[MAJ + Photos 30/07/2014] Rénovation Mascotte 365
Re: Rénovation / Améliorations Messager Mascotte 365
Du travail sur la planche :pasmoi:
France vincecoco
Re: [Qurestions meubles] Rénovation / Améliorations Mascotte
Hello,
Je voudrais remplacer mes systèmes de fermeture de portes (dont un est cassé) par des boutons poussoirs.
Seulement je ne trouve que des boutons poussoirs pour bois d'épaisseur 15mm (leaderloisir, ludospace,...), or mes portes sont en 12mm d'épaisseur.
Savez vous si c'est quand même montable ou si il faut que je trouve absolument des boutons pour portes de 12mm ?
France vincecoco
Hello,
On a récupéré la caravane samedi et on a profité du weekend pour :
- Démonter les coffres et la dinette complète
- Démontage salle d'eau (miroir, lavabo,...)
- Réparation pâte à bois de certains meubles
- Poncer les meubles intérieurs ne pouvant pas être démonté facilement
- 1ère couche sur les portes déjà démonté et sous-couché
- Détapissage d'un mur ou le papier faisait des bulles
Et en commençant à enlever le lino, c'est le drame 8O plancher pourri en bout de caravane. J'ai démonté les parois de murs, les tasseaux sont sain sauf à deux endroits. Contreplaqué pourri et tasseaux HS.
Apparemment l'origine de la fuite serait les feux de signalisation arrière.
Dans l'idéal pour ne pas trop perdre de temps ca serait qu'ils prennent la cara demain matin pour la récupérer samedi matin au plus tard.
Les meubles sont déjà démonté, j'ai pas besoin qu'il retapisser car je vais repeindre, et ils peuvent d"monter l'ancien lino vu que j'en ai du nouveau. Donc pas de temps de démontage/remontage lino, meubles, tapisserie ....
'ai eu la concession je dois passer demain matin pour faire le point avec le chef d'atelier et le patron, car ils ne savent pas si ils peuvent faire quelque chose;
Ce qui les embête c'est que j'ai déjà tout démonter dans la caravane, poncer et qu'une partie des meubles (démonter) a déjà été repeinte. (Proposition d'échange peut être ?)
Sachant que je suis en vacances 1 semaine 1/2 et que je souhaite en profiter pour finir de rénover la cara car on part à la fin du mois, il faudrait dans l'idéal que je récupère la caravane samedi
On verra demain matin
Pourrais tu nous mettre quelques photos de tes travaux :?: :?:
France vincecoco
Hello,
Voici des news de la rénovation de notre caravane Messager.
Nous avons commencé les travaux début mai, mais même avec quasi 3 semaines de congés durant cette période nous n'avons pas pu
bosser tous les jours dessus. La caravane se trouve à 30 minutes de chez nous et la météo n'a pas toujours été au rendez-vous ;)
Nous aidons aussi plusieurs amis dans les travaux de leurs maison et nous avons préparé et fêter le baptême de notre petit bout.
La première chose avant la déco était de trouver l'origine des infiltrations :
- D'un côté c'était tout sec mais pourri :(. L'eau rentrait par le feu à l'origine mais ce dernier a été changé l'année dernière
par la concession avant la réception de la caravane
- De l'autre coté l'eau rentrait par la poignée, il n'y avait même plus de tôle derrière.
On enlève donc tout le plancher et les tasseaux pourris jusqu'aux parties saines. On démonte les jonction de tôle pour retirer les
boulons et écrous rouillés et on remplace le tout par du neuf.
On remonte ensuite la tôle avec rivets, vis auto perforante et on oublie pas une bonne dose de mastic étanche (mastic offert
par la concession)
Pour réparer derrière la poignée j'ai fait avec les moyens du bord un dimanche (une finition sera faite au mastic et ensuite peinture):
Avant de remettre l'isolant du plancher et le plancher et de refermer les côtés j'ai fait le test de la douche. Les orages ont
permis également de vérifier l'étanchéité lol.
France vincecoco
France vincecoco
France vincecoco
- Ensuite on passe aux meubles.
Préparation du support : on scotch les moulures qui seront peintes d'une autre couleur et léger ponçage au 240.
France vincecoco
Application de la sous couche :
Une fois les deux couches posées et la moulure :
Peinture des meubles intérieurs :
France vincecoco
- Peinture des poignées :
Avant :
Après :
- Traitement au rustol owatrol de toutes les parties rouillées :
L'essieu recevra une peinture ferraille appliqué au pinceau car impossible de passer une bombe de galvanisation à froid (pas trop de place)
France vincecoco
- Peinture plafond en blanc :
- Peinture des murs 1ère couche :
- Le futur revêtement de sol : Lino classé UPEC (résistance 4/4 à l'usure et 3/4 au poinçonnement) imitation parquet blanc:
- Les coussins sont parties chez la couturière (désolé pas encore de photo). Nous avons pris un tissus spécial canampé. La couleur
se rapproche des moulures. Les doubles rideaux et cantonnière seront fait avec le même tissu
- Achat de nouvelle visserie, charnière, jerrican pour la cuisine (16L car le 20L avait du mal à passer) et poche à eaux usées souple
- Une petite douche solaire
France vincecoco
- Les nouveaux luminaires :
- Je souhaite réaliser un support pour la roue de secours afin de la mettre en dessous du lavabo de salle de bain
Avez vous une idée pour la fabrication du support ?
- J'ai également un morceau de joint de la cheminée de chauffage qui est parti, puis-je refaire un léger joint au mastic ?
Le projet d'ajout de lit se fera plus tard. Pour information 3 tubes de diamètre 25 et de section 1.5 permettent de supporter 90kg (marge de
sécurité déduite). Le calcul a été fait grâce aux abaques.
Il nous reste pas mal de boulot mais elle doit être prête pour début août :)
PS : Désolé pour le multipost mais si je souhaitais mettre en un post ou deux j'avais une erreur mysql ;)
Re: [News + Photos] Rénovation / Améliorations Mascotte 365
tu as bien avancé ! je pense que la déco va etre sympa
beau boulot, bravo
pour la cheminée, essaie d'enlever le vieux joint et d'en refaire un complet au mastic sika (idéalement sika 291)
France vincecoco
A la place du sika est-ce que je peux utiliser le mastic d'étanchéité gris que j'ai utilisé (fourni par le concessionnaire) pour refaire mon étanchéité de parois ?
:hello1: Superbe travail réalisé , aucuns doutes le résultat final sera à la hauteur :thumbleft:
vincecoco a écrit :A la place du sika est-ce que je peux utiliser le mastic d'étanchéité gris que j'ai utilisé (fourni par le concessionnaire) pour refaire mon étanchéité de parois ?
oui, ca devrait marcher aussi, mais il faut arriver a mettre du joint entre la cheminée et la tole, donc, la desolidariser du toit
Tu as déjà bien bosser :thumbleft: :thumbleft: L'intérieur va être d'un plus bel effet avec ses couleurs :hello1: Bon courage pour la suite :wink:
super boulot
vitedes photos de la suite
un pro :hello1: :hello1: :salud:
France vincecoco
Hello,
Merci à tous. Vendredi je suis en congés donc je vais pouvoir avancer et j'y retourne ce week-end.
J'aimerais finir toutes les peintures (car il me reste les deux couches du mur derrière le lit aussi à faire)
Je posterai des news et photos début de semaine prochaine.
