Batterie, led et transfo: caravelair 2006
Re: Batterie, led et transfo: caravelair 2006
Ah oui bien sûr, les ampoules auto sont polarisées et donc il faut obligatoirement passer par un pont de diodes.
Ce pont de diodes est bien à insérer en sortie directe de transfo. Ca ne change rien sur le câblage des équipements qui sont derrière et encore moins pour la liaison véhicule => caravane.
Ses pattes sont normalisées pour recevoir des cosses clip standards. Le lien que tu proposes correspond bien à des ampoules à tension alternative, surprenant pour des ampoules de véhicule... !
France fredaster38
Caramatic34 a écrit : ↑
05 mai 2020, 07:02
Merci pour la confirmation.
05 mai 2020, 07:02
Oui... curieux... mais en même temps c'est écrit dans un français ... tres chinois !
Mais du coup, elle font 3W. Je suppose donc que 3W c'est largement insuffisant pour éclairer. Combien de watt Electrique (led) vous metriez dans un plafonnier de caravane ? Je parle en W electrique car les lumen ne sont pas toujours indiqué sur une ampoule.
J'en ai vu en 6W pour des feux de recul (donc avec le bon culot)... est-ce que ce sera suffisant ?
Apres... le plus pratique serai sans doute de changer les culot des plafoniers pour mettre quelquechose de plus standard genre des culot G4 ou autre qu'on trouve en GSB. Sur les caravanes moderne quels sont les type d'ampoule/culots utilisées ?
merci pour vos retour.
3 Watts sont équivalent à environ 35 Watts halogène. 5 Watts pour environ 50 Watts halogène. Je me dis que 3W c'est bon pour un coin chambre, mais 5-6 W c'est pour le coin repas. Tu y verras aussi bien en 3W qu'avec les incandescentes d'origine.
Ensuite vient la couleur
Warm mhite = blanc chaud soit conforme à l'origine => 3500K
Day light = lumière du jour, c'est blanc mais très lumineux conforme au "jour" => de 3500 à 6500K
Cold white = blanc froid avec tendance légèrement bleuté donnant cette impression de froid "frigo" comme un tube néon => Supérieur à 6500K
Dans la notre nous avons des spots en "day light" en 5 Watts au-dessus de la table. Nous avons quasiment la même lumière en plein jour que la nuit.
France fredaster38
05 mai 2020, 13:37
... Tu y verras aussi bien en 3W qu'avec les incandescentes d'origine.
bein justement non... loin s'en faut !! mes 3W éclaire a peine plus qu'une veilleuse que j'ai pour les enfants. Impossible de lire dessous par exemple. Je vais finir par me dire que mes ampoule de 3W ont un probleme !!
05 mai 2020, 13:37
Ok merci pour l'info. Du coup c'est quoi comme type d'ampoule/culot ?
C'est du standard qui se trouve en GSB ?
Ce sont des ampoules 12V avec deux picots... format GU 5,3
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1501767670
Équivalences moyennes en puissance:
Ampoules classiques de forme globe, mini-globe ou flamme
Incandescence LED
40W ----------------------- 4W
60W ---------------------- 6.5W
75W --------------------- 7.5W
100W ---------------------- 8W
Voilà ce que j'ai fait avec deux spots de 3W un peu triturés certes mais sur le plan de travail cuisine, au moins on voit clair comme en plein jour !
Le luminaire d'origine une fois refermé sur les spots. A l'origine, deux ampoules navettes 5W pour plafonnier voiture (ampoules longues type fusible)
France toto57
Message par France toto57 »
j ai regardé sur le lien il y a bien une puissance électrique en watt
mais rien sur la puissance lumineuse en lumens
rien sur le rendement lumens pas watt
rien sur la longueur d'onde de la lumière émise
cela consomme moins qu'une lampe à incandescence mais de là à éclairer mieux ; mastère
As-tu bien regardé ?
