Ultra-Heat
- laurentlesarrasin
- Petit bavard
Re: Ultra-Heat
c'est vrai que la seconde où tu valides un achat est indescriptible entre la sentation de satisfaction,de facilité,de doute.......que du bonheur !!!
pl83 - Caravanier aguerri
Re: Ultra-Heat
le trumavent est commandé ...
demain, mercredi, je vais acheter les tuyaux
prochain WE, j'attaque l'installation
... quant au caravaneige ... j'en meurs d'envie mais on va peut être avoir un contre-temps qui va nous empécher d'en faire 8 jours en février
... mais l'an prochain .. juré, on ira
... ceci dit, la montagne n'est pas loin de chez nous et il n'est pas dit qu'on y aille pas pour 2 ou 3 jours .. histoire de s'entrainer et de ... tester
Re: Ultra-Heat
a y est .. je viens d'acheter la gaine et les bouches de sortie .... dés que je recois le ventilo ... yapluka
Re: Ultra-Heat
ce vendredi, j'ai reçu le trumavent ... demain, j'installe et je connecte
et aprés ... à moi la douceur
jeesee - Caravanier confirmé
Re: Ultra-Heat
et pourquoi pas un petit tuto avec les passage des gaines et tout et tout
jean8413
- Touriste
Re: Ultra-Heat
Petite question indiscrète tu les a achetés ou tes tuyaux ainsi que les bouches? sur le net?.J e viens de recevoir aussi mon trumavent avec transfo 220v.Je pense le brancher plutot en 12 v ?qu en pensez vous?
merci
merci
Re: Ultra-Heat
HS ON (en permanence chez moi)
HS OFF
façon comme une autre de diminuer le poids de nos caravane !!!!!christlep a écrit :yapluka faire des trous à la scie cloche
HS OFF
Re: Ultra-Heat
Je ne crois pas que ça soit possible !!!jef68 a écrit :HS ON (en permanence chez moi)
Re: Ultra-Heat
Hello !
les gaines et les bouches de ventilation, je les ai acheté chez le revendeur de caravanes et accessoires .. pas trouvé sur le net
j'ai installé cet ap. midi le trumavent .. trés facile
c'est un 12v et je l'ai branché directement sur le réseau 12v de la cara. Normalement, dans le circuit élec, il y a quelques plots de libres pour monter les accessoires.
Ca marche bien et malgré que, pour le moment, la gaine des toilettes ne se prolonge pas encore jusqu'à l'avant, la chaleur est plus douce et mieux réparti qu'avant !
Seul bémol, même en ventilation "1" je trouve que ça fait un peu de bruit .. donc pour la nuit .. ce n'est pas évident que je laisse la ventilation .... sauf quand il fera vraiment froid peut être.
Pour le montage etc ... je vais ouvrir un billet spécial en expliquant comment j'ai fait, un petit plan pour le passage des gaines .. et peut être aussi des photos (comme un imbécile, j'ai oublié d'en prendre au fur et à mesure que je montais)
... demain, je m'attaque au passage de la gaine vers l'avant ... le plus dur car démontage du meuble lavabo ...
Re: Ultra-Heat
Vive l'ultra heat
Tu vas voir avec la ventilation c'est geniale.
Pour moi je n'ai pas de bruit avec le ventilateur ,le petit soucis que je lui trouve c'est que la chaleur a du mal a aller jusqu'a le derniere bouche de la salle de bain qui se trouve a l'avant et le chauffage lui se trouye a l'arriere! Probleme que je n'ai pas avec l'utilisation au gaz!
A +
GG 44
A +
GG 44
Re: Ultra-Heat
Ca y est
j'ai fini tout le montage
c'est finalement facile .. voir même trés facile !
la diffusion dela chaleur est uniforme, partout et beaucoup plus douce que sans l'air pulsé
plus de point chaud en haut prés du chauffage .. tout est OK et plus de sensation de pieds froids
... à essayer maintenant quand il fera vraiment froid
.. en position 1, le bruit du ventilo est acceptable pour dormir ... bon, certes, ce n'est pas le grand silence ... mais bon !
.. il est vrai que la tête du lit dans ma cara est contre le placard dans lequel se trouve le chauffage ...
comme j'ai pris plein de photos, je vais pouvoir faire une explication du montage, prochainement
.. ça pourra aider ceux qui veulent se lancer dans l'aventure
Pour Guillon Gaetan :
l'ultra-heat est moins puissant que le gaz
tu peux régler la répartition entre la sortie droite et gauche du turbovent ....
ça règlera peut être tes pbs de chauffage à l'extrémité
Re: Ultra-Heat
Les photos, les photos, les photos ! ...
Chapeau pour ce boulot Pl83 !
Re: Ultra-Heat
Bonsoir Patrick Bonsoir a tous
Et tu vas voir ,la chaleur va être bien reparti dans toute la cara ,c'est super
Re: Ultra-Heat
Merci Patrick pour ton conseil,c'est vraiment gentil et je vais essayer!
Profite bien de ton ultra heat
GG 44
GG 44
Re: Ultra-Heat
yes ! .. ce soir, je vais essayer de travailler sur les photos .. pour le moment, fini le turbin . mais je suis réquistionné pour.... décoller le papier peint de la chaùbre
// et je ne peux pas dire à Geneviève que je sais pas bricoler
Re: Ultra-Heat
Après ce que tu viens de faire sur la cara ,elle ne te croirais pas
Re: Ultra-Heat
Et voilà !! ... j'ai fait un post "spécial montage ultra-heat et air pulsé"
avec les photos, les explications et tout et tout
C'est ici http://www.lescaravaniers.com/forums/vi ... 707#p73707
.... vivement ce WE que je teste bien l'efficacité ...
Re: Ultra-Heat
Ne pas mettre le thermostat près d'une source de chaleur : une lampe, par exemple ...
Re: Ultra-Heat
depuis qu'il y a l'air pulsé, la chaleur est beaucoup mieux répartie .. plus de sensation de chaleur .. en haut et de froid au pied
et le thermostat régule mieux
