Fabrication d’abri de caravane
France alviju
Pays : Brest, France
Re: Fabrication d’abri de caravane
Message par France alviju »
Hello, ça bosse fort, malgré le froid !
Dans le 1er message, tu dis que la toiture est constituée de plaques bitumeuses onduline rouges.
C'est quoi cette matière onduline ? Y a-t-il une âme ou partie métallique ?
Pas trop lourd à manipuler ?
Concernant les perçages pour les vis à bois, il faut atteindre le milieu des panneaux. Pas trop compliqué, les panneaux supportent ton poids ?
L'onduline n'est qu'une structure de fibres et de bitume. Elle ne supporte absolument pas le poids d'une homme (ni d'une femme :lol: ). Son vissage est simple, il suffit de placer son échelle au milieu et de visser les plaques au fur et à mesure du montage. Enfin je pense que c'est comme cela que notre ami membre a procédé :roll: :wink:
https://www.leroymerlin.fr/produits/mat ... y=onduline
France Bernard59310
Tu as posé l'onduline sans support plat en dessous.
J'ai eu la farce chez moi sur un petit abri de jardin (2x2 m2) avec des tasseaux rapprochés : neige et plus de toiture :crybaby: J'ai refait avec de l'osb en dessous et ondulines dessus : plus rien ne bouge :thumbright:
Bonne route à tous
Bernard
Bien, la belle à un toit au dessus d'elle. :thumbright:
France Paul38
Message par France Paul38 »
Voici les échelles que j'ai faites pour pouvoir tenir sur les ondulines sans les cassées mais il faut manœuvrer couché pour bien repartir le poids.
Sterckeman 1991 Alizé 400CL PV 692kg P en charge 850kg ALKO 1300 90 S/3 100km/h
Citroën C4 Spacetourer PureTech 130 S&S Origins 2020
PV 1395KG P en charge 1910kg P max de l'ensemble en charge 3210 kg
Bon vent à Tous
France Paul38
Oui, j'ai posé les ondulines sans support plat dessous, juste sur les demi-chevrons, ils sont, je pense assez resserré 29cm entre chaque, ça n'a pas broncher avec moi dessus, 80kg, même quand j'étais assis. Je verrais aux prochaines neiges si ça tient, sinon, je referrais, tant pis, avec un support dessous, planches ou autre.
Bon vent à Tous
France Paul38
Caravane bien au sec, le toit fini, abri fini, reste quelques finitions
Bon vent à Tous
Juste une petite remarque sur la pose des ondulines... Le tire fond se pose en haut de l'onde et non au fond, Ca ne gêne pas l'écoulement de l'eau et évite surtout les fuites d'eau même si c'est jointé !
:wink: :hello1:
France Paul38
Oui, c'est juste, tant pis, on verra à l'usure et si des fuites,apparaissent, je remonterai avec du "caoutchouc" en pâte.
Bon vent à Tous
Un bel abri pour cette caravane :merci: pour les photos
:hello1: beau travail :thumbright:
Beau boulot :thumbleft:
France Paul38
Bon vent à Tous
France RIRI67
Message par France RIRI67 »
L
Modifié en dernier par France RIRI67 le 16 mars 2026, 16:50, modifié 1 fois.
France Bernard59310
D'où une sous couche en OSB même si supports proches.
Bonne route à tous
Bernard
Faire un abri chez moi me tenterai bien, mais si c'est pour payer des impôts supplémentaires, ça m'arrête...
France Paul38
bonjour, pour l'onduline, on verra avec le temps, et s'il le faut je mettrai une sous-couche en OSB, je surveillerais que les feuilles ne stagnent pas.
Pour ce qui est des impôts, j'attends la surprise que me fera gouv.fr, et vous tiendrai au courant
Bon vent à Tous
France J-C Béarn
Message par France J-C Béarn »
j'ai eu un toit en onduline monté sur des liteaux comme l'abri de Paul38
il a tenu environ trente ans c'est la grèle qui me l'a perçé
France RIRI67
L
:BRAVO 9: Bon boulot !
