Nettoyage du trumavent
Re: Nettoyage du trumavent
:merci: chris ,je le changerais demain et je te tiens au courant
Bonjour :thumbleft:
Tu avais raison chris ,c’était bien le fusible ,cela m'a éviter de me casser le méninge ,je n'aurai pas trouver seul ,la prochaine fois , je débrancherais la batterie pour ne pas avoir de surprise :merci: :wink:
:lol: :lol: :lol: :lol:
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :merci: :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Je confirme ! :thumbleft:
Belgium daniel
Pays : B
Message par Belgium daniel »
et modeste avec cela....
(celui qui critique le chef critique son propre avancement, je ne serai jamais modo ici, sniff ) :lol:
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
c'est ce qu'on a toujours dit :merci: :merci:
Article 1 : le Chef a toujours raison.
Article 2 : Si le chef devait avoir tort, l'Article 1 s'appliquerait ...
... :D
[quote="krylo"]c'est une idée effectivement que de nettoyer le trumavent, le mien ne doit pas être beau à voir. Cependant j'ai innové cette année en isolant la penderie en mettant des panneaux de laine de roche car j'en avais marre d'avoir 35 dans la penderie et seulement 20 dans la caravane (t° relevées au pifomètre) :lol:
Ah ben je ne suis pas le seul à avoir 35°c dans la penderie :wink: ....bonne idée à laquelle j'ai pensé......mais y at'il assez d'air par l'avant du chauffage pour que l'on puisse "l'emprisonner" dans la laine de roche ?
HAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sa fait plaisir de voir comment tu t'en sort GG 44 :lol: :lol:
Il faut continuer comme sa :wink: :wink:
J'ai pas compris joél... :wink:
C'est bien toi qui disait
" avoir 2 mains gauche pour la bricole " :lol: :lol: :lol:
Et bien tu vois bien que tu te trompais grave :thumbleft:
Y a autant de fils que ça dans les caravanes en général ?
mais à quoi ils servent ? :dontknow:
spécialité Hobby
il doit bien y avoir 1 à 2 kg de fils en trop, mais ce sont des surlongueurs qui se retrouvent derrière le chauffage
j'avais déja pensé les raccourcir, mais je n'ai jamais eu le courage
il s'agit de tous les cables qui partent du tableau de fusible et du transfo et qui servent a la pompe, aux eclairages, aux prises, a l'antenne, au chauffe eau, au frigo ......
raymond
Message par raymond »
en ce qui me concerne, j'ai mis la batterie du mover derrière le chauffage sous la penderie) de ma HOBBY et effectivement il m'a fallu pousser tous ces fils pour pouvoir y mettre cette batterie (50AH). et il y en a un paquet :violent1:
et un jour,................ avec un peu de courage je vais y mettre de l'ordre :wink:
- MOVER PRESTIGE
je pensais la mettre a cet endroit aussi, mais j'ai renoncé en voyant tout ce fatras de cable
jef68 a écrit :spécialité Hobby
a l'époque je l'ai fait sur ma 410 couper les fils trop long remettre de nouveau connecteurs etc...
c'est pas 1 a 2kg..... mais 7/8 au total, j'avais plus de 10 mètres de câbles en trop :shock:
le plus dur fut de trouver les connecteurs adhoc
:salute: :salute: :salute:
tu avais du courage
D'où l'intérêt d'acheter la caravane de 8 ou 9 mètres de longueur :D
plus trop de câble c'est à la bonne longueur :thumbright:
Plus sérieusement je crois que c'est parce que les bottes de fils sont pré construites et qu'à la chaîne on ne perd pas de temps à faire des coupes et des reconnections.
J'ai cela aussi sous le châssis avec les fils de commande du moover .....une botte attachée.
Notez que comme je vais le faire changer de châssis ce moover, finalement c'est pas plus mal.
Ce serait bien de repartir sur le sujet initial du post qui est sur le "nettoyage du trumavent" :merci:
