caméra de recul
Djidjidu49 - Membre donateur
Re: caméra de recul
Joli boulot
Mais pas toujours réalisable, en particulier dans les roulottes avec cuisine en bout arrière. Je doute fort que la caméra apprécie la cuisson à la vapeur et les fritures bien grasses...
Bonjour !
Joël - Membre donateur
Re: caméra de recul
@ Frenand
ce qui m'intéresse c'est le raccordement , pour l'instant je suis ce sujet , il deviens de plus en plus complet , et imaginatif
@ Frenand
domaseau - Atteint de caravanïte aïgue
Re: caméra de recul
Lotois.S J - Membre donateur
Re: caméra de recul
Mon choix s'est porté sur le système avec câble; je craignais les interférences avec la wifi
J'ai choisi de monter l'écran de manière amovible, il est fixé sur le rétro à l'aide de deux gros élastiques ( d'auvent)
Pour rouler en solo ,rangement dans un coffre entre les sièges.
Connexion sur une première rallonge(acheté en supplément du kit )
prise obturée par un écrou borgne fileté maintenue par un élastique contre l'attelage
Connexion avec la rallonge fixée sous le plancher de la caravane ( protégée par 2 presse étoupes de boite de dérivation)
La caméra fixée sur un berceau collé et fixé par 2 vis le câble est maintenu dans le profilé et collé dans l'angle du panneau ( colle Patex résistante à l'eau )
Re: caméra de recul
Super beau boulot !
Par contre , au cas où, une envie de mettre un seconde caméra (de recul) sur la voiture, ça ne risquerait pas d'impliquer trop de manipulation de l'écran ?
Re: caméra de recul
Je ne l'envisage pas les bip d'approche me conviennent bien
Dans le cas que tu site il faudrait simplement établir une connexion entre les sièges
à la place de l'autre ( les deux caméras n'ayant pas à fonctionner en même temps)
A
A
Re: caméra de recul
Bonjour tout le monde ,
En ce qui me concerne je regret l'écran en même lieu et place a cause de la réverbération mais très beau boulot, et très propre .
J'ai pus améliorer la réception de la wifi en changeant simplement les antennes et maintenant c'est
Re: caméra de recul
Solution judicieuse
Je voulais dire, en utilisation solo de la tractrice, crocher l'écran pour reculer et le retirer pour rouler.
Le radar de recul avec le "bip" c'est très bien quand il y a un obstacle mur, autre véhicule mais la tête d'attelage sera t-elle détectée ? Alors qu'avec une caméra il serait alors plus simple de se positionner correctement pour atteler et ça éviterait de risquer de cogner le pare-choc.
- Stratocaster
Re: caméra de recul
Bonjour, enfin le test final de ma camera de recul.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Re: caméra de recul
On a une bonne vue
On a une bonne vue
Re: caméra de recul
Bonsoir, je déterre ce post car Noël approche et il me faut choisir....
J'ai lu les avantages et les inconvénients sur plusieurs forum, mais la technologie évolue...
Je pensais acheter ça : https://fr.aliexpress.com/item/NEW-7-In ... 64b82c1c04
Fixation sur le rétro, liaison wi-fi. La caméra serait fixée au dessus de la fenêtre arrière, le fil d'alim passant par la fenêtre. La liaison wi-fi ne devrait pas être trop perturbée, car la caravane a une fenêtre à l'avant....Ecran 7 pouces, large, mais pas très haut....Prix très convenable....
Vos avis ? Si vous deviez le faire ou le (re) faire ?
Re: caméra de recul
Je suis en pleine cogitation aussi pour en installer une sur le Tucson, sur ce même site, c'est une vrai caverne
(oui elle était facile !), je pensais plutôt m'orienter vers une caméra dédiée, je m'explique, on trouve des caméras montées sur une plaque transparente qui remplace une de celles du système d'éclairage de plaque d'immatriculation. Il faut ensuite se repiquer sur l'alimentation des feux de recul pour alimenter le tout.
Sur ces pages là il est possible de se bricoler son installation :
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... VW++tiguan
Ici un kit :
On trouve de tout à tous les prix, port gratuit ou non suivant les fabricants... Gaffe !
Ici un kit :
Re: caméra de recul
Je me suis décidé rapidement, car les délais sont assez longs, du coup, j'ai déjà passé la commande. Le montant n'est pas très élevé. On verra bien...
En revanche, bien les caméras intégrés....Si ça avait été pour mon Tiguan, ça aurait pu le faire...
Pour la caravane, je pense qu'il faut placer la caméra au dessus de la baie, mais comme ça, on peut faire des essais...
Re: caméra de recul
Re: caméra de recul
Pas grave, y'a tellement de pages...
Sur la voiture, j'ai déjà les détecteurs....
David - Petit bavard
Re: caméra de recul
Comme certaine personne ici je suis en reflexion pour la camera.
Du coup vous avez recu votre matos?
Si oui vous en êtes satisfait?
Je regarde sur ebay et ali...
PAT ET PAT - Membre donateur
Re: caméra de recul
Bonjour,je suis en trains d'en installer une sur la caravane ,je compte l'utiliser en permanent ,comme rétro.branchement sur la broche 13 fiches,et la caméra sera demontable ,le prix du matériel 38euros chez Ali........ C'est le genre de boulot qui m' éclate ,pour plus de remseignements MP
Re: caméra de recul
Matériel reçu
Juste un petit test à l'établi. Caméra et écran séparés de 12 m et un mur en béton. Ça fonctionne....
Il n'en sera peut être pas de même dans la caravane, perturbations électriques etc.
Je commencerai par un montage "volant" et définitif si OK. Mais il me faut attendre la sortie de la caravane, en avril ....
Re: caméra de recul
bonjour,
bien reçu le matériel ,fabrication d un support pour fixer la camera sur le rail de façon a être démontable ,voili voila quelques photos
Re: caméra de recul
Beau travail
Beau travail
