problème éclairage intérieur hobby
Re: problème éclairage intérieur hobby
Bonjour à Tous,un petit truc que j'ai relevé dans le premier post de notre ami Coudraie;il a branché l'eau de la ville à l'entrée du réservoir et la sortie se fait à l'autre bout du réservoir par la" sortie" d'origine, sans faire fonctionner la pompe donc le réservoir est sous pression en permanence!!! 3 ou 4 Bars est-ce bon pour le plastique du réservoir ??
Pas certain ! je n'oserai même pas essayer...
1 bar, c'est 1kg de pression par cm²... Corrigez-moi si je me trompe donc sur la surface plastique d'une réserve ???
Je pense que ça doit suffire à en faire un ballon de baudruche et craquer tout ce qui se trouve autour !
Par comparaison, certains "crics" industriels x4, x6 ou x8 se promènent et placent des machines, ils utilisent les 8 bars du réseau pneumatique dans une plaque de 40cm x 40cm pour soulever jusqu'à 60 tonnes chacun sur un film d'air... Imagine 4 bars sur la surface d'un réservoir
burny - Animateur de camping
je n'ai pas compris comme vous, mais comme s'il avait brancher l'eau de la ville sur l'aspi de la pompe ou en aval de la pompe, ce qui serait préférable en déconnectant la pompeCoudraie a écrit : ↑13 août 2018, 19:01J'ai mis l'eau en direct sur un robinet extérieur qui passe par le bouchon extérieur de la caravane,
entre dans la réserve d'eau.
je le branche sur la sortie de la réserve d'eau.
Donc je n'utilise pas la pompe à eau ni la sonde de la réserve.
Par contre je n'ai rien déconnecté électriquement sur la réserve d'eau.
les connections sur la sortie du réservoir sont laissées comme elles étaient.
Je rentre ma caravane en hivernage le week end prochain.
Je vais démonter mon transfo et voir en effet si quelqu'un saurai le réparer.
Ce qui m'inquiète c'est ton 1er message qui dit que c'est hyper sensible et qu'il faut être minutieux.
On verra sur qui je tombe
En tout cas merci pour ton aide, je vous tiendrai informé si je trouve le bon candidat.
Salutations
Salutations
Il ne faut pas avoir peur, un petit électronicien saura détecter la panne, ces alims (ce que tu appelle "transfo") ne sont pas compliquées et si ce sont les diodes de redressement qui sont HS, il suffit d'un bon fer à souder et un peu de minutie... Ce n'est pas de la micro comme sur un téléphone portable !
Dans le meilleur des cas, un fusible sur la carte électronique sera à changer, dans le pire, tu vas chez Amazon chercher une Alim 12V 400W et ça te coute 30€, ce sont les mêmes sans le boitier plastique... Il font un bon chiffre chez Hobby !
Peux-tu me donner, quand tu auras démonté, le modèle de ton boitier voir si je trouve un schéma ? (Photo étiquette)
Amicalement,
Je te dis cela quand je la rentre.
Salutations
Salutations
