montage ultraheat en photo
Re: montage ultraheat en photo
merci Lili
axxor a écrit :
jef68 a écrit ::scratch: mais, la, c'est un chauffage électrique
Bonjour, :occasion5:
Petite question importante pour moi. Je dispose de 2 cm entre le corps de chauffe et la cloison arrière de mon Truma S 3000 est-ce suffisant pour glisser un Ultra Heat :merci:
oui, c'est fait pour, et il y a une pré-découpe dans la bas pour laisser passer le module de commande
une info : voila 2 ans que je l'ai installé, et depuis, a chaque sortie, je l'utilise : un vrai bonheur
normalement sa devrais passer , je n'avais pas plus sur le mien .
axxor
Message par axxor »
:merci: à vous santé :occasion5:
Spain pouxi
Pays : Espagne
Spain (es)
Spain
Message par Spain pouxi »
j'en avait un dans mon Hobby et je l'ai fait remonter dans ma Mancelle
et je confirme cela est très pratique plus la hantise de se réveiller le matin avec le chauffage éteint pour cause de plus de gaz.
très bon investissement. :merci: pour le reportage
coucou
je profite de la remontée de ce post pour vous dire que j'ai finalisé mon installation avec un chauffage de récup ....
un atlantic 1000W récupéré à la déchetterie ; un thermostat Legrand acheté dans un pucier ... et bingo ! c'est parfait
démontage du chauffage pour récupérer les sondes et surtout la sonde anti surchauffe ; la résistance faisant à peu près 35cm de long et 2/3 d'épaisseur sur 10cm de haut ; je n'ai eu qu'à la rentrer en force entre le corps de chauffe et la tole de protection arrière ; replacer les sondes et placer le thermostat à mi hauteur dans la caravane
il me manque l'installation du trumavent mais c'est déjà parfait comme cela pour mon utilisation ; avec le thermostat l'ambiance est parfaite et plus de chauffage " volant " au milieu de la caravane
@ loloflay
Juste en passant fait attention les résistances qui touches la tôle d'allu pas forcément bon ,pour ma part je vérifierais souvent l'état de c'est dernière .
axxor
Message par axxor »
Bonne après midi.
Je sais que des assidus de ce forum sont aussi présents sur le forum dont je vais donnez le lien, mais c'est pour mettre à votre disposition une réalisation que j'ai effectuée sur mon AXXOR de 1997 que je prends la liberté de le faire. Si ce n'est pas autorisé un Modo saura effacer ce post. Lien http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 62#p503523
Cordialement
pas mal le tuto et bien précis pour les novices ! j'aurai pas eu l'idée de prendre une résistance de four en plus
Joël ; tout fonctionne parfaitement avec mon système , la tôle arrière étant doublée je n'ai même pas de chaleur excessive dans le coffre derrière le chauffage
j'ai même installé un trumavent et c'est le bonheur d'avoir du chaud sous les coffres et surtout dans le cabinet de toilette ! :lol:
axxor
Message par axxor »
lolofay a écrit :salut
Tu pourrais faire une présentation de l'installation de ton Trumavent, des gaines etc :merci: à toi
Cordialement
je tenterai des photos mais j'ai rien fait d'extraordinaire ; un trumavent d'occasion en 220V et un tuyau de VMC diametre 80 qui courre dans les coffres bas tout autour pour aller jusqu'au coin toilette
j'ai un problème car mon bouton régulateur est en 12V donc je n'ai qu'une vitesse lente mais au moins on ne l'entend pas
j'ai toujours laissé mon trumavent a la vitesse mini (a cause du bruit), mais je ne fait pas de caravaneige non plus, dans ce cas ? :dontknow:
Même en caravaneige , la nuit , en mettant le bouton au n°2 , cela ne nous a jamais empêcher de dormir , et pourtant le bruit d'un réveil m'incommode :evil:
Vietnam Rony
Pays : .
Vietnam (vn)
Vietnam
Message par Vietnam Rony »
Hello, merci pour le tutoriel !!
Je vais en commander un prochainement pour mon trumatic de 1988. :wink:
PS ca serait bien d'en faire une version PDF, car avec les temps un jour les images disparaissent sur les forums et le tuto vaut plus grand chose...
Hors-sujet
les photos du forum sont hébergée sur notre serveur ou sur hosting pics ou j'ai un compte, donc, pas de risque. et c'est pour cela que je fait la chasse aux hebergeurs exotiques
Vietnam Rony
Pays : .
Vietnam (vn)
Vietnam
Hello,
Est-ce que quelqu'un l'a monté sur un Trumatic SL5002 ?
Car ce modèle ressemble fortement aux photos du tuto, pourtant Obelink me dit que mon chauffage est "trop vieux"... sans autres détails. :rouge:
Détestant au plus au point l'obsolescence je voudrais comprendre pourquoi, et savoir si je peux le modifier moi-même plutôt qu'en racheter un...
ils ont à moitié raison on va dire
le problème que tu vas rencontrer c'est que le coffrage alu arrière n'a pas les prédispositions pour recevoir l'ultraheat , mais c'est que de l'alu , ça doit pouvoir se découper facilement
Vietnam Rony
Pays : .
Vietnam (vn)
Vietnam
Salut, aurais tu par hasard des photos de cette partie en l'alu et des retours de personnes l'ayant modifié ?
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
Vietnam Rony
Pays : .
Vietnam (vn)
Vietnam
Super merci beaucoup !!
Je vais deja démonter le miens voir ou ca cloche selon eux.
Belgium VOLCAR
Message par Belgium VOLCAR »
jef68 a écrit :
09 mars 2012, 11:54
….. avec les 2 kms de cables qui trainent dans la penderie (spécialité Hobby) pas facile a faire
Bonsoir ,
Après le montage du trumavent et de l'ultraheat , pas de changement dans le montage des cables depuis 2012 avec ton Hobby … c'est également une spécialité en 2020 chez Caravelair ( et d'autres certainement ) :pasmoi:
A part cela , ces 2 équipements sont quand même à l'utilisation un sacré plus pour le chauffage :thumbleft:
Cordialement / VOLCAR
