Ultra-Heat
Re: Ultra-Heat
Pm3 c'est quoi tout tes appareils en blanc dans ta caravane? :dontknow:
GG 44
Re: Ultra-Heat
Détecteurs : de fumée, de gaz (propane), de monoxyde de carbone (CO).
Je n'aime pas trop tout ce qui fonctionne au gaz (réfrigérateur, chauffage) ... :?
Re: Ultra-Heat
Et bien avec tout cela tu es pret pour le pire! :thumbright: :thumbright:
GG 44
Re: Ultra-Heat
J'espère ... C'est pour cela que j'adore l'ultra-heat (et l'air pulsé) : pas besoin de gaz ! Je n'aime pas le gaz ...
Re: Ultra-Heat
Je suis comme toi je n'aime pas le gaz et je ne dormais j'amais tranquille avec le chauffage gaz et maintenant avec l'ultra heat je dors sur mes deux oreilles :cheers: :cheers: :sleepy2: :sleepy2:
GG 44 :flower: :flower:
Re: Ultra-Heat
Oui, mais parfois on ne peut pas faire autrement ... De plus, l'été, on fait de plus en plus de camping "sauvage", et il faut bien faire fonctionner le réfrigérateur au gaz. C'est pourquoi j'ai tenu à mettre ces alarmes. :wink:
Re: Ultra-Heat
détecteur de fumée .. en haut c'est bon (car la fumée monte)
mais pour le gaz, c'est en bas qu'il faut le mettre, car le propane (ou butane) est plus lourd que l'air .. donc il va commencer à envahir le bas de la cara
Re: Ultra-Heat
Tu as raison ! Mais on dort debout :D
Re: Ultra-Heat
c'est aussi pour ca, que dans les caravanes, il y a des ventilations basses (a ne surtout pas boucher)
Re: Ultra-Heat
pm3 a écrit :Tu as raison ! Mais on dort debout :D
certes ! ... mais le gaz va s'accumuler d'abord en bas .. et donc le détecteur le ... détectera plus vite :D
Re: Ultra-Heat
Je vais le mettre à la bonne place ! Merci Patrick :wink:
Re: Ultra-Heat
pas de quoi .... c'est une des fonctions de mon job
dejardin
Re: Ultra-Heat
Message par dejardin »
j'arrive et je découvre le site,pour ma part je l'ai monté moi même je ne suis pas spécialement bricoleur et poutant ça marche
par contre j'ai acheté le kit chez un distributeur Hollandais ,véritable spécialiste du caravaning que tout campeur se doit de connaître
obelink.fr a visiter absolument !!!!!!
Belgium daniel
Pays : B
Re: Ultra-Heat
Message par Belgium daniel »
pl83 a écrit :détecteur de fumée .. en haut c'est bon (car la fumée monte)
Intéressant. Et pour le CO?
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
Re: Ultra-Heat
dejardin a écrit :bonjour
Bonjour Dejardin ...
Lorsqu'on arrive, un petit mot de présentation est toujours sympa : viewforum.php?f=243
pour Obelink et les autres distributeurs, va voir ici : viewforum.php?f=34
Re: Ultra-Heat
en fait il y a plusieurs problèmes et des solutions différentes :
- Pour la fuite de gaz .... il faut un détecteur de gaz.. placé en bas pour le butane ou le propane .. car ces gaz sont plus lourd que l'air .. donc il va d'abord envahir le bas de la caravane (par contre pour le méthane... c'est en haut)
- Pour la mauvaise combustion, ou une fuite de la cheminée ... c'est le CO (monoxyde de carbone) qu'il faut détecter ... donc un détecteur de CO .. en fait le CO a pratiquement la même densité que l'air .. ce qui fait qu'il va se mélanger assez facilement .. donc il peut se trouver à tous les niveaux, en principe. Donc, je reviens un peu sur ce que j'avais dit plus haut. La position du détecteur devra dépendre de l'endroit d'où viendra l'émission de CO.
- Pour la fumée (cas d'un début d'incendie) .. c'est un détecteur de fumée ..placé en haut cette fois-ci .. car vous avez déjà pu voir que la fumée monte.
Vous voilà paré.
dejardin
Re: Ultra-Heat
Salut jef68
je suis un vieux campeur et je connaît les usages
par contre je suis un nouvel internaute qui découvre également la vie d'un forum
milles excuses pour cette présentation gâchée et merci pour ce rappel à l'ordre
Voilà donc ! je suis du 59 proche de Lille
dernière aquisition une Hobby 495 ufe tractée par un scenic 130 cv
J'ai découvert le site Obelink en cherchant un auvent léger et pratique pour l'itinérant
je serais content de faire part de mes nouvelles découvertes sur le site
A bientôt
