électrique.
Et c'est pÔ du luxe ! Il y a plus de 400 kg sur ces bête là.
C'est bien les manivelles, mais les p'ti boutons, on apprécie vite aussi.
- papajéjé45
pas de visseuse pour moi on verra un jour ou l'autre
mini frestyles 390
mini frestyles 390
