L'ultra heat c'est bien
Discussion sur ce qui n’arrive qu’aux autres…les mésaventures, les expériences de voyage…
Re: L'ultra heat c'est bien
C'est une bonne idée çà ! :merci:
daniel
Pays : B
Message par daniel »
Liv dans l'exemple que tu donnes il est assez simple de fermer très temporairement l'ultra-heat quand tu fais du café, ça ne dure pas assez longtemps pour baisser la t° de la cara. Quand le perco a fini, tu remets l'U-H.
De même, perso le Therme je le coupe la journée et la nuit. Je le branche au lever pour ablutions/vaisselle puis je coupe quand on part et je le remets le soir pour idem. Non seulement on limite le courant, mais l'entartrage est retardé.
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
jef68
Message par jef68 »
liv a écrit :J'ai un doute sur la section que vous utilisez....ne faut-il pas du 2,5 mm pour du 16 A ?
Si l'on compte Ultra Heat 2000 w
Truma eau 300 W
Le perco 1000 W
Le frigo 60 watts
Le reste ... on va dépasser Non ? de plus comme il y a une perte sur la longueur et que le câble peut être enroulé (si pas besoin de tout) çà va chauffer non? :scratch:
enrouleur déroulé complétement : en 1.5 mm2 >> 3500 w soit 15A
théoriquement limité a 1000w si il reste enroulé, mais j'ai déjà testé, ca devient tiède, seulement
liv a écrit :...
Sinon évidemment c'est pratique, j'ai vu des modèles pour extérieur avec des capuchons hermétiques sur les prises.
tu as vu ca ou ?
Pom d'Amour
Message par Pom d'Amour »
Bonjour :salute:
Moi j'ai 25m et je déroule toujours mon enrouleur a fond
Truma eau 300 W
Le perco 1000 W
Le frigo 60 watts
liv a écrit :...
tu as vu ca ou ?
Là....
jef68
Message par jef68 »
pas mal, IP 44 avec disjoncteur thermique en plus
Message par Joël »
Pour ma part soit je part avec 1 de 25 M soit avec les 2 ( le 2éme 50 M ) tout dépends ou je vais mais les 2 enrouleurs sont en 2.5 carré et déroulé en entier .
henri07
Message par henri07 »
Pas d'enrouleur pour nous mais 2 rallonges de 25m; 1,5 et 2,5mm². Les prises sont toutes en caoutchouc et étanches, donc jamais eu de pb.
a+
Fly
Message par Fly »
daniel a écrit :Ma femme dit qu'avec mes ronflements, sur 10 on n'entendrait rien, mais c'est une ignare:
sur 500W le ventilo ne va jamais à 10 :D
:lol: :lol:
Merci, j'ai bien ri .. çà sent le vécu tout çà :D
Fly
Message par Fly »
irmi a écrit :j'ai trouvé la parade (suite au vol sur un TC de l' enrouleur d'un ami)
Dans le plancher du coffre AV de la caravane j'ai fait un trou avec une scie cloche du diamétre qui va bien pour passer la prise, comme ça l'enrouleur est à l'abri de la pluie et des regards malveillants
Pas con !
Je verrai si c'est possible pour moi mais je pense que oui.
Sinon, çà m'est déjà arrivé aussi; je crois que c'est le vent qui pousse les grosses gouttes là où elles ne peuvent pas aller et PAF plus de jus.
Idéalement, à vous lire, il faudrait une allonge avec raccordements hermétiques et pq pas, en plus, le mettre dans un sac qui serait accroché sous la cara ou au max à l'abri des éclaboussures.
Je me demande qd même s'il ne faudrait pas ventiler ce sac, pour évacuer l'humidité dans le cas d'un séjour prolongé au même endroit .. ?
