restauration d'une WAWA160
Belgium vincent-wawa
Re: restauration d'une WAWA160
Pas bête tes réflexions sur les numéros de factures, Spit66.
En-dessous de sa tête d'attelage, Mivis? Il a dû la démonter?
Mivis. Nous devrions faire un beau site bilingue WA-WA bien complet ensemble. Toi pour les textes en néerlandais et moi en français. Ainsi les français, belges néerlandophones et francophones et les hollandais y trouveraient leur bonheur. Je pense que c'est l'essentiel des amateurs de wa-wa.
On a des tas de documents et d'infos à communiquer et on en récolterait encore plus.
Y a même moyen de faire un forum bilingue.
spitfire1966
Message par spitfire1966 »
On sait que entre juin 1959 et mai 1961, 510 factures ont été émises soit une moyenne de 22 factures par mois.
On peut donc dire sans se tromper que la wawa 160 avec le numéro 1064 est du mois de mai 1961 !
Spit66. La 1064 est la tienne et c'est une 180, non? Je m'y retrouve plus ;-)
Demiloup, j'ai pris des photos d'un numéro gravé sur une 160. Comme vous pouvez le voir, c'est parfois bien discret.
Numéro 1274
spitfire1966
La mienne est la 1069 du 31/5/61
spitfire1966
C'est une 180
Ok. Tu parles de la 160 numéro 1064 du copain de Mivis (voir message de Mivis fin de la page 2). Cette 160 et ta 180 numéro 1069 n'ont que 5 numéros d'écart. La tienne étant du 31/5/1961, la 1064 est très probablement de mai 61 aussi. Ce serait très intéressant des les comparer.
spitfire1966
Oui avec une moyenne de 22 factures émises par moi, c'est plus que probable. Elles ont du être fabriquées quasi en même temps.
Mivis. As-tu des photo de cette 160 numéro 1064?
Belgium mivis
Message par Belgium mivis »
Photo avec inspecteur :wink:
Ah oui, c'est celle-là. Merci.
Et celle qui serait de 1956, en as-tu des photos? C'est celle qui était en vente en Allemagne il y a 2 ou 3 ans?
France demiloup
Message par France demiloup »
bonsoir vincent-wawa, j'ai bien regarder ce we sur le timon de la caravane, mais je n'ai rien trouvé, a l'endroit que vous m'indiquez sur la 1274, il a était soudé un support de roue jockey et la rouille s'est installée a l'endroit de la soudure.
Merci Demiloup.
Mivis, voici une photo du timon de la 160 de Demiloup. Peux-tu lui conseiller un autre endroit de recherche? Démonter la tête d'attelage comme ton ami?
De toute façon, vous avez votre numéro de châssis sur la facture. Mais le trouver en vrai, c'est encore mieux.
Bonjour Demiloup,
Ce vendeur propose la plaque en fibre de verre qui vous fait défaut.
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... 654916.htm
Bien à vous,
Vincent
Skinscustom
Message par Skinscustom »
Bonsoir, désolé de poser là questions ici mais je peux trouver ou le numéro de châssis de ma wawa 160? Je d’avance merci...
Belgium mivis
Sur la facture :( ou si il y a un , sous la tête d"attelage
Il faut bien regarder sur le timon. C'est parfois très discret. Voir les photos d'exemples plus haut dans la discussion. Créer un éclairage rasant avec une lampe de poche peut aider à faire ressortir les relief du numéro.
Pouvez-vous nous montrer des photos de votre 160? Avez-vous du travail à faire dessus?
Amitiés,
Vincent
HS on :
Bonjour Vincent, c'est plaisant de te relire, ça faisait longtemps que l'on ne t'avait pas vu par ici. :thumbright:
HS off.
HS suite on:
Hello Géji! Mais dernière venue remonte a un an environ. Je réponds tj aux questions. Dommage que FB ai attiré bcp de formistes vers lui. C'est pas la même chose. Bcp moins pratique en plus. Et je ne te parle pas de l'archivage. Mais va inverser une telle tendance.... Amitiés. Vincent
HS suite off.
France demiloup
bonsoir, savez-vous si il y a un rassemblement WAWA comme en 2009? Merci.
