Étanchéité des surbaissées
brocmic - Petit bavard
Re: Étanchéité des surbaissées
J'ai aussi trouvé ce montage Fleurette qui semble être le toit en polyester qui remonte sur tout le tour : fiable , simple, et esthétique...
Bah oui c'est un monobloc... Au mieux tu changes de caravane pour pas être embêté
Sur la tienne, l'idéal est de poser (s'il la place le permet) une cornière d'angle bien collée et jointée puis refaire le tour en joint type Sika 515. C'est un joint colle mais qui ne durcit pas dans le temps et prévu pour les carrosseries...
https://fra.sika.com/fr/industrie/energ ... x-515.html
Bonsoir à vous tous,
Et particulièrement à Caramatic34 qui peut me renseigner sur l’année modèle de ma Rubis 310 avec la photo de la plaque du châssis ?
VFG sont les identifiants du constructeur
T310 le modèle de caravane
CK les versions/options
Le G année de fabrication 2016
Les 7 chiffres suivants le n° de série
Bonsoir Caramatic34, OK pour 2016 mais sur la CG 1ère immatriculation au 13 4 2012....
Le numéro de série de la cg est-il le même que celui de la caravane ??? VFBT310CK G
peut-être une mauvaise interprétation, G au lieu de C. Les Rubis n'étaient plus fabriquées je crois en 2016 !
Bonjour Caramatic34, oui le n° est identique sur CG : VFGT3400KOO459370...mais c’est pas grave, l’essentiel étant d’étancher la caravane. A ce sujet quel type de joint à mettre sur les panneaux pour une bonne étanchéité lorsque le toit est levé.
Merci, Cdlt Michel
Merci, Cdlt Michel
Tu mets celui-ci...
https://www.amazon.fr/ETOPARS-d%C3%A9ta ... d83f122c29
Ou l'un des autres modèles proposés...
Cdlt
JPB
Tu mets celui-ci...
Cdlt
JPB
Bonjour à vous,
Avec les beaux jours j'ai pu reprendre les travaux car je travaille en extérieur...les 4 coins ont été repris, reste a étancher tout le tour du toit après encore un nettoyage + dégraissage....
J'ai du basculer des photos pour qu'elles soient enregistrées
Bon courage !
Beau travail ! un bon joint pour une bonne étanchéité et tu seras tranquille. Si tu as besoin d'autres photos, ma caravane est sortie, ce sera plus facile...
Merci Caramatic34,
en PJ la panoplie des produits que je compte employer:
la cartouche Sica pour un joint épais le tour des panneaux du toit. Je sais pas si il faut enlever le restant de joint gris (d'origine?)...
le pot Bostic pour les micro fissures
et si besoin le rouleau bande alu+butyle
Merci de vos conseils...
Impec... Tous les bons produits !
Tu peux gratter un peu le vieux joint pour partir sur une base la plus saine possible.
Bonjour Caramatic34, oui je veux bien des photos pour reproduire une étanchéité comme d’origine...Cdlt
Je profite de la relecture de ce sujet pour une petite remarque. Quand je lis le N° de série, il est écrit 3400xxx. Ta caravane est une 340 et non une 310 !brocmic a écrit : ↑16 déc. 2023, 15:08Bonjour Caramatic34, oui le n° est identique sur CG : VFGT3400KOO459370...mais c’est pas grave, l’essentiel étant d’étancher la caravane. A ce sujet quel type de joint à mettre sur les panneaux pour une bonne étanchéité lorsque le toit est levé.
Merci, Cdlt Michel
Je sors prendre des tof's et je te poste ça...
OK Caramatic34, pourtant d’après cette photo...?
J'aurais tout vu chez Trigano
Ci dessous on voit la forme et la longueur du joint d'étanchéité du panneau latéral
Tu me dis si tu veux d'autres clichés...
Bonsoir Caramatic34, merci pour les photos, je vois que le joint est fin,rien à voir avec les "paquets" de plusieurs couches qu’il m’a fallu enlever.
je pense que je vais complètement dégager l’angle entre profilés et polyester pour faire le joint avec le Sikaflex. Je vois aussi que les joints collés des panneaux descendent presque jusqu’en bas.
Aussi j’aurais pu fixer les cornières en pliant le bas comme sur tes photos...
Cordialement Michel
Cordialement Michel
Bien vu... Un bon joint n'est pas forcément gros si il est bien appliqué. Pour tes angles, une petite couche de sika entre le poly et le profilé alu puis un bon joints à la base et tu seras tranquille.
En effet aussi, le joint de panneau descend presque jusqu'en bas.
