C'est pas irréversible. Faut trouver le range-couvert et placer des glissières à nouveau.
Le range-couvert de la photo "fait" plutôt années 80. C'était pas celui d'origine, à mon avis.
On voit souvent ces glissières dans les wawa, mais pas trop les range-couverts.
mivis - Animateur de camping
Je suis allé voir la Mistral et oui il y a les glissières.
Miracle je trouve dans une ancienne table de cuisines de ma grand-mère un range couverts Gilac n°1055 de couleur vert
Mais ça rentre pas dans les glissières
Quel feuilleton! Dombard a dû utiliser différents modèles de range-couverts. Sinon, déplace une des glissières...
Bon. Il faut qu'il pleuve dans les jours à venir (ce n'est sans doute pas trop demandé à la météo
). Vincent-wawa éclairera votre chandelle.
- Ce message est écrit par la chère et tendre... -
Explication du message de ma chère et tendre. Nous avions une petite infiltration d'eau à hauteur de l'articulation du toit et de la baie arrière. Ma chère et tendre à fait un joli petit joint à l'élastofil + mise en couleur deux couches. Et... Miracle! Il pleut! Et... Miracle! Plus d'infiltration. On dit merci ma chère et tendre :-)
Autre miracle, les boursouflures qui avaient apparu avec la pluie avaient quasi disparu à 100 % une fois la caravane au sec au garage. En tout cas, il faut vraiment mettre son nez dessus pour voir qu'il y en a eu. Bon, le but n'est pas de laisser la caravane au sec, mais au moins, ça fait plaisir de voir qu'elle redevient nickel.
Vous demandiez des photos de l'intérieur, en voici.
Ici avec les rideaux vu de l'intérieur. On a fabriqué des boucles pour les tenir fermés. La lampe n'est pas d'origine. Il n'y en a pas d'origine, d'ailleurs. On va essayer de trouver un système de fixation, mais a démonter impérativement avant de rabattre le toit.
La gazinière d'origine a retrouvé sa place.
On a la chance d'avoir une fenêtre du côte du timon. D'origine wa-wa 200. On a dû bcp réfléchir pour donner une bonne tenue aux rideaux lorsqu'ils sont fermés.
On a fait des tas de bricolages sans fin pour perfectionner, ajuster, ... Comme ce crochet qui bloquera le rabat de la cuisine sur la route. Mais le laiton était tout brillant, tout doré. Nous l'avons traité avec un produit spécial pour brunir le laiton.
Les jantes étaient trèèès défraichies. Nous avons vite mis une petite couche de peinture. On voit qu'on doit encore passer un petit coup de peinture à hauteur du passage de porte, et bien entendu, poser le passage de porte en alu.
cliaxya - Animateur de camping
Magnifique, vous voyez le bout du tunnel.
Je cherche une gazinière pour ma caravane, mais il me semble qu'elle a 2 bouteilles dessous (on voit les tampons) ?
Pilote décès, je roule à tombeau ouvert.
C'est pas le même modèle de gazinière que dans la mienne. Je vais demander à Cabriaulait qu'il te poste des infos sur le modèle qu'il te faut.
Beau travail et belle finition
joli travail
joli travail
quelle beau travail
étonnant de voir la gazerine au fond de l’armoire pour moi dans les 180 c'est avec la bouteille en dessous gazerine pour wawa 180
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Oui, dans cette niche, c'était ce que je connaissais... WAWA de mes beaux-parents, vers 1967.
cabriaulait - Membre RCCF
Effectivement c'est un modèle similaire mais pour bonbonne de 2 kg donc les "pieds" sont plus court, sans quoi on ne pourra plus fermer le meuble au dessus du réchaud . A mon avis celui de Vincent wawa n'est pas celui d'origine non plus et cela doti être fort inconfortable pour travailler car il est beaucoup trop bas. Le look de celui-ci est trop "moderne" aussi. Je mettrai une photo du mien à l'occasion quand la wawa sera de retour chez moi.
Comme la bouteille est fixer en direct sur le réchaud ça doit être possible de monter une bouteille 904 et raccourcir les pied. Le modèle ressemble complétement au miens dans la wa-wa 200 (1967)et mistral (1966?) idem à celui de Vincent-wawa
Je pense qu'il s'agit de la gazinière d'origine qd même. Il y a le système de fixation et aucune autre trace d'un autre système. Le modèle est prévu pour une bonbonne sur le timon. J'ai un trou de prévu pour faire sortir le tuyau, et j'ai un drôle de bazar sur le timon qui doit être un reste de système de fixation de bonbonne. J'ai déjà vu des wa-wa 180 avec bonbonne sur le timon.
Il y a pas 2 wawa identique mais la bonbonne sur le timon j’ai vu sur une 180 Sports qui a des portes coulissants et pas une niche bien que je ne la vois pas sur la caravane de laminated
Les bonbonnes sur le timon c’est un anneaux souder sur le timon avec un système d’antivols
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Dans ma jeunesse, on parlait de bouteilles CAMPING-GAZ de 10 heures, 40 heures, ou 70 heures pour les plus hautes.... ce qui était relatif, selon l'usage....
Armag - Caravanier insolite
Jeudi dernier, sur la N10, à hauteur de Coignières, j'ai vu une Wawa tractée par un trike. Helas, l'appareil photo était au fond du sac, et je n'ai pas eu le temps de dégainer. Elle roulait en direction de Paris. Elle remonte peut-être vers la Belgique, je n'ai pas eu le temps non plus de voir l'immatriculation.
