Sécurité
Re: Sécurité
Je ressors un peu le post ......et pose cette question ... ?
Comment attacher un extincteur dans la caravane sachant qu'il doit résister aux chocs de la route ( autre chose que dans une voiture!) voir les tests de roulage chez ADRIA par exemple. Mais qu'il doit être facilement accessible ( pas dans le coffre à gaz !) lolll :D
Merci pour vos conseils
Re: Sécurité
Celui que j'ai est un extincteur de voiture, fixé à portée de main à l'intérieur.
Re: Sécurité
Oui mais où l'a tu mis ? sous la dînette ? dans une armoire ? et avec quoi tu l'a fixé ...boulon et écrou ? vis seules?
Re: Sécurité
jef68 a écrit :moi, j'ai un extincteur a poudre de 1 kg (ca suffit pour la caravane), placé a l'interieur dans un petit placard facilement accessible
il est fixé a l'interieur du placard, avec le support qui pose sur le sol. De cette facon, les vis ne travaillent pas trop - jamais eu de soucis malgré des cahots parfois violents
Re: Sécurité
Merci Jef ....;oui bonne idée "plaqué" au sol ...merci :salute:
Re: Sécurité
Le mien n'est pas plaqué, son support est vissé contre le cloison, et ça n'a jamais bougé.
fabi
Re: Sécurité
Message par fabi »
pour un bon fonctionnement d' un détecteur celui-ci doit être mis au plafond.
Concernant les extincteurs je pencherais plus sur un extincteur co2 que celui en poudre, en effet celui-ci supporte mieux les basses température (la poudre risque de ce tasser) de plus il est plus facile de vérifier s' il est encore en bon état de fonctionnement en le pesant et le point fort est qu' il ne cause aucun dégât contrairement à la poudre.
Re: Sécurité
Les miens sont fixé dans devant les siege avant de la voiture comme elle n'es jamais bien loint de la caravane .
Autrement quand on voie a la vitesse ou sa brûle et bien on se rends vite conte que l'on peut pas faire grand chose mais ils sont là sa rassure et surtout si le barbecu est allumée ils ne sont pas loint au cas ou ...
Ce que j' ai on un petit mano indicant leur état ... c'est bien pratique
Re: Sécurité
Bonjour à tous.
J'ai bien lu tout ce que vous avez dit sur les extincteurs, et je n'ai rien vu sur les modèles à gel ou aérosol, tel que celui décrit à cette adresse :
http://www.contrelefeu.fr/aerosol-a-fon ... I_76_a.cfm
Quelqu'un a-t-il utilisé ce type d'extincteur (indiqué valable pour les caravanes dans la fiche technique), et qu'en pensez-vous ?
Re: Sécurité
bah, sauf erreur, dans les caracteristiques (tout en bas), il est ecrit :
Usage : Extinction des feux
Modèle : Aérosol à fonction extinctrice
Marque : STOP 30
Garantie : 3 ans
Certifications : NF S 61-804
Caractéristique(s) Technique(s) : Poudre ABC - 600 mL - Fabrication française
