OK
Comment descendre un col sans chauffer les freins ?
Re: Comment descendre un col sans chauffer les freins ?
... et si on descend un col en marche arrière, on ne chauffe pas les freins de la caravane ??
OK
hi hi !
OK
VOLVO 940 gl 1992
VOLVO 940 gl 1992
pl83 - Caravanier aguerri
Moi je m'arrête, je balance un grand seau d'eau sur chaque roue, et ça repart !
- djhp
- Caravanier de l'extrême
pour revenir au topic...
Je ne donnerai aucun conseil....
http://www.lescaravaniers.com/forums/vi ... =18&t=1895
Les photos de ta roue ce suffissent a elles même
, très important , de les changer même quand ils nous paraissent encore en bon état
Sur 15 km Souvent en 1ère, car pas assez de frein moteur en 2nde.pl83 a écrit :Jean-Marc
combien de kms et quel pourcentage ?
Ca me fait marrer quand je lis "le plus vite possible"
belette - Caravanier averti
Elle est bien cette petite route
, y'a toujours la possiblité de rester appuyer sur la murette
- Pays : Suède
Surtout que la murette est en béton, c'est du solide
Mais tu dois avoir une première longue pour pouvoir t'en servir...
Et tu as aussi des intermédiaires comme les camions ?
- Pays : Suède
Si, je m'en sers pour démarrer, ou alors si je veux passer un truc très délicate doucement... Mais comme elle tire très court et que le moteur a un frein moteur assez conséquent, ben en descente la seconde est plus intéressante au niveau du frein moteur...
- lucke
- Animateur de camping
Voyant et lisant tout ça , je pense que vais aller m'entrainer à monter et descendre au col de la croix jubaru .....
Adria Unica b 461 ub , power mover et Audi A4 116 cv
- Caravanier de l'espace
Et n'oublie pas que plus la caravane est chargée plus elle freine et plus çà chauffe les tambours !!
Donc si c'est très long la descente et que tu sais faire un arrêt "belle vue " beau site " c'est toujours bon pour les freins aussi
- lucke
heu.....le col que je cite fait 99 m, oui j'ai bien dit nonante-neuf mètres(quatre-vingt dix) ..mais c'est le seul de Belgique et coup de bol , il est à 6 km de chez moi .........liv a écrit :Et n'oublie pas que plus la caravane est chargée plus elle freine et plus çà chauffe les tambours !!
- hobby
- Caravanier averti
Et bien j'ai posée la question à mon mari et comme dis plus haut ,descendre tout gentiment en première ,bon il à pas tort on à beaucoup de bol en suisse ,hein.
bon faut pas dramatiser non plus, en faisant comme l'ont dit Michel et Patrick, il n'y a pas de problèmes
j'ai descendu, entre autre, le Simplon (+ de 1500 m de dénivellé), sans problème.
pas trop vite, eviter les coups de freins qui compriment le timon, et si cela arrive, accélérer un peu pour le détendre
pour les col moins importants (styles les Vosges ou on passe de 1200 à 600 m) je roule tout a fait normalement
je fait plutôt gaffe aux freins de la voiture, surtout avec une boitoto. Dans ce cas, je me met en manuel pour bénéficier du frein moteur
Joël - Membre donateur
Juste un petit rappel 100° pour des freins c'est pas chaud
voila la solution
LE FREIN MOTEUR
Une foie que vous avez compris sa vous avez tout compris .
Toujour avoir en tête :
Descendre la cote sur le même raport que vous l'avez monté .
Il faut toujour laisser la mécanique faire sans se laisser entrainer .
Aprés une bonne descente toujour faire quelques KM pour refroidir les freins , autrement vous risquer de les voire se coller aux tambourg
et là
il vaus mieux continuer a rouler car sa les refroidisliv a écrit :Et n'oublie pas que plus la caravane est chargée plus elle freine et plus çà chauffe les tambours !!
voila la solution
jef68 a écrit :bon faut pas dramatiser non plus, en faisant comme l'ont dit Michel et Patrick, il n'y a pas de problèmes
LE FREIN MOTEUR
- lucke
et si on ne l'a pas monté , on fait comment ?...........Descendre la cote sur le même raport que vous l'avez monté .
ça va j'ai compris
En monter Il vaus mieux toujour rester sur le raport inférieur mais en restant sur la bonne plage de couple , de maniére a ne pas faire forcer le moteur , inutilement et te retrouver en sous régime ou il forceras aussi et se trouvera en sur conso
pour ne pas deriver, on va ouvrir un sujet = comment monter un col : qui commence ?
