Achat en Allemagne
Re: Achat en Allemagne
Sujet déplacé dans la bonne rubrique
Je ne trouve plus sur le forum mais je suis presque sûr que le sujet existe... A faire nécessairement pour tout achat d'une occasion ! Même chez un concessionnaire (vécu)
Que devez-vous absolument déceler :
1. A l'extérieur
-La tôlerie quel est son état général ?
-De petites rayures importent peu. Un gros choc peut avoir en revanche des conséquences catastrophiques sur l'étanchéité générale.
-Attention aux masticages ou aux "barbouillages" de silicone qui masquent très souvent des problèmes.
-Dans le cas d'un montage d'accessoires (store, porte vélos ou autres) vérifiez bien l'état du masticage, n'hésitez pas à tapoter la paroi environnante.
-Les profils de jonction de parois, les angles sont sensibles aux infiltrations d'eau, ils retiendront toute votre attention.
-Le bas de caisse ne doit présenter aucune trace de choc.
-Dans tous les cas le mastic doit conserver son aspect élastique, être correctement placé et bien étalé sous les profils aluminium.
- Le toit et les lanterneaux: Vérifier que le toit n'est pas perforé par la grêle. Vérifier l'état des lanterneaux. Un toit bombé vers l'intérieur est rédhibitoire.
- Les vérins de stabilisation: Avec la manivelle qui doit accompagner la caravane, vérifier leur fonctionnement.
- Les pneumatiques: Vérifier l'état des jantes.
-Les pneus ne peuvent pas présenter des craquelures ou des boursouflures.
-Demander depuis combien de temps la caravane est équipée de ces pneus.
-Faites une lecture du pneu : la date de fabrication des pneus est communément connue en tant que DOT. En fait, la date de fabrication du pneu est située immédiatement après le symbole DOT, d'où le nom. La date de fabrication du pneu est placée sur le flanc et se compose de quatre chiffres.
Les quatre chiffres «1109» signifient: la semaine progressive de l'année, à savoir la semaine 11 de l'année : mi- mars et l'année de production, « 09 » indique l'année 2009.
Souvenez-vous de ne pas utiliser des pneus de plus de 5 ans. De tels pneus ont perdu une grande partie de leurs propriétés et leur utilisation devient dangereuse.
Attention : sécurité – si la caravane est restée stationnée longtemps sans aucune précaution préalable, mieux vaut les remplacer.
Un conseil = changer les pneus tous les 6 ans, qu'importe le kilométrage parcouru !!!
- L'état des vérins, le toit se relève-t-il sans trop forcer
- L'état des grenouillères, présence de cadenas ou goupilles
- Coffre à gaz: La clé adéquate est-elle disponible ? Est-elle opérationnelle ? Quelques difficultés, utilisez votre burette d'huile ou le WD40
- L'ouverture et la fermeture des serrures et de la porte fonctionnent-elles sans difficulté ?
Vérifier attentivement cette partie. N'y a-t-il pas de traces d'infiltrations d'eau au niveau du plancher du coffre
- Les feux de signalisation
Demander au vendeur d'accoupler la caravane sur un véhicule.
Testez le fonctionnement des feux, ils doivent fonctionner et les cabochons être en bon état.
- La tête d'attelage: La voiture étant toujours accouplée à la voiture qui tractait, vérifier l'ensemble qui doit présenter un aspect propre et fonctionnel.
- L'âge des freins et leur date de révision ainsi que la commande (timon)
- Demandez au vendeur d'avancer le véhicule de quelques mètres et de freiner. Euh... Si c'est le votre faites-le vous-même !
- Demandez lui maintenant de faire une marche arrière pour regagner l'emplacement d'origine.
- La marche arrière s'effectue-t-elle sans problèmes ?
- Vérifier aussi la prise électrique, est-t-elle exempte d'oxydations ?
Les baies ou fenêtres
- Contrôlez la surface (absences de rayures importantes).
2. A l'intérieur
- Fermez la porte d'entrée
- la clé est-elle opérationnelle
- vérifiez la parfaite étanchéité des joints; aucun jour ne doit filtrer.
- Les lanterneaux : vérifier qu'ils s'ouvrent correctement que leur pourtour ne présentent pas de traces d'infiltrations.
Vérifier que le lanterneau se verrouille bien en poussant sur le lanterneau sans forcer.
- Le plancher, vérifiez : son état, il doit être ferme sous vos pieds.
- Les parois , tapotez-les en divers endroits et particulièrement dans les angles, vous ne devez déceler aucune mollesse cela signifiant un signe d'infiltration d'eau.
