batterie mover
France indiana
Re: batterie mover
Message par France indiana »
Caravane en cours de remplacement, donc de nouvelles questions...
Achat pas encore effectué mais Robstop commandé à 84,80 Franco chez Camping Car Plus...Donc....
Une batterie de type Optima semble une bonne solution, avec un bon chargeur intelligent et un coupe circuit. OK
Cette batterie est elle capable de tenir la charge pendant 8 mois et avoir suffisamment de pêche pour manœuvrer une caravane de 1500 Kg sur 50 m en terrain plat (cailloux) ?
La grange qui me sert d'hivernage n'a pas l'électricité. C'est pour cette raison que sur la Burstner, j'avais mis la batterie dans le coffre avant, pour l'enlever facilement l'hiver, mais c'était une batterie de voiture de 50 A
Idée 1 : Si c'est le cas, placer la batterie en position coffre arrière d'une hobby, peu accessible ...
Idée 2 : Placer le coupe circuit à travers le plancher ....Dans l'angle arrière droit...
Re: batterie mover
8 mois sans charge ça n'ira pas.
Un petit chargeur à la maison et enlever la batterie, pas très difficile à enlever, moi aussi je l'ai dans le coffre arrière, elles est dans un bac plastique.
Il me faut 4 minutes pour la retirer.
France indiana
Re: batterie mover
Alors justement !!! Quel intérêt pour une décharge lente ??? :dontknow:
Je fais ça très bien avec une batterie de voiture à 50 €.... :scratch:
-Faible auto décharge, Idéale pour un emploi saisonnier : complètement chargée, elle peut rester inutilisée pendant 12 mois à température ambiante (ou inférieure) et réussir à démarrer une voiture.
C'est ce qui est indiqué sur ce site :http://www.power-manutention.fr/Batteri ... -4464.html
Ou le site constructeur :http://www.batteriemegastore.fr/u/produ ... yellow.pdf
Simple pub ou réalité ?
Re: batterie mover
Oui je vois et je lis bien, ça devrait donc le faire......ce que me dis le concessionnaire c'est qu'une batterie même à décharge lente, si elle n'est pas rechargée de temps à autres, elle n'aura pas la pêche pour tirer le poids sur une longue distance.
Moi je la laisse dans la caravane et je la charge quand on va au camping, avant je laissais branché tout le temps, mais ça non plus c'est pas bon.....
Avis de celles et ceux qui ont une optima seraient bienvenus.....
Re: batterie mover
l'autodecharge pour ce genre de batterie est de l'ordre de 5% par mois, donc, ca devrait le faire si elle est bien chargée au depart et si elle n'est pas trop vieille
France indiana
Re: batterie mover
ça serait bien, il devrait me rester la moitié de la charge au moins pour faire une manœuvre de 20 mètres. :dontknow:
On n(y est pas encore rendus, mais on y pense.
Une fois, le mover posé, je chercherai une solution pour équilibrer avec la batterie et la roue de secours. :scratch:
Mais l'utilisation du coffre sous banquette arrière me plait bien. :roll:
On peut placer le coupe circuit un peu n'importe où sous réserve d'avoir la bonne section de câbles...
Y-a-t'il une section spéciale où les adhérents peuvent indiquer une caravane à vendre ? :wink:
Re: batterie mover
Je pense que c'est possible dans la brocante.
Ici : viewforum.php?f=348
Re: batterie mover
voila ou j'ai placé la mienne (banquette AR, juste derrière la penderie - ca rentre tout juste) - pas fait la poussière, désolé
la seule bétise que j'ai faite : comme je ne voulais pas percer la paroi, j'ai placé le coupe circuit a l’intérieur - pas top
Re: batterie mover
Coupe—circuit mis juste sous l'assise arrière.
J'ai pas de photo, pas le meilleur endroit, il faut chaque fois faire remonter la table ou se contortionner, ce serait mieux à l'entrée sous la banquette latérale si salon arrière ou avant.
France indiana
Re: batterie mover
Je regarderai quand j'aurai la caravane :oops: . Mais je pense mettre la batterie le plus en arrière possible, puisque pas d'entretien et pas de démontage, dans la coffre peu accessible.
Quand au coupe circuit, il devrait être accessible de l'extérieur, pour assurer une fonction de sécurité. On retourne à Nantes vendredi...revoir tout ça de plus près.
Vu pour la brocante, merci
