Fabi, c'est ça!!!!! tout simplement.... un detecteur de fuites....
ça servait dans le temps au plombier pour tester l'étanchéité des installations (gaz, eau, circuit d'air comprimé etc...)
voici son fonctionnement:
-sur la tétine du dessus vous mettez le tuyau avec la poire,
-une tétine sur l'installaion a tester (via un flexible),
-la derniere tétine est raccordé au tuyau qui plonge dans l'eau et est fermé de façon étanche.
grâce à la poire, vous montez l'installation à tester et l'espace au dessus de l'eau à une trés faible pression, puis en actionnant le clapet vous fermez de façon étanche la tétine de la poire et mettez la derniere à la pression ambiante:
si l'installation fuit,elle se vide de sa pression. Pour compenser la perte de pression, L'air est "aspiré" par la derniére tétine est passe dans le petit tuyau qui plonge dans l'eau et blop-blop ça fait des bulles.......
ainsi vous savez si votre installation est étanche ou pas.....
l'avantage de ce systéme était une lecture immediate (par rapport à un systéme de pression pendant x temps pour voir si elle chute ou pas) et c'est super sensible! la moindre micro fuite est immédiatement visible......
le tout est de trouver où elle se situe sur l'install.
merci à tous ceux qui ont participé
voili voilou.... à toi Fabi........