- Ouvrez tous les placards, vous ne devez voir aucune trace d'humidité.
- Vérifier le fonctionnement des appareils : frigo, réchaud, chauffage, etc……
Pour ce faire utilisez votre boîte d'allumettes, mais aussi le fonctionnement via l'électricité.
Vous demanderez préalablement si une bouteille de gaz sera disponible pour pratiquer les tests.
Vérifier la date de péremption des tuyaux de gaz s'il sont présents
Si la réponse est négative, demandez quelle est le type de raccordement, de détendeur, de gaz.
- Manœuvrez les moustiquaires, les stores.
- Soulevez Les coussins et les matelas, ils ne doivent pas être déformés et ne présenter aucune trace d'humidité.
- Les baies, contrôlez l'ouverture et la fermeture ainsi que les joints.
Vérifier si les poignées de verrouillage sont présentes, et que les baies se ferment bien.
Le pourtour des baies doit être ferme (si la paroi est molle, c'est un signe d'une infiltration d'eau).
Les documents obligatoires
- La carte grise
C’est la carte d'identité du véhicule. Le vendeur doit la barrer de deux traits en diagonale, y inscrire la mention « vendu le… date et heure » et la signer. Si la carte grise est récente, son coin supérieur droit doit être découpé. La carte grise est obligatoire pour toutes les caravanes dont le PTAC est égal ou supérieur à 500 kg.
-Conformité de la carte grise avec la plaque sur le côté de la flèche (PV et PTC) ainsi que le nom du propriétaire.
-Ne jamais faire l'acquisition d'une caravane dont la carte grise n'est pas française ou absente. Encore moins si elle n'est pas au nom de la personne qui vous la vends.
-Un N° de type ou de série commençant par EE... est une caravane Export qui est rentrée en France. La date de première mise en circulation ne veut plus rien dire.
- Le certificat de vente dit « de cession »
Il fait état du changement de propriétaire d'un bien matériel. Il s'obtient gratuitement en préfecture ou par internet et doit être établi en double exemplaire. Le vendeur conserve le premier exemplaire et il doit vous remettre le second.
- Le certificat de situation administrative dit « de non gage »
Ce document délivré par la préfecture (ou la sous-préfecture) ou par internet n’est valide qu’un mois. Il vous prouve que le véhicule que vous allez acheter n'est pas gagé et qu'il ne fait l'objet d'aucune opposition judiciaire émanant d'huissiers de justice ou du Trésor Public.
Voilà le tour est fait...
Les conseils donnés sont valables quelle que soit la marque de caravane et pliante ou pas. Ce sont les pièges parfois même non vus des propriétaires qui suppose que leur caravane dormant au sec ne va pas s'abimer...
- Le plat sur les pneus qui n'ont pas bougés pendant 11 mois,
- Le sel de la côte qui n'est pas rincé et attaque tout ce qu'il touche.
- Tant que ça freine on y touche pas, c'est que c'est en "bon état". La graisse "Bah je sais pas ou la mettre! Et puis il faut se pencher? "
- L'usure des plastiques qui deviennent cassants avec le soleil et la lune au fil des ans (lanterneau par ex)
Les annonces du type: "Excellent état ! caravane de 1978"... Parce-que madame a fait briller le gaz et recousu le bouton manquant du coussin. NON la caravane a presque 40 ans et n'est plus en "excellent état", ça vaut à peine le prix d'une remorque sinon pourquoi tout ces posts pour refaire un plancher ou un panneau ? Nos caravanes ne sont pas des collectors !
Une caravane c'est comme une auto, un entretien permanent, pas qu'au départ des vacances et on verra l'an prochain... Il ne manque que le contrôle technique ! (en Françe) et les prix de vente seraient en chute libre.
Ce n'est qu'un point de vue. Tout le monde ne conçoit pas " l'entretien" et "l'excellent état" de la même façon, il n'y a qu'à voir ce qui roule !
Soyez vigilants !
Possible que ça soit sur l'ancienne version du site, j'ai un lien qui pointait sur une base de connaissance mais il est mort.
:merci: Jean-Pierre pour cette compilation de conseils égrenés au fil des post. Un très bon complément à ceux dont j’avais mis le lien.
Et si besoin, les remettre au bon endroit sur ce forum...
J'y ai pensé ! C'est ton travail, je pense que se l'approprier sans ton accord n'aurait pas été correct. Comme le sujet est verrouillé Il va falloir demander à Serge ou Jean-François de faire la manip.
:merci: pour ce coup de main.
Bon je m'arrête car là si ce n'est pas du hors sujet... c'est bien imité ! :wink:
