Chauffage et eau chaude
France petrof
Re: Chauffage et eau chaude
Message par France petrof »
j ai mon truma terme 300w qui a la résistance HS je trouve la resistance un peu chère dans les 100€
pour une pièce qui devrait coûter 30€
je cherche et ne trouve rien
sunlight C44d SUSUKI Vitara
Bonjour, :hello2:
Même problème pour moi sur le Truma, en fait moi c'est la pastille de sécurité qui est HS pas la résistance, solution, j'ai viré le truma et raccordé les tuyaux autour avec du tube cuivre.
Je gagne 5 kg d'eau inutile dans le truma.
Pour l'eau chaude on utilise une bouilloire électrique c'est très bien comme ça. :pasmoi:
dans mon cas, je ne pourrais pas me passer du chauffe eau (SdB, vaisselle). j'ai donc regardé ou trouver cette resistance moins chere : pas trouvé :scratch: :scratch:
France petrof
on trouve des résistances sur des bouilloires a 15 € elle son en spirale et ne passe pas dans le trou je ne croi pas que je peu la façonner sans la casser
attention : je crois que le thermostat (65°) est incorporé a la resistance
France petrof
j en ai mare de ce chauffe eau mal isolé qui ne sert a rien je vai le replacer par un chauffe eau de 15 L 900 W a 50 euros
France petrof
je vais le remplacer par un chauffe eau 5L que l on trouve en super marché a 30 euros
l'autre jour je suis tombé sur un forum , le gars expliquait comment fait fonctionner de façon optimal ce petit chauffe-eau .
http://www.caravane-infos.net/site/tech ... haude.html
Premièrement ! retirer le passage d'air chaud ! c'est complètement illogique vu que l'air passant n'est pas à 65° .... ça ne fait que refroidir l'eau et déclencher le chauffe eau en permanence
Ensuite isoler l'appareil y compris les 2 bouches ; tout autour ( dans un coffrage avec laine de verre par exemple )
c'était très bien expliqué et selon l'auteur du post ça le rend beaucoup plus efficace .
le passage d'air chaud sers quand tu n'a pas de 220 mais que du 12v et du gaz - et le truma qui va bien :scratch: - l'eau n'atteindra pas 65° mais sera temperée
