Pb fonctionnement boiler TRUMA
Re: Pb fonctionnement boiler TRUMA
euhhhhh crois moi avec 21 Volt tes ampoules éclairerais très fort.......
.........mais pas longtemps, mais alors pas longtemps du tout (du genre 1/2 sec)
alors déjà;
on ne mesure pas la tension d'un transfo à vide... il faut le charger allumer une ou deux lampes
voir la tension quand ton truma essaye de démarrer (donc quand il "tire" du jus)
Merci Jeesee !
moui ... c'est bien ce que je pensais .... ils n'ont pas l'air très compétents ! ..... :banghead: ... pour vendre, ça oui .... :rouge:
bon, ça y est, j'ai récupéré la cara et le boiler marche !! :cheers: .. testé avec la batterie de la voiture ;)
en fait, c'était bien la carte électronique qui avait un problème .... 250€ avec les 15% de remise !!! :angry4:
Ils m'ont graissé le timon coulissant, réglé les freins (y compris le frein à main), nettoyé le bruleur du frigo (il était tout sale et c'est pour ça que j'avais un mal fou pour l'allumer !)
La cara est presque prête pour repartir pour 2 ans :hello1:
... par contre, j'ai un doute sur le transfo .... :dontknow: ... donc, j'ai débranché le boiler (on ne sait jamais) et je vais tester le voltage sur toutes les bornes de sortie.. après, j'aviserai
pl83 a écrit : .... 250€ avec les 15% de remise !!! :angry4: .....
ben dis donc, pas donné pour un bout de plastoc avec 3 composants électronique !!!!!
BRUNOBE
Message par BRUNOBE »
Ouiai, pas donné! :banghead:
Par contre, je suis content pour toi qu'enfin ton boiler va fonctionner! :salute:
Oui, pas donné !!
Quand il m'a annoncé le prix ... j'ai sauté au plafond en lui disant que je travaillais dans une usine d'électronique et que je savais très bien que le coût des composants ne valaient pas grand chose ... du coup, il m'a fait la remise .. mais bon... c'est quand même bien cher !
On paye le développement et la sécurité (la carte électronique gère l'extinction complète du bruleur et son réallumage, il n'y a pas de veilleuse)
Voilà la suite ... je me suis beaucoup renseigné à propos de la carte électronique qui avait laché.
J'ai vu que TRUMA conseillait de placer un régulateur de tension 12 volts, à l'entrée de l'alimentation du boiler.
En effet, quand on est connect au 220v, le transfo ne délivre pas un 12v parfaitement régulé et les cartes électronique n'aime pas trop.
.... les revendeurs spécialisés dans les CC ou cara vendent des régulateurs .. chers, certes puissant mais evidemment et inutile dans le cas présent. Il n'y a pas grand chose à alimenter.
J'en ai donc parlé avec l'ingé électronicien de ma boîte .. et il m'a monté un petit boîtier avec le petit composant à ... 2€ .. qui permet de réguler parfaitement le 12 volts continu qui sort du transfo.
Je l'ai donc monté aujourd'hui ... un petit essai ... et ça marche ! .... maintenant, il faudra le prouver tout au long des voyages à venir ... j'espère que je n'aurai plus aucun problème.
caravanier55
Message par caravanier55 »
salut,
est ce que tu pourrai nous faire une photo de l’intérieur de ton boitier avec la liste des composant utilisé pour reguler le 12volts
merci :)
ça pourrai servir :drunken:
probablement un petit montage a LM7812 régulateur de tension
info: http://www.conrad.frhttp://www.conrad.fr/regulateur_de_tens ... 219612_FAS prix 05€
et un petit condensateur de filtrage 4.7µF 20V
oui, c'est à peu près ça
je demanderai le scéma de câblage avec la désignation exacte des composants
vu le prix dérisoire de ces deux petit composants et comparé aux prix demandé pour les appareils
c'est proprement scandaleux que truma ne les intègres pas sur leurs cartes électroniques. :twisted: :twisted:
je suis bien d'accord !! :angry4:
Salut les pros
samedi j'ai mis le truma B103 en route sur une Eriba Manhattan de 90 et heureusement qu'on avait ouvert le coffre pour voir la tuyauterie et comment c'est foutu...
car au bout de 5 minutes une résistance à brulé dans le boitier de la carte électronique et on a juste eu le temps d'arrêter le système et éteindre la flamme dans le boitier .... imaginez si on étaient sortis voir autre chose ailleurs avec le coffre fermé :angry4: :angry4: :angry4: :angry4:
nous avons bêtement oublié d'enlever le capot extérieur mais je ne pense pas que cela déclenche un incendie non plus ! enfin j'espère
la résistance ayant brulé impossible de savoir sa " valeur " pour la remplacer donc je recherche une carte complète ou une piste pour la réparer
Hello tous !
3 années se sont écoulées depuis l'installation du redresseur. Le chauffe eau gaz a bien fonctionné ..... jusqu'à ce WE ! ....
il s'allume correctement, amène à la bonne température l'eau, se coupe ... jusque là, tout va bien. :thumbright:
J'utilise l'eau ..... le chauffe eau se refroidit .... mais il ne se rallume pas automatiquement ???? :rouge:
Je le coupe avec la commande, je le rallume ... il repart !??? :violent1:
Avez-vous une idée de la panne ? J'espère que ça ne provient pas de la platine électronique car ça coûte un bras !
merci pour votre aide
Serait-ce le bilame thermocouple ?
si c'est le thermo machin, il n'y a pas de raison pour qu'il fonctionne 1 x au demarrage puis plus ensuite au réchauffage
soit c'est un relais (je ne sais pas si il y en a) soit c'est la carte :banghead: :banghead: :banghead: :crybaby: :crybaby:
Décidément ces cartes c'est de la gnognotte ......
Patrick : as tu regardé ICI ?
Merci Jef
je vais regarder ça de près prochainement pour essayer de comprendre ce qui se passe
je n'ai pas envie de racheter une carte ... au prix qu'ils la facturent !!!! :rouge: :banghead:
