Nouveau permis E/B (2013)
Re: Nouveau permis E/B (2013)
bonjour,
Il semble qu'il y ai du nouveau en 2017 au sujet du tractage, quelqu'un est au courant?
Rien de nouveau à priori en 2017 si ce n'est que le BE ne nécessite plus de visite médicale. Valable ni à l'obtention, ni au renouvellement. Texte de mi-2016.
Exact, avec :
- Permis B seul, il est possible de conduire un ensemble ne dépassant voiture et remorque de plus de 750 kg et d'un poids total de 3500 kg à ne pas dépasser même si F3 de la carte grise de la voiture indique un poids supérieur.
- Permis B + mention B 96, le poids total de l'ensemble voiture et remorque de plus de 750kg, passe à 4250 kg, à ne pas dépasser là aussi, même si la CG de la voiture indique plus
Il faut effectuer une formation payante de 7 heures en Auto-Ecole à l'issue de laquelle il es remis une attestation qui ne vaut pas permis, pas d'examen, ensuite il faut faire une demande de permis en Préfecture un fois celui-ci reçu il est alors possible de conduire un tel ensemble sur route.
Au delà de 4250 kg :
-Permis E/B ou B/E obtenus avant le 19 janvier 2013 une mention 79.06 est apposée sur le permis.
-Permis B/E ou E/B
Permis à part entière, sous conditions d'âge, de catégorie de permis déjà obtenue, de formation et de réussite à un examen théorique et pratique.
NB : La visite médicale pour obtenir ou renouveler les permis E/B ou B/E n'est plus obligatoire, sauf cas de maladies graves définies dans l'article R 226-1 du code de la route.
-Permis B/E ou E/B
ah comme quoi faut se méfier du "il parait".
donc avec ma voiture à 3000kg je vais pas loin
Bien sûr que si tu peux aller loin mais avec une caravane de 1250 max de PTAC
et le permis B96 au-delà il te faut le E/B...
Et oui c'est bien ca, je dois tracter 1300kg et du coup il va me falloir le B96 ou j'ai rien compris
Tout dépend, à 50kg près...
La tractrice = 3000kg
La caravane 1300Kg
Total 4300kg (4250 max pour le B96)
Il te faut le E/B pour les 50kg de trop et on parle bien des PTAC !
Un simple contrôle de carte grise par la maréchaussée et tu laisses ta caravane sur le bord de la route ou à la fourrière du coin ...
La caravane 1300Kg
Jusqu'à 4250 j'ai besoin de rien?
B96 au delà de 3500Kg et jusqu'à 4250Kg
C'est bien ce que je croyais avoir compris, merci beaucoup.
j'ai trouvé ce calculateur sur le site de l'ECF, si ça dérange je l’enlèverai mais je trouve bien utile
http://www.ecf.asso.fr/Formation-permis ... ous-besoin
ben, en cherchant, il y en a aussi un sur le forum : knowlegebase/article?k=21 mais merci quand meme
j'avais pas trouvé, mais si j'en crois ton tableur, je ne peux pas tracter ma caravane de 690kg sans le B96, alors que le calculateur de l'ECF me dit que si...
Partout sur les sites d'auto-école ou sites officiels, il est écrit:
Si la sommes des PTAC (voiture + remorque) est supérieur à 3500kg, le B96 est obligatoire...
Ce qu'il me semble être ton cas même si la caravane fait moins de 750kg !
sur le calculateur de l'ECF que j'ai mis en lien juste au dessus, F2 du tracteur 3035kg + F2 remorque jusqu'a 750kg ça passe avec le B, à 751 il me faut le B96.
C'est un truc de dingo cette histoire, personne ne te dis la meme chose.
J'aurai tendance à croire le site de l'ECF, en plus leur intérêt et de te faire passer le B96 voir le BE
tu as raison : je n'ai pas considéré le cas ou la remorque fait moins de 750 kgMrNess a écrit :j'avais pas trouvé, mais si j'en crois ton tableur, je ne peux pas tracter ma caravane de 690kg sans le B96, alors que le calculateur de l'ECF me dit que si...
faut que je corrige
bin tu peux te foutre de moi, prend les 2 calculateurs avec mes données, tu n'aura pas le meme résultat.
oui, c'est une con...erie des nouvelles normes : avec une remorque de moins de 750 kg, tu peux depasser 3500 kg de somme des ptac sans permis spécial ni formation - chose dont je n'ai pas tenu compte dans mon tableur
Avec toutes contradictions lues aujourd'hui sur le net et renseignements pris dans un centre de formation PL, le permis B seul permet de conduire une remorque de moins de 750kg avec n'importe quel véhicule ne dépassant pas lui aussi les 3500kg ! Une aberration du permis B et B96. Avec bien sûr tous les PTAC et PTRA correspondants.
En fait et pour être clair, on peut conduire un ensemble de plus de 3T5 avec le simple permis B
Par contre, tout cela est quand même limité au 4250kg du E/B ou BE
"Par contre, tout cela est quand même limité au 4250kg du E/B ou BE"
Non! Tu confonds, c'est le B96 qui est limité à 4250 Kg.
Le BE n'est pas limité, il faut juste respecter le PTRA de la carte grise.
