Début du projet
Re: Début du projet
Effectivement, se prévoir un budget pour la ferrure d'attelage est une bonne chose, tu peux tomber sur une tractrice déjà équipée, au pire il faudra un adaptateur 7/13 ou 13/7 broches, une solution consiste aussi à ne changer que la prise afin de respecter les obligations du code de la route en ce qui concerne l'éclairage et les clignotants. Un adaptateur, çà se perd ou se vole et puis c'est aussi une source de soucis de mauvais contacts.
Ne pas oublier les CG de la voiture et de la belle, pour cette dernière, la taxe s'élève à un cheval et demi plus les frais... une soixantaine d'euros suivant les régions.
Oui, plus les modèles vont être anciens, plus tu risques de te retrouver avec des WC Chimiques dit portables que tu devras loger dans le coin salle d'eau.
Pour la douche, il va te falloir outre une cabine bien étanche, une réserve d'eau suffisante, de l'électricité pour la pompe, un chauffe-eau donc du gaz, un bac de récupération des eaux grises (déjà évoqué) c'est souvent avec cette installation que le bât blesse !
... Pas facile d'avoir cet équipement de confort à bord. Même les gens du voyage, à bord de leurs belles 2E ne sont pas équipés, pas plus que de WC, généralement la pièce est transformée en rangement.
Re: Début du projet
Jaxon a écrit : ↑
15 juin 2019, 21:15
C'est pas faux mais j'avais pensé à des WC portatifs.
Malheureusement je risque de devoir partir sur du rustique, car mon budget est à revoir à la baisse. Pour la douche c'est plus ennuyeux et ça n'existe pas vraiment en portatif (à part les douches solaires ou douches 12 v mais à prendre à l'extérieur de la caravane..)
D'autant que je n'y avais pas pensé mais je dois inclure le prix de l'attelage. Pour un Kangoo c'est environ 80 euros minimum..
Pour la voiture , tu peux trouver une fiable déjà équipée d'un attelage , mes 3 dernières voitures achetées moins de 1000 euros en étaient déjà équipées , rien eu à faire ( d'ailleurs Xantia 1.9TD c'est increvable au passage )
Pour la caravane , je vois pléthore de modèle interessant à 1000 balles , l'autre jour j'ai vu une sterckeman comme la mienne , c'est à dire emplacement pour WC portable et vrai cabine de douche avec rideau etc ( 1982 )
Le tout c'est de tomber sur le bon modèle
j'ai la même que ça https://www.leboncoin.fr/caravaning/1627467418.htm/ , très agréable à vivre avec le lit rabattable confortable qui libère un grand espace vital en journée )
France Jaxon
Re: Début du projet
Message par France Jaxon »
Pour Jean: "une solution consiste aussi à ne changer que la prise "
Tu parles de la prise de l'attelage ? Ça se fait facilement ça ou faut être un peu doué en électronique ? Personnellement je suis une bille en électronique..
"Ne pas oublier les CG de la voiture et de la belle" la CG est gratuite je crois si j'achète une voiture genre de 98/99 ou 2000 je crois. Pour la caravane environ 60 euros ok merci du tuyau ! Pour l'assurance oui j'ai déjà regardé un peu des témoignages ça semble pas méchant... Quelques dizaines d'euros par an... Je vais appeler mon assurance la semaine prochaine.
Concernant le topic du confort à bord, je suis un dur à cuir (lol), et je peux me doucher avec une bouteille d'eau percée au bouchon :D plus sérieusement oui je préférerait nettement avoir une douche.
Concernant le chauffe-eau (du gaz donc), on est d'accord que c'est toujours le même réservoir ? Le gros de 13 kg qui sert aussi à alimenter le frigo, les plaques de cuisson et le chauffage (éventuel) ? À propos des WC portatifs, ça me va très bien. Je suis indifférent là-dessus.
France Jaxon
Re: Début du projet
Pour Laurent: "mes 3 dernières voitures achetées moins de 1000 euros" avec quel kilométrage ? Depuis que je parcoure leboncoin à la recherche de voitures d'occasion, je ne vois rien en-dessous de 1500, à part des annonces bourrées de fautes, avec voitures sans CT et/ou un gros kilométrage.
À ce titre, les kangoos semblent encore plutôt étonnamment côtées. Même les modèles 98/99. Après je cherche du diesel. Je précise. La xantia ? Mmm.. Oui peut-être moins côtée.. Je vais retourner voir. Les voitures à 1000 euros que je vois semblent en mauvais état et ont presque 300 000 km.
"Pour la caravane , je vois pléthore de modèle interessant à 1000 balles" - à fond.. Pareil pour moi.
Re: Début du projet
Je parle de la prise électrique côté caravane, çà peut être une solution en attendant de retrouver des finances pour changer si besoin le faisceau complet.
Par exemple, tu as une prise 13 broches côté voiture et une 7 côté cara. Tu la remplace par une prises 13 broches sur laquelle tu ne connecte que les contacts assurant les feux de position, éclairage de plaque d'immatriculation, clignotants et suivant l'âge de la belle l'alimentation soit du feu anti-brouillard arrière soit l'alimentation du réfrigérateur.
