Comment contrôlez-vous le poids en flèche?
Re: Comment contrôlez-vous le poids en flèche?
Merci GG44,
C'est vrai que c'est la première fois que je contrôle tout cela. Bon de toute manière je descend à oléron cool, max 100-110 sur autoroute, avec des pauses toute les deux heures en plus. Le 3008 baisse un peu de l'arrière, mais pas grand chose.. Il à eu le droit à ses 3 bars dans les baskets (<- pression recommandée).
Merci pour ta réponse.
A bientôt
A bientôt
bonne vacances b0105
Bonjour, j'ai environ 85/90 kg sur la boule du 3008 pour 1600kg de caravane (controlé sur bascule avant départ) la voiture est pratiquement vide, comportement normal sur la route, vu la masse de l'ensemble je ne dépasse pas les 110 km/h sauf pour doubler. J'ai aussi passé le E/B car en cas de contrôle de poids sur la route je dépasse les 3,5t, carte grise 1300kg, je pense qu'il est préférable d'avoir une surchage qu'un défaut de permis.
de.rene
- Animateur de camping
- Pays : France Alsace de nord
Un repère simple, mis au point avec la durée et donc l'expérience,
J'accroche la cravane à la voiture en soulevant la tête d'attelage. Si j'y arrive facilement, c'est trop léger,
si j'y arrive pas, c'est trop lourd,
si j'y arrive en soulevant lourd c'est que c'est bon.
pl83 - Caravanier aguerri
oui .. pas mal .. et on le trouve où, ce "De.Rene" ??
jeesee - Caravanier confirmé
oui, mais ce qui peut te paraitre "lourd" pour toi, peut paraitre "très lourd" pour madame, ou a contrario "très léger" pour un champion de poids et haltères.De-Rene a écrit :si j'y arrive en soulevant lourd c'est que c'est bon.
et comme le dis pl83: on a pas toujours un "DE-Rene" sous la main
perso, je fais confiance à la balance car pour elle, qu'il soit de plume ou de plomb, un kilo reste un kilo
- Pays : B
perso 15 kg c'est limite c'est pourquoi je dois abandonner la Rapido.
Donc à moins d'emmener De.René, je préfère lire sur les indications données par la roue Jockey de la Fendt.
Comme le Vitara (ou plutôt son attelage) est maxi 85 kg vu le porte-à-faux, j'essaierai de naviguer entre 60 et 75 kg.
Comme ça change chaque fois que tu prélèves ou ajoute un litre d'eau dans un réservoir, la précision c'est plus mesuré en virons qu'en grammes..
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
Joël - Membre donateur
Coucou a tous ,
Je me sers d'un pése personne je me cale à 90 - 100 Kg comme l'attelage de la voiture le supporte largement et que l'anti - lacet peus prendre jusqu'à 130 Kg alors ... sa roule comme sa et c'est bien pour moi
et aprés tout c'est la voiture qui travail
C'est pareil pour moi. Une cale et je lis le poids sur la flèche. En ce moment, ça oscille entre 45 et 50Kg pour une masse prévu de 75KgJoël a écrit :Je me sers d'un pèse personne
- Pays : B
Oui mais tu triches Joël: un wagon de chemin de fer tiré par un camion, c'est pas du jeu...
Puis les DE le poids en flèche doit pas varier tellement, non?
bonjour tous ,
@ Daniel ,
Mon PEf bouge pas mal du fait que mon lit qui est sur l'avant et en position central donc qui dit grand lit dit grand coffre et de ce fait PEF grimpe beaucoup
et si tu ajoute a cela les 2 bouteilles de 13 Kg de gaz ( seulement dans les grands voyage ) plus le BOR.......L que nous trimbalons il faut bien l'avouer
c'est normale .
contrairement aux idées reçus même sur une 2 essieux il faut quand même équilibrer un minimum
, pour mon attelage je trouve que les 100 kg que je lui met me procure une stabilité optimum sans géner mon tracteur .
Tu fait bien de parler de wagon je suis a 2 doigt de m'acheter un klaxon de TGV pour mon TROLL
@ Daniel ,
- Pays : B
Joël a écrit: plus le BOR.......L que
Oups, je ne comprend pas ce que tu veux dire, je suis belge hein, le mot Bor n'est pas dans mon dico, tu peux expliquer?
:angel4:
:angel4:Fendt 495TG - Hyundai Tucson
Bonjour tous ,
Et si je dit c'est comme dans le sac à mains de Madame
tu comprends mieux maintenent
- Pays : B
Ah oui, une petite image (mentale) veut mieux qu'un long discours.
OK si un jour ton crochet d'attelage reste par terre, on saura pourquoi...
- Caravanier de l'espace
Aujourd'hui me suis amusé à peser ..... ....le tout rempli, le tout vide ( les réservoirs) , la bouffe en conserve devant, derrière, les cales de bois derrière mais au plus près des roues....bref.....moins de 72 kilos j'arrive pas ....et j'avais pas les vélos !!!
Si j'enlève les 10 litres d'eau potable du bac timon c'est presque un vélo ! ....mais les 20 autres kilos je vais les mettre où ?
Les vêtements c'est quasi sur l'essieu, on peut pas charger l'arrière porte à faux ..., pas les meubles de dessus ..., mettre les bagages au sol ?
Qui a des idées ???
Merci les pros ....
Qui a des idées ???
J'avais ce problème sur la Bürstner ... Sur la Knaus, après avoir vérifié tout cela, j'ai fait installer la batterie dans un coffre arrière.
De fait j'ai aussi la batterie dans le coffre dînette à l'avant .....plus le transfo etc ....
- Pays : B
Tu ne peut pas mettre les vélos sur le toit de la voiture?
de.rene
Chargeons, chargeons, tant qu'il y a d ela place, chargeons.
Mais sommes nous en limite de chage du véhicule tracteur? pour la caravane oui mais pour la voiture?
>Et avons nous besoin de tout?
Il y a un équilibre de l'attelage à avoir.
Pour moi les vélos sont sur le toit, le plus en avant possible pour mettre du poids sur le train avant.
