Belgium vincent-wawa
J'ai passé qlqs heures à ma wawa aujourd'hui et ça a été le super pied. J'ai posé les meubles. Juste posé, pas fixé. Pour voir si je vais devoir bcp adapter. Le nouveau plancher et le lino n'ont sans doute pas tout à fait la même hauteur qu'avant. La structure a été renforcée et encombre un peu dans le bas des banquettes, ... Pour les banquettes, il faudra en effet que je rape un peu en bas à cause des L qu'on a soudé pour consolider. La structure a un peu bougé suite aux soudures. Je dois un peu raper sur la largeur. Rien de terrible. Je suis très content des accords couleur du bois avec le lino.
D'origine, le lino ne couvre pas tout l'intérieur des coffres et leur parois n'est pas peinte. Nous, on voulait qlq chose d'agréable. On n'aime pas devoir fouiller dans un "caveau" infâme. Voici le résultat.
La penderie se trouve 4 mm trop haut. C'est pas très grave. Je suis assez ettonné, car au niveau hauteur, pas de souci avec les banquettes. Peut-être que le lino d'origine n'allait pas du tout sous la penderie?...On voit aussi une partie de la cuisine.
La face avant du bloc cuisine rentre tip top. Avec qlqs vis, je place même qlqs éléments du plan de travail. Tout se monte avec bcp de facilité. Il faut dire que j'avais tout bien repéré, que tout est bien restauré et qu'il est donc normal que ça coulisse sans peine.
Le démontage de la face ar m'avait fait râler, mais je dois dire qu'elle m'a fait gagner bcp, bcp de temps pour la suite de la rénovation. Passage des meubles, des demi-planchers, du lino, ... Gain de confort au travail énorme.
Un constation, il ne faudra pas obligatoirement des "quart-de-ronds" au sol le long des meubles. La finition ne le demande pas. On verra.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle commence à ressembler à une caravane....
Belgium cabriaulait
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par Belgium cabriaulait »
Bravo Vincent. C'est maintenant que c'est super. Quand on remonte le tout et qu'on est content de son boulot. On oublie vite toutes les heures passées à y travailler. Les accords de couleurs sont super. Comme c'est quand même beau une wa-wa!
France Jean-Marc
c'est chouette de la voir se remonter :)
salut vincent
ben ça alors ça faisait un monment que je n'était plus passer ici :cool: :cool:
ça se termine bien bravo pour le boulot
Terminer, terminer... N'exagérons rien. Il y a encore beauuuuuuuucoup de boulot. Préparer la caisse pour la peinture extérieur, boucher le grand trou dans le flanc, reconstruction du toit. Remontage final de tous les éléments, ... Reconstruction d'un circuit électrique, couture des rideaux, ... Mais c'est clair que ça prend tournure.
Merci à tous de vos avis et encouragements qui m'aident plus que vous ne le croyez.
Sinon, pour le lino, j'avais reçu en prêt un rouleau. Lourd, ça avait été un peu galère pour le trimbaler de chez mon quicailler au chantier.
C'est vraiment idiot. Ma caravane se trouve chez un ami entrepreneur de jardin et il y avait un rouleau à 5 mêtres de ma wawa. Ca aurait été bien plus facile d'utiliser celui-ci, vous ne trouvez pas?
France Jean-Marc
Ah oui effectivement, en une passe, tout était collé au niveau du sol, bien plat, même plus de marche pour entrer dans la wawa :D :D
France Franck-44
C'est vrai... en déposant la face avant de la wawa, tu aurais même pu rentrer avec le tracteur, et comme le dit Jean Marc, en une passe c'était fait..
Bon d'accord, Veerle aurait mis des mois a enlever les traces de pneus du lino... mais quand on aime...
Je l'utiliserais pour maroufler le capitonage du toit qd je devrais le recoller. Mais je crois que j'aurais besoin d emes deux bras pour le porter en l'air.
France Franck-44
.... tu peux aussi retourner la cara....
France Jean-Marc
:mdr:
Bon. Fini de rigoler, ici. Mon pote Luc (sans qui ma wawa ne serait encore qu'une ruine informe) vient de m'envoyer ces photos.
Chercher l'intrus?
Et comme il avait encore un peu de temps, il a fait les 3 autres... Merci Luc.
Comme quoi, de l'alu avec une bonne technique, ça peut briller.
D'accord, les alus seront plus beau qu'à l'époque, mais on peut se faire plaisir...
Remarquez sur la photo 2, le reste du système d'attache. C'était une sorte de rivet posé par l'intérieur de la caravane. C'est assez typique et j'aimerais fixer à nouveau les poignées de manoeuvre ainsi plutôt qu'avec des vis classiques. Qlq'un sait ce que c'est comme type de rivet?
Belgium cabriaulait
Membre RCCF
Membre RCCF
bon Vincent je cours pour t'amener les miennes! Plus beau que du neuf!
slotdrag
Message par slotdrag »
tu les passes au belgomalu ? c'est un produit qui va bien, pour l'avoir utilisé..... :blackeye:
salut vincent
a voir le bourrelet que ça forme,
ton attache de poignée n'est qu'un vulgaire rivet "pop" étanche mis de l'intérieur.
ce serait nettement plus nec beau avec de vraies vis chromées ou a la limite des vis inox
Tu as peut-être raison. maintenant qu'elles sont bien brillantes, un bout de rivet aura sans doute moins de charme.
Un détails pour ces poignées. Du fait du système de fixation de ces poignées manoeuvre, la force exercée se fait sur une surface très réduite. > le cercle du rivet. Du coup, il y a la formation d'un cratère dans la peinture autour de ces rivets et qui dépasse du dessous des poignées. Pas beau! Pour remédier à ça, je vais fixer les poignées sur des lattes de bois cachée à l'intérieur de la wawa, afin de diffuser la force sur des sufaces plus grande. Que pensez-vous de cette parade?
Belgium cabriaulait
Membre RCCF
Membre RCCF
C'est uen excellente solution. C'est comme cela que j'ai fait sur la mienne. J'ai déjà vu tellement de wa-wa 180 avec des gros trous à la place des poignées que je te conseille vivement de faire ainsi. Par contre pour ce qui est des vis inox, je te conseillerais plutôt de trouver chez ton quincailler de belle vis avec une tête "Boule de swif" qui fera plus d'époque. Tu vois que même en vacance je suis ta restauration :D
Je vois ça, merci. j'espère que tu passes de bonnes vacances en caravane ancienne?
Une de mes 4 poignées a en effet été arrachées comme tu l'expliques. Ca va être rock & roll à réparer. J'éviterais à l'avenir de la soliciter, de toute façon.
Mardi, j'ai "rapé" un peu les banquettes qui rentrent bien dans leurs logements. C'était facile. mais une des banquettes est bancales. Je vais devoir un peu adapter. Sans doute ce WE. Ce sont des tas de petits boulot qui te retarde bcp et je vois que j'avais été bien présompteux de penser que je pourrais finir ma cara pour cet été. Même en travaillant comme un forcéné...
Mardi j'ai aussi ponçé des boiseries qui étaient encore sous leur imonde vernis dégoulinant. J'ai poncé 5 des 6 barres en bois du plafond. Ca a été plus facile que je ne le pensais. Il y a des pans bisautés à ces barres de 1m80, mais je commence à avoir un bon tour de main avec la ponceuse orbitale. J'ai poncé aussi une porte. 4 bois, donc. Avec des recoins bien sûr :mrgreen: Faich... Plus que deux portes (8 bois) et une barre de toit oubliée chez Luc.
Au niveau boiserie, je dois encore intervenir sur les assises des banquettes qui ont étés placardées avec de la moquette en dalle. Reste la colle... Difficle à retirer. Il faut utiliser du gros grain à poncer, les disques s'encrassent hyper vite et la plaque de triplex s'amainçi trop... Je vais peut-être simplement remplacer le triplex, dès lors. Du boulot chronophage et pas excitant en vue...
A l'établi, je peins des petits éléments. Coins de renfort à l'arrière en noir. Serrure en gris wawa, ... J'ai encore un peu de garniture en alu à poncer avant polissage.
Pour répondre à Slotdag, c'est pas du belgom-alu. C'est de la pate en barre qu'on charge sur une brosse montée sur un touret à polir. J'ai oublié la marque des barres et elles sont chez un pote pour le moment. Il y a deux barres de niveau de finition différente.
Modifié en dernier par Belgium vincent-wawa le 16 juil. 2009, 13:52, modifié 1 fois.
slotdrag
c'est encore mieux ...un vrai polissage.... :D
France Jean-Marc
Sacré boulot Vincent !
Merci. Sinon, viens de passer ma 404 au contrôle technique. Zéro défaut (comme chaque année) et les félicitations des contrôleurs. Ils apprécient la venue d'une ancienne bien entretenue.
Je dois juste encore règler l'avance à l'alumage en dynamique. Un ami l'a règlé en statique avec un fil et une ampoule, mais il est conseillé de le faire moteur tournant sur mon modèle de 404.
En roulant moteur chaud et longtemps, j'ai décelé des lègers à-coups dans certaines circonstances. Je vais donc faire règler mes soupapes aussi. J'aime bien que tout soit au point pour prendre la route.
Si qlq'un connait un garagiste "à l'ancienne" sur Bruxelles ou environ pour faire ça...
Ensuite, un bon nettoyage. J'adore qu'elle soit rutilante avec sa belle remorque sur les routes de France...