Si par contre tu as une 7 broche côté voiture en montant le même modèle côté cara, qui d'origine était en 13, tu vas perdre entre autre l'alimentation du frigo voire celle du circuit de charge d'une batterie auxiliaire pour ton autonomie sur le terrain.
Il y a dans la rubrique électricité les schémas de branchement. :thumbleft:
France Jaxon
Re: Début du projet
En résumé, le 7v c'est de la m....
"Il y a dans la rubrique électricité les schémas de branchement. " cool, je vais checker tout ça :thumbleft:
Re: Début du projet
Non pas de la merde... mais adapté aux standards de l'époque ! :D
... Par contre j'y pense, en fonction du nombre de conducteurs qu'il contient le diamètre du câble change peut-être ! :dontknow:
Tu trouveras aussi des infos sur les batteries, leur branchement ainsi que sur les panneaux solaires. :wink:
France Jaxon
Re: Début du projet
Pour Jean: "Non pas de la merde... mais adapté aux standards de l'époque !" ha ha oui je faisais volontairement une exagération :D
"en fonction du nombre de conducteurs qu'il contient le diamètre du câble change peut-être !" en quoi ça poserait un souci ? Il faudrait changer le câble qui va de la caravane à l'attelage du coup ?
MAJ (caravane) : je suis motivé pour aller voir celle-ci. Pilote 4 places avec chauffage électrique. J'ai un bon feeling.. https://www.leboncoin.fr/caravaning/1629781243.htm/
Re: Début du projet
Je l'avais vu mais ne te l'avais pas proposé parce qu'elle n'a pas le chauffage au gaz seulement un radiateur qui impose une alimentation secteur. Il doit être possible de l'installer. Il me semble que l'isolation était meilleure dans la gamme Isoneige à moins que ce ne soit pour le coffre à skis Laurent Lolofay va nous expliquer çà ! :thumbleft:
A priori elle est équipée d'un lit rabattable qui voisine avec le "coin lavabo", y en a-t'il un d'ailleurs tout comme pour le lit rien n'est dit, on voit sur la paroi le pied replié on voit qu'elle n'est pas tout à fait en position verticale.
Sinon, lorsque tu iras voir des belles, voilà un lien très utiles avec les questions à poser les contrôles à faire et pour le jour où tu achèteras la tienne les documents que doit te remettre le vendeur. Tu vas avoir un peu de travail pour l'imprimer à la fin de l'article tu trouveras un lien vers un fichier PDF.
https://forum.lescaravaniers2.com/knowl ... rticle?k=5
Re: Début du projet
oui c'est une Pilote Isoneige , soit disant meilleur isolation , par contre elle n'a pas de trappe à ski celle ci
Le lit rabattable n'est pas droit en position relevé vu qu'il épouse la forme de la paroi arrière
Petite précision sur la douche , beaucoup de caravane sont équipées d'un bac mais peu sont réélement utilisable , aucun jointage , meuble et paroi pas étanche etc ....
pour les voitures , je l'avoue , elle avaient du km mais pouvait en faire autant ! j'ai vu des 1.9td monter jusqu'à 700000km !
aujourd'hui c'est leur connerie de nouveaux CT technique qui nous fou dedant .... on pourra plus acheter des voitures pas chère .... c'est pour nous forcer à acheter du neuf ... du coup tout le monde vend sans CT c'est le bordel !
Re: Début du projet
La même que la mienne !
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1633281046.htm/
sauf que je l'ai payée 200 euros ! mdr
Seulement deux photos, je ne sais pas faire avec le format de la troisième ! :dontknow: ... Si besoin, j'efface ! :thumbleft:
Jean modérateur.
Modifié en dernier par France GéJi le 17 juin 2019, 13:35, modifié 1 fois.
Raison : Rajout des photos
Re: Début du projet
Le prix me semble anormalement bas 900 €, çà me semble louche... donc méfiance ! Elle date de 1998. Wc cassette dans un cabinet de toilette avec lavabo le sol forme bac à douche par contre comme on l'a déjà dit l'étanchéité est loin d'être au top donc il ne faut pas trop y croire. Si elle n'a pas le chauffage, il est possible de l'installer on en trouve sur LBC.
Il y a de la route elle est en Charentes Maritime (17) à St-Martial-sur-Né. Je mets quand même le lien, je sais pas faire avec les photos pb de format !
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1633289972.htm/
France Jaxon
Re: Début du projet
Salut Laurent: "Petite précision sur la douche , beaucoup de caravane sont équipées d'un bac mais peu sont réélement utilisable , aucun jointage , meuble et paroi pas étanche etc ...." ok bon à savoir ça aussi (ce forum est une mine d'or !). Après des solutions existent aussi pour la douche. Je pourrai poser une cabine portative éventuellement.
