Pichenettes et coups de 230 volts sur store Omnistore !
France Lambretta5151
Re: Pichenettes et coups de 230 volts sur store Omnistore !
Et donc à gauche aussi si on regarde la prise femelle face à ses fiches de contact...
J'ai reçu mon frigo commandé dimanche sur Nesri distribution !
Il est plus compact que le RM4230, mais plus utilisable en volume, et semble très proche en fait.
La connexion du petit transfo n'est pas compliquée, mais je peine à déterminer lequel des deux câbles du faisceau 12 volts du frigo, 1 marron et un bleu, est le fils "+"...
J'ai testé en mettant mes pointes sur le + permanent de la prise 13 broches et chacun des deux fils, il y a concordance avec le bleu, mais ça contredit le schéma du frigo !
A part brancher la prise à la voiture et mesurer ce qui indique "-", y a t il svp un autre moyen de déterminer le "+" ?
Le schéma fourni par le fabricant du frigo doit indiquer l'entrée+ et l'entrée - . Le petit boîtier que tu as acheté Idem.
Pour savoir lequel de la voiture est le plus, il suffit de mettre le moteur en route et vérifier sur les deux fils le sens de la tension. Dans l'un des deux sens, ton multimètre indique 14 ou -14. Il serait logique que le marron ( ou rouge) soit le+ mais certains constructeurs font du zèle en inversant les couleurs de fils...
C'est marron et rouge sur la caravane et bleu et blanc sur le frigo...
En fait je sais comment repérer si c'est sous tension, mais la caravane mise comme actuellement est difficile à connecter à la voiture à cause d'un demi battant de porte de garage.
Ça va aller, la suite des opérations un peu plus tard, mais l'ensoleillement et la chaleur qui va avec limitent les activités 🥵
Et bien c'était le fil bleu !
Tout est désormais en place, mon frigo fonctionne bien en 220V, pas encore testé en 12 Volts voiture, mais aucune raison que ça ne marche pas !
La différence est impressionnante en matière d'efficacité, j'ai obtenu 6° avec thermostat à 4 sur 7 au bout d'une demi journée, par 31° et soleil tapant directement sur la face frigo.
Pas si facile à caser proprement : Rien n'est vraiment droit, les parties verticales du bloc cuisine ne sont pas d'équerre avec le dessus, le plancher non plus, donc pour installer horizontalement les tasseaux destinés à supporter le bloc frigo, ce n'est pas facile.
Idem pour le soi-disant système easy fix de frigo par les côtés pour le sécuriser: il y a des trous côté intérieur avec des bouchons, mais ils ne sont pas percés côté tôle extérieure, et celle ci se déforme dès qu'on appuie un peu pour finir de perforer ! De plus, cette révolution s'avère être exactement identique au mode de fixation de mon RM4230 😂
J'ai ensuite dû jouer les menuiseriers amateurs pour fabriquer une porte pour le logement dégagé par la grimpette de 28cm en hauteur du nouveau modèle, poser en haut la barrette inférieure d'origine et trouver des baguettes de 20mm pour la finition des côtés...
Comme je m'y attendais, impossible de retrouver Exactement les mêmes nuances de bois clair, mais le résultat est très satisfaisant et m'a coûté 22 euros, découpe de la porte inférieure, baguettes, charnières et verrou de fermeture inclus.
Pour parler du frigo Cruise R65, c'est bien entendu du "Made in PRC", mais ça ne fait pas quincaillerie, c'est éclairé, la trappe du freezer est aimantée, et surtout me volume intérieur est sans doute supérieur à celui de l'ancien, fini le tarabiscotage dû à la marche du passage de roue...
C'est vraiment un compromis parfait pour la configuration de cette Triton avec cabinet de toilette, quand au compresseur, on l'entend mais il est vraiment discret !
A noter que depuis plus d'une semaine, il m'est devenu impossible de joindre des photos par le système propre à ce forum: Même en réduisant au format demandé, seule la case "Supprimer le fichier" est disponible... Idem en faisant glisser les photos. Je pense toutefois que cela vienne de mon portable qui arrive en fin de parcours.
Bonjour.
Super ton installation !
Tu as maintenant la possibilité de faire des glaçons par temps de canicule...
Il est normal que tes photos ne passent pas. Elles passeront bien si tu les prends en horizontal. Le ratio h/larg n'est pas apprécié par le forum dans le sens vertical.
voilà une bonne chose de faite !
ça dit quoi niveau rendement ?
bon dimanche
Belle réalisation , ça fait propre :thumbleft:
Beau travail :thumbright:
Et bien le frigo fonctionne bien, comme expliqué un peu plus haut, et il est bien plus logeable et rationnel que l'ancien.
Nous allons certainement partir quelques jours en milieu de semaine et le mettre à l'épreuve.
Par contre, est il vraiment nécessaire de garder les deux grilles de ventilation superposées ? En effet l'eau a tendance à passer facilement lors des lavages, et l'électronique est juste derrière !
Comme tout appareil ménager, la ventilation est nécessaire pour le fonctionnement.
Ceci dit il ne faut pas passer la caravane au Karcher ni aux rouleaux hein !
Non, simplement au jet pour la rincer...
C'est assez mal fichu, la grille de ma Gruau était bien mieux conçue, là le simple ruissellement laisse rentrer de l'eau !
