toit
Re: toit
@alviju
le plus important c'est de se sentir bien dans sa caravane
Re: toit
Les amis... Attention de ne pas trop polluer le sujet de départ ! Sterckeman à fait un excellent travail sur son toit, il ne faudrait pas qu'on dérive trop du sujet. C'est aussi ma faute en partie
Re: toit
ok je suis d’accord avec toi, mais s'il faut ouvrir un post pour chaque évolution des conversations ça devenir très vite ingérable, enfin je pense
Re: toit
Re: toit
excuse moi mais je ne vois pas le rapport avec le post du lien que tu m'indique et mon dernier post, sur ton lien c'est une recherche de surbaissée ou alors je n'ai pas tout compris désolé, et d'ailleurs je viens de visionner tout le post de recherche de caravane le si je suis ton raisonnement la présentation de la caravane n'est pas dans le bon post.
- Pays : Brest, France
Re: toit
Sterckeman, j'ai une question à propos des dimensions de la rustine en fibre et résine polyester.
Cette rustine est destinée à remplacer le lanterneau : la rustine a-t-elle la même taille que l'ouverture dans le toit, ou bien est-elle légèrement plus grande afin de bien recouvrir les 4 côtés du trou dans le toit ?
sterckeman - Petit bavard
Re: toit
et sur la rustine puis une couche de tissus de verre pour couvrir le tout et gelcoat.
Re: toit
Re: toit
OK d'accord, si j'ai bien compris, la rustine est d'abord constituée de 2 couches de tissus et résine.sterckeman a écrit : ↑26 avr. 2023, 10:49... j'ai couler deux couche de tissus et résine au dimensions du trou puis, pour le poser j'ai résiner une bande de 10cm de large a cheval sur le toit
et sur la rustine puis une couche de tissus de verre pour couvrir le tout et gelcoat. [
Puis ensuite pour la faire tenir, 5 cm environ de recouvrement sur le toit et 5 cm aussi de recouvrement sur la rustine.
C'est bien ça ?
Re: toit
oui plus une couche pour recouvrir le tout de 50cm.
Re: toit
la rustine fais 40cm la dimension de la découpe du toit.
Re: toit
OK, merci.
Concernant le renfort en bois :
- Comment le fais-tu tenir ? Il est collé au toit en polyester ?
- Quel genre de bois : du contreplaqué, du massif, .... ?
- Pièce d'un seul tenant ou en plusieurs parties ?
Re: toit
pareil!!
Phil 01 - Caravanier aguerri
Re: toit
l'avantage du lanterneau de toit est d'évacuer naturellement la chaleur qui peut s'accumuler pendant les périodes de chaleur.... et si on cuisine dans la caravane, les fumées et odeurs de cuisson, tout cela par un mouvement naturel de l'air.
Re: toit
D'accord avec toi Phil sur une caravane rigide, mais une surbaissée qui a les deux fenêtres de rehausses ou les panneaux qui s'ouvrent, de plus il faut savoir que dans les toits des surbaissée il y a des renforts pour rigidifier l'ensemble du toit
Re: toit
suite et fin le renfort n'est pas collé au toit en résine entre les deux il y a une espèces de ouate la traverse est en 2 épaisseur de contreplaqué de 15mm en 4 morceaux coupé et collé en quinconce pour pouvoir les emboîtés de chaque côté.
étayage de la rustine en contreplaqué de 5mm peinture et collage du vinyle de deco j'ai été obliger de mètre des renforts pour relevé le toit qui était affaisser pas très esthétique mais efficace(ce n'est pas pour faire un concours)