"j'ai vu des 1.9td monter jusqu'à 700000km " - je suis surpris sans vraiment l'être. L'âge d'or de la voiture c'était avant les années 2000, et la mécanique des voitures des années 80/90 c'était super mega robuste. Pour tout te dire, ce n'est pas tant la voiture que le propriétaire qui m'inspire confiance ou pas. Acheter une kangoo / xantia diesel à 250 000 km pourquoi pas, c'est plutôt la qualité des annonces qui me font fuir..
"c'est pour nous forcer à acheter du neuf" il faut reconnaître que depuis la crise, l'industrie de la voiture (et de la moto) semblent devenir des lobbies. Des voitures modernes moins fiables qui ont tout le temps des pépins, les lois de restrictions de circulation... Tout ça peut laisser penser que le gouvernement pousse à la consommation... Au détriment des gens qui n'ont ni le besoin ni les moyens pour suivre la marche.
"sauf que je l'ai payée 200 euros" - mais.. Mais... Comment se faisse ? Tu l'as eu à l'état d'épave ? Prix d'amis ?
Re: Début du projet
oui voilà tu as bien tout compris comme moi ...
Mes parents ont achetés un duster bradé en aout dernier , la concession a immatriculé tous les véhicules du parc avant la nouvelle loi ... sur qu'au prochain controle technique ils seront recalés ... :banghead: :banghead: :banghead:
oui 200 euros à 20 km de chez moi , la dame pensait que ça valait pas plus ... techniquement c'est vrai j'ai du renforcer le plancher et refaire un peu d'étancheité , mais je l'adore !
en moyenne j'ai toujours acheté mes xantia à 250000 km environ , et tirées jusqu'a 400000 , revendue pour des problèmes de cons , mais moteurs vaillant ! genre embrayage plus cher a changer que la valeur de la voiture alors j'en rachète une autre .. mdr
France Jaxon
Re: Début du projet
Salut Jean: oui en effet cette caravane a quelques arguments en sa défaveur (on ne sait pas si elle a un lavabo, douche, le lit replié, d'après Laurent est un peu déformé sur ce modèle).
"A priori elle est équipée d'un lit rabattable qui voisine avec le "coin lavabo", y en a-t'il un d'ailleurs tout comme pour le lit rien n'est dit" - oui je trouve que la majorité des annonces, qu'elles concernent les tractrices ou caravanes, sont très incomplète. Les propriétaires n'ont pas souvent l'esprit commercial. Donner toutes les infos essentielles seraient un gain de temps et ils auraient beaucoup plus de réponses à mon avis.
Merci pour les liens (celui vers le récapitulatif des points à vérifier et celui vers la belle). Elle est en effet très loin, et honnêtement je ne pense pas que je vais faire le déplacement (d'autant que j'ai pas encore de voiture). Par contre elle a l'air confortable ! Merci beaucoup quand même :thumbleft:
Re: Début du projet
Sinon j'ai çà !
Affichée à 1 € la preuve :
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1626701742.htm/
... Bon, mon ptit doigt me dit que tu ne crois plus au Pére-Noël ! :D
:lol:
France Jaxon
Re: Début du projet
"sur qu'au prochain controle technique ils seront recalés ." - les xantia et kangoos diesel que je vois des années 90 passent encore au CT. Tu as eu des soucis toi avec tes xantia ?
"genre embrayage plus cher a changer que la valeur de la voiture alors j'en rachète une autre" Oui je vois le scénario. Tu gardes une voiture 4 ou 5 ans puis comme la réparer vaut pas le coup t'en rachetes une autre. Je pense que c'est plus économique de fonctionner comme ça finalement lol ^^
France Jaxon
Re: Début du projet
Pour Jean: LOL le propriétaire a oublié 5 zéros au moins. Pour 1 E j'achète et.. Je revend ce machin tape-à-l'oeil pour devenir riche et m'acheter ma caravane :wink:
France Jaxon
Re: Début du projet
Voilà l'annonce la plus sérieuse que j'ai vu depuis le début ! https://www.leboncoin.fr/caravaning/1632906905.htm/
Il reste un problème : même si je trouve la belle maintenant, il faut que j'apprenne à bien l'inspecter avant l'achat. Hors, non seulement je ne suis pas habitué (je peux passer à côté de problèmes à cause de mon inexpérience), mais en plus, il semble que parfois, même quand tout a l'air en ordre, le pire peut arriver :
http://caravane-sterckeman.over-blog.co ... 13633.html
Bon après évidemment envisager le pire n'est pas très malin et je ne m'arrête pas sur ce récit epouvantable, qui semble être une tuile exceptionnelle... Mais à tous ceux qui envisagent d'acheter la marque Sterckeman, cette lecture peut être utile..
Re: Début du projet
Jaxon a écrit : ↑
17 juin 2019, 14:33
oui l'implantation est sympa , mais bon ça fait cher pour du " généraliste " déjà à l'époque ...
oui pour la voiture , une fois les fourchettes de boite , l'autre fois la direction assistée HS , je fais les entretiens moi même jusqu'à la distribution , mais ensuite j'arretes les frais
c'est pas compliqué d'acheter une caravane , faut pas d'odeur de moisi , rien de mou au toucher ( plancher , dans les coffres , parois etc ) c'est comme un gros meuble en fait
laurent
