Le juste poids
Re: Le juste poids
florent a écrit :Belle performance, 440kg de surcharge soit 31% !!! :shock: jamais vu autant!!! ...
Je pense que beaucoup de caravanes (et de CC) sont dans ce cas, voire plus ! ...
slotdrag
Re: Le juste poids
Message par slotdrag »
il vaut mieux garder dans la caravane les crépières et autre outils du même genre et supprimer les vélos......on y trouvera une utilité maintenant qu'on le sait...... :D
Re: Le juste poids
et... ça s'est terminé comment cette histoire de surpoids, tu as été contrôlé et tu as reçu une contredanse? :wink: :D :D
Re: Le juste poids
Je reste toujours à proximité de Christlep et Kokomo en rencontre ! Une vraie épicerie de village, leur caravane !
:arrow: :arrow:
:wink:
florent
Re: Le juste poids
Message par florent »
A 1840kg les pneus étaient en bonne surcharge :D , pas étonnant qu'elle bougeait autant! :lol:
Re: Le juste poids
Personnellement, je n'ai jamais pesé la caravane en charge. Elle a été pesée au contrôle technique lors de la première visite et j'ai un pense-bête avec les poids de tous les ustensiles et accessoires, enfin, j'évalue le poids pour le reste....
mais, je ne fais pas épicerie... :D :D :D :D
florent
Re: Le juste poids
christlep a écrit :
florent a écrit :A 1840kg les pneus étaient en bonne surcharge :D , pas étonnant qu'elle bougeait autant! :lol:
Ouai comme tu dis :oops: maintenant je sais pourquoi, mais cela ne m'empêchera pas de changer quand même les pneus avant la fin octobre :D
J'avais ce même problème de louvoiement vers 100-105 avec mes anciens pneus de merde, sous dimensionné, usés irrégulièrement à droite (lisse sur l'extérieur) et complètement déformé après avoir servi seulement 4 ans( Matador pour ne pas les citer^^ :D :roll: ), mais depuis que j'ai été forcé à les changer (à cause d'un ptit con qui m'a crevé un pneu :evil: ). J'ai mis les mêmes que ceux de ta hobby 185r14 et là ça ne bouge plus du tout donc au niveau poids je dois pas être mauvais (burstner 490tk PTAC : 1300kg)
France metallian
Pays : La gaule
Re: Le juste poids
Message par France metallian »
:shock: :shock: 440 kg de surcharge, ça fait peur :shock:
Faudrait que je pèse tout ce que j'ai dans la roulotte juste pour voir ou trouver un endroit pour la peser :wink:
Re: Le juste poids
Et la Val de Loire de ton frère ? ... :wink:
France metallian
Pays : La gaule
Re: Le juste poids
avec ce qu'il a mis dedans pour partir en vacances ,je pense qu'il était plus lourd :D :D :D
Re: Le juste poids
:wink:
carav.81
Re: Le juste poids
Message par carav.81 »
De tous ces réponses, il faut peuit être tirer une conclusion : SURVEILLONS LE POIDS DE NOS CARAVANES ! Cela évitera pas mal d'ennuis : tels que surchauffe des pneus et bande de roulement qui se décolle, regardez les bandes de roulement qui se trouvent principalement le long des autoroutes , Chassis de la caravane plié, Roulement de roue cassé et perte d'une roue. J'en connais qui l'on vécu , et sur le moment ce n'est pas drôle. Un pneu de bonnes dimensions ne se trouve pas toujours au premier coin de rue ( sur autoroute ? ), un chassis plié, c'est très genant, un roulement de roue, si ce n'est que lui qu'il faut trouver... Personellement, quand je fais de la route, à chaque arrêt je vais sentir la température des pneus, des roulements et tambours de freins de la caravane et je les compare aux températures de la voiture.
carav.81
krylo
Re: Le juste poids
Message par krylo »
bonjour,
j'ai fait comme Chris j'ai voulu peser ma caravane avant de partir en virée et résultat 240 kg de surcharge. Du coup je vais faire comme le chef un peu de tri dans la caravane et en premier lieu virer la clim qui me sert pas beaucoup. Bon vu le prix que je l'ai payer c'est pas ce qui va me faire pleurer. Et ensuite sus aux conneries qu'on laisse à demeure et qui ne servent plus, et retour sur une balance pour vérifier à différence de poids. :rouge: :rouge: :rouge:
krylo
Re: Le juste poids
Message par krylo »
bon de retour et après quelques A/R avec un bac à linge, il en résulte une économie de poids de l'ordre de 120 kg :violent1: reste à démonter la clim et y retourner avec les réservoirs quasi vide ce qui devrait faire env 100 kg de gagné.
florent
Re: Le juste poids
Tu l'as pesé à vide pour si le PV est correct?
Re: Le juste poids
faudra que je vérifie la mienne ... mais je n'ai pas trop de craintes car je n'ai pas de bazar dedans (je ne laisse que le strict nécessaire ... mais bon, avec le plein d'eau ... le trumavent et l'ultra-heat que j'ai ajouté ....
par contre, l'auvent est dans la voiture .... et j'ai remplacé la grosse bouteille de gaz par une twiny.
Re: Le juste poids
bonjour ,
Une fois que j'aurrais fini de faire remonter le P T A C de ma caravane j'irais la pesée prêt à partir , juste histoire d'avoire moins peur :D :D et je vous tiendrais au courrant , je pense être dans le même cas que CHRIS :rouge: :rouge: .
Mais en 2 essieux sa ce voie moins :ptdr:
Jean-Yvon
Re: Le juste poids
Message par Jean-Yvon »
Je tombe sur ce topic en cherchant autre chose :jaune:
Je donne un logiciel pour un pesage virtuel de la caravane (c'est moi qui l'est écrit)
Juste un truc c'est pour Linux évidement
A+
JY
bettyetmichel42
Re: Le juste poids
Message par bettyetmichel42 »
bonjour,
la notre est a 1550 kgs avec clim, store, mover et une bouteille de gaz 13 kgs . et un peu d'eau( 10 l) +5 dans la chasse du wc
nous le chargons que tres peu ,frigo et habits,necessaire de toilettes; l'emconbrant et le lourd .... dans le trafic .
mais on a 150 kgs de trop (ptac: 1400 kgs :rouge: )
michel
Uploaded with ImageShack.us
baraquin
Re: Le juste poids
Message par baraquin »
j'ai pesé a vide , avec le mover , la batterie , la roue de secours et le porte vélos : 1220 kg !
