Slim tower pour hobby , dégivrage?
Re: Slim tower pour hobby , dégivrage?
il faut surveiller quand même qu'il ne déborde pas , surtout en roulant
la solution la plus sure étant une évacuation directe sous la caravane
une évacuation extérieure c'est évident, mais là encore on grignote du temps au montage (pas besoin de percer le plancher pour mettre un tuyau d'évacuation)on met un bac et si ça déborde le client n'a qu'a se débrouiller et éponger
burny - Animateur de camping
je vois les choses un peu de manière différente concernant les fabricants de caravane ou CC.
j'ai en effet travaillé 1 an chez un célèbre fabricant de CC, comme responsable plombier et de ce fait j'avais à charge l'intégration des frigos (enfin mon équipe et moi) tout en appliquant les consignes et procédures du BE/BM.
lorsque nous recevions les frigos (dometic et thetford pour l'essentiel), ces petits bacs étaient déjà installés par le fabricant des frigos, et nous n'avions pas pour consigne de rallonger les tuyaux pour vidange sous plancher. J'oserai même dire que ça n'a effleuré personne de le faire
néanmoins, j'avais à charge, lors des tests et vérification des véhicules, de bien vérifier que le tuyau se trouvais dans le bac
Comme je l'ai lu souvent, et j'avoue être d'accord avec cela, il faudrait que les constructeurs fassent partis des utilisateurs pour voir ce qui ne va pas
perso, maintenant que le problème a été soulevé ici, je trouve ça évident de prévoir une vidange sous plancher, mais quand j'en posais je n'y aurai jamais pensé
micfran - Animateur de camping
merci burny pour cet éclairage nouveau concernant la pose des frigos chez les fabricants. A la remise en route au printemps prochain je ferai la modif.
Re: Slim tower pour hobby problèmes qualité
Autres problèmes sur Slim Tower Hobby 2016:
Dans le bas de la porte, il y a 2 bacs pour bouteilles, comme dans tous les frigos du monde....
En y mettant 3 bouteilles d'1,25 litres, qui tiennent parfaitement sans être serrées, nous venons de casser ces 2 bacs.
L'an dernier, nous les avions déjà cassés tous les 2. Ils ont été remplacés en garantie. Maintenant c'est terminé.....
J'avais prévu de les renforcer, c'est maintenant indispensable.
J'ai remarqué que les 2 condenseurs, frigo et congélateur se couvrent facilement de givre, ce qui nuit à la performance du frigo....
En fermant la porte normalement, il reste un jour en bas de la porte, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de sa hauteur.
Je vais donc m'appliquer à appuyer en bas, pour voir si les problèmes disparaissent...
Ils sont cassés comment ?
pour le moment pas de problème avec ces 2 bacs
Je ne peux plus faire de photos, car j'ai tenté de recoller avec une loctite spécifique et pas mal de scotch toilé.
Les bacs sont emboîtes de part et d'autre de la porte sur 2 parties en pente avec une butée, dans la masse. Cette petite partie horizontale de 5 x 10 mm casse et le bac tombe.
J'en ai donc cassé 4
Jacques , j'ai ce systeme
Bonsoir Clair,
j'ai bien les mêmes bacs. Leur charge maxi a été de 4 Kg, soit 3 bouteilles plastique de 1.25 litre.
4 casses dans les angles supérieurs...
Il me restera à faire des réparations efficaces et esthétiques au retour, mais la route continue...
Jacques
Jacques
ça veut dire qu'il faut consolider avant que ça ne casse
Effectivement je viens de regarder mon frigo j'ai toujours beaucoup de glace sur les condenseurs ,il y a un jour en bas coté ouverture le joint n'est pas écrasé. cela est dû a la petite patte qui se trouve en bas à droite, en fermant la porte elle bute dessus et à du mal à glisser, en appuyant dessus avec la main le joint est bien écrasé......
Je voulais renforcer les bacs qui m'ont été fournis en remplacement et puis ..et puis....
Mais c'est faisable, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de place.
Effectivement en bas de la porte, on voit que celle-ci ne ferme pas bien.
La porte est haute et la butée du bas sert à la maintenir bien en position, mais l’empêche de plaquer le joint.
Seule solution, prendre l'habitude d'ajouter un délicat coup de genou....
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
