Enfin mes panneaux solaires sont installés !
Discussion sur tout ce qui fonctionne à l'énergie solaire
FREMEDA
Re: Enfin mes panneaux solaires sont installés !
Message par FREMEDA »
Tu dois pas la repasser aux mines pour ça ? :cry:
Chez nous, c'est pas aussi simple il faut aussi que ta tractrice en soit capable.
Si, il faut la repasser par le contrôle technique. Dans mon cas, si j'augmente de 100kg, c'est juste des papiers donc pas cher mais pour augmenter de 200kg, je dois en plus changer les essieux.
Si pour l'instant je ne l'ai pas fait, c'est entre autre que ma tractrice actuelle ne peut tracter que 1600kg. Mais la prochaine pourra tracter 1800 ou 1900. Et je pourrais, sous réserver de ne pas dépasser 1600 de poids réel, la tracter avec ma future ancienne tractrice.
Mais je regardais quelques stats faites ici cet avril: Sur 600 équipages, plus de 50% des caravanes étaient en surcharge (et une sur 5 en surcharge caravane vide). Pour les cc, moins de véhicule mais aussi 1 sur 5 en surcharge, même vide).
FREMEDA
Oui, c'est un pb récurend. Le poids affiché sur la carte grise n'a bien souvent rien à voir avec les poids réels.
Je voudrais ajouter une 2éme batterie de 100A / H sur mon instalation solaire et je me pose la question suivante :
Voila l'instalation :
1 Panneaus de 180 W
1 régulateur de charge de 240 W
le régulateur a 2 sortie batterie ( 2 plus et 2 moins )
et actuellement une batterie de 100 A / H
je viens donc a ma question ais -je besion de monter un coupleur séparateur entre les 2 batterie ?????
perso je pense que non mais je préfaire vous le demander avant de faire des C.... ES :D :D
merci d'avance pour vos réponces
salut Joël
je vais te poser une question....
pourquoi une seconde batterie :?: :?:
avec ta 100AH plus tes panneaux solaires 180w ça fait quand même 15A de charge en pointe
disons 5A/h de charge en moyenne sur 24H en tenant compte d'un ensoleillement moyen de 10H/jours
donc tu peut tirer 5h/h sur ta batterie soit l'équivalent d'un spot de 60W en continu :roll: :roll:
et avec deux batterie en // tu risque de ne pas avoir assez de puissance solaire avec 180W pour les tenir en charge correctement
maintenant pour répondre à ta question:
il n'est pas nécessaire de monter un coupleur, mais il est fortement conseillé lors de l'emploi de batterie en // qu'elles aient le même age, et exactement les même caractéristiques pour avoir des niveaux de charges égaux sur les deux batteries.
@++ jeesee
pour répondre a ta question jeesee c'est que j'ai récupérer la batterie à décharge lente qui se trouvais dans mon Patrol ( celui qui a rendu l'âme à MECKNES ) et comme j'ai tout l'équipement je me disais autant qu'el serve .
Voila le pourquoi du comment . :lol:
Aucun soucis avec 180 watts pour tenir 2 batteries en charge. J'ai deux batteries de 75 et deux panneaux de 90 watts (donc 180 watts) et du moment qu'on consomme normalement et que le temps n'est pas mauvais plusieurs jours, aucun soucis.
edseb
Message par edseb »
supersonic a écrit :J'ai entendu parlé des gens qui récupèrent les panneaux auprès de société de maintenance des autoroute. Ils ont apparemment pas mal de panneaux dont l'efficacité est tombé de quelques % et qui du coup sont alors remplacés. On peut récupérer ces panneaux là soit gratuitement, soit pour une somme modique. Le rendement est moindre du à cette baisse d'environ 10% (il est bon de tester sur place) mais au niveau du coup c'est probablement très intéressant. Ceci dit je suppose que sur une caravane où on cherche aussi à optimiser le poids de ces panneaux peut aussi entrer en compte.
Est il possible d'avoir plus de renseignements ?
