maintenant j'espère que mon trolley est de 2014
Le camper trolley, une alternative au mover ?
jpp - Petit bavard
Re: Le camper trolley, une alternative au mover ?
encre un grand merci Cousin hub t'es le plus fort
Tu as le bon modèle, il me semble car il n'est pas équipé du chargeur solaire de batterie, attendons confirmation de Daniel.
jpp - Petit bavard
ça y est j'ai trouvé,vous faites,
google
copie, goliath char ,et la vous avez l'ancêtre ,
du camper trolley et déja a l'époque télécommander
jpp - Petit bavard
coucou a tous
des nouvelles de mon trolley
part régulièrement depuis 6 mois,je l'aide de temps en temps un peu (plus besoin de personne)
que du bonheur.
a bientôt
que du bonheur.
a bientôt
+1
Super ! Il fait le boulot demandé donc tout va bien !
pour le retour.
plume - Petit bavard
Re: LE CAMPER TROLLEY
un vendeur me disait que le mover était à 2200 euros... du coup, quels sont les prix actuels?
jpp - Petit bavard
bonjour plume
on en trouve a 1000€
jpp - Petit bavard
rebonjour plume
je parle du camper trolley a 1000 €
désolé
désolé
jpp - Petit bavard
je refais surface et toujours content de mon trolley,
voila j'ai récupéré un camper trolley ancienne génération.
la batterie a été démonter et débrancher,
qui possède un schéma de câblage,
(je comprends le plus et le moins de la batterie)
mes pas les 4 prises qui se trouve sur la carte électronique alimentation sur la batterie plus un pontage qui se trouve sur un relais ????????.
si quelqu'un peut me renseigner,merci d'avance
Ce ne sera pas d'une grande aide mais pour autant que je me souvienne, le problème venait souvent du système de charge solaire.
Trouver le schéma électrique ne va sûrement pas être chose aisée !
On trouve une carte électronique, des câbles de connexion, et des kits de fixation sur caravane pour les Camper-Trolley ici :
https://www.euro-expos.com/fr/loisirs-o ... rise-20295
Bon courage.
Bon courage.
jpp - Petit bavard
bonjour GéJi
merci pour ta réponse.
a bientôt
a bientôt
jpp - Petit bavard
bonjour les amis
et bien voila j'ai refais une batterie,ça pourrait vous donner des idées.
comment mettre une ou deux photos sur le site, pour mieux voir la modification.
pour cela que les photos sont pratiques.
ceci étant dit,vu que les batteries sont moins puissantes en ampérage,
il y a une duré de longévité plus court de 5 a 10 mn,
(a la place de 30 mn donner cela donne 20 a 25 mn).
bonne journée a vous
Pour les photos en dessous de la fenêtre de rédaction du message :
- En bas à gauche, tu cliques sur "Fichiers joints".
- Puis dans la fenêtre qui s'ouvre en dessous, "Ajouter des fichiers", tu vas te retrouver dans ton explorateurs de fichiers, tu sélectionnes la photo que tu veux joindre, tu cliques "Ouvrir".
- Si tout va bien tu reviens dans la fenêtre, une ligne s'affichera comportant le nom du fichier et à côté tu cliques sur la touche "Insérer dans le message". (il doit y avoir un point vert sous le mot "Statut" )
... Voili voilà !
... Voili voilà !
jpp - Petit bavard
Géji
alors j'ai rogné a chaque extrémité du support (2 mm)environ.pour pouvoir mettre en place toute les batteries.
fête le gabarit lot de 4 entre les batterie colle époxy 1 journée
après chaque extrémité des batteries lot de 4 faire(le gabarit genre v) le metal a nu coté dessin faire un petit trous coté masse a chaque batterie (4) pour faire couler la colle contacte( matiere a avoir colle contacte et colle époxy) et maintenir)2 jours.
avec des petits élastiques
petite astuce le métal employé (coca cola en canette passé a la toile emeri fine)
après chaque extrémité vernis a ongle ou autre voila bon soudage et bonne amusement
Géji
jpp - Petit bavard
rebonjour
j'ai retrouvé les premières ébauches.
pour un aperçu,les plus gros trous il rentre dans la tête + de la batterie.
Une réalisation qui pourra dépanner ou donner des idées de sauvetage à d'autres utilisateurs des anciens modèles !
jpp - Petit bavard
bonjour GéJi
et oui c'est sur un ancien modèle que j'ai récupérer.
et je vais faire plaisir a un copain avec.
bien sur je garde mon modèle ,que je suis satisfait avec.
ou qu'est ce que tu en pense,ou je le garde pour pieces.
donne moi ton avis.
a bientot géji
donne moi ton avis.
a bientot géji
Que dire ? Franchement je ne sais pas, Dépanner un copain c'est sympa ! Dans la mesure du possible, avant toute chose, teste l'engin reconditionné en utilisation histoire de voir comment il se comporte. Ensuite, pourquoi pas le céder gratuitement ou à petit prix et en l'informant bien histoire de le garder ce copain !
Je ne connais pas la résistance à l'usure de la bestiole, il faudrait d'ailleurs que je me penche la dessus,j'ai toujours l'idée de m'en procurer un pour la p'tite fleur.
Hélas, je n'en ai pas encore trouvé un, à prix honnête et pas trop loin de chez moi, de plus en ce moment confinement oblige j'ai mis çà de côté... plus trop la peine de se mettre en chasse !
C'est vrai que les prix des pièces détachées pratiqués sur ces sites donnent le vertige.
- https://www.loisiro.com/piece-detachee- ... 2x24441794
- https://www.euro-expos.com/fr/recherche ... rolley&c=0