Rendu blanc neutre (soit lumière du jour)
450 lm (lumen)
Faisceau 100 °
Puissance restituée 25 à 49 Watts
Puissance consommée 5W
Si tu regardes un peu mieux sur le net, 5W ~45/50W ~450 Lm
Le faisceau de 100° correspond à l'angle d'éclairage, souvent indiqué quand ce sont des spots. ce lien n'est donné que pour un exemple d'embase (GU 5,3), il en existe de toutes puissances, couleurs, angles etc...
France toto57
j ai répondu au dernier message de la page précédente
j ai merdouiller
France fredaster38
05 mai 2020, 19:29
Bonjour et :merci: pour le lien!
Si j'ai bien suivit ton eclairage bricolé c'est 2 ampoule led de 3 W (j'imagine en parallele) donc 6W. et ça éclaire comme en plein jour !?
C'est quoi les 2 petits circuit electronique ? regulateur ? redresseur ?
Moi j'ai fait un test avec une ampoule 345Lumen 12v 4W GU4 acheter à entrepot bricolage... bein... c'est pas top ! pour manger ça va mais pour lire c'est pas bon. c'est de loin bien mieux que mes précédente (fausse) 3W tout de même.
Je m'etait dit qu'il fallait au bas mot 500Lumen voir 600 pour bien voir.
J'ai trouvé sur le net un site de camping cariste qui parle de refaire ces luminaire à base de ruban led dans des reglete ALU. et en effet on arrive à bien plus que 500Lumen (certes on consomme un peu plus) mais on peut, en fonction de la longueur du ruban adapter la quanité de lumière (Lumen) en mettant plus ou moins long de ruban...
Je pense que je vais ma lancer dans le ruban led !
Le truc va être de trouver une feinte pour reboucher/cacher les trous trop gros des ancien luminaire au plafond (les anciens proprio etait pas bricoleurs pour 2 sous mais devant penser que si... tout est mal fait...)
En tout cas, merci bcp pour tes réponses !!
fredaster38 a écrit : ↑
11 mai 2020, 23:14
05 mai 2020, 19:29
Les deux petits ci qui sont proches des spots sont en fait ceux qui se trouvent dans le culot de l'ampoule que j'ai coupé et déporté. Une led est alimentée avec une tension de 3,2 volts seulement et dans tous les cas il faut donc lui adjoindre un petit circuit de régulation pour l'adapter à l'alimentation, 12 ou 230v.
Excellent choix que le ruban à leds. Ils peuvent pour la plupart être alimentés directement sur le transfo de caravane moyennant ce fameux pont de diodes si la caravane n'en a pas... Il faut au minimum du "smd 5050" ou "smd5630", les "smd3528" ne sont plus au goût du jour et n'éclaireront pas à ton souhait.
https://www.boulevard-des-leds.fr/431-r ... -5630.html
https://www.boulevard-des-leds.fr/278-r ... 18w-m.html
France fredaster38
merci. pour tout.
De votre avis/expérience vous mettrez combien de lumen pour pouvoir lire sans se fatiguer les yeux ?
Bon bien sur le probleme des lumen c'est que cela est dépendant de la distance à la source... donc on va dire pour plafonier de caravane.
(sous un placard de plan de travail ce sera sans doute 2 fois moins)
Moi a vu de nez et d'apres mes test je dirai qu'il faut bien 700 lumen.
Selon les tableaux, en faisant une moyenne, il faut compter 350/400 lumen pour 1 lampe de chevet (environ 25W/40W incandescent) Pour y voir vraiment bien dans une caravane par exemple, 700/750 lumen sont parfaits pour lire dans une ambiance un peu tamisée et en "blanc chaud" 2000/3000K.
Pour un repas, toujours dans une caravane, 1500 à 2000 lumen sont pas mal.
Pour te donner une idée: https://www.myplanetled.com/fr/blogs/my ... r-endroit/
Ensuite, rien de tel que de se rendre chez Leroy-Merlin pour un coup d'oeil sur les possibilités et la dose de lumière produite par chaque type d'ampoule...
