vincent-wawa a écrit :Tu as peut-être raison. maintenant qu'elles sont bien brillantes, un bout de rivet aura sans doute moins de charme.
Un détails pour ces poignées. Du fait du système de fixation de ces poignées manoeuvre, la force exercée se fait sur une surface très réduite. > le cercle du rivet. Du coup, il y a la formation d'un cratère dans la peinture autour de ces rivets et qui dépasse du dessous des poignées. Pas beau! Pour remédier à ça, je vais fixer les poignées sur des lattes de bois cachée à l'intérieur de la wawa, afin de diffuser la force sur des sufaces plus grande. Que pensez-vous de cette parade?
tu peut faire ça sur l'intérieur, mais à l'extérieur, tu prend des morceau de caoutchouc +/- 1.5mm d'ep, que tu découpe à la forme de la base de la poignée "8 en tout :wink: "
sa servira "d'ammortisseur" et tes poignées ne feront plus de marque sur la peinture de la caisse
@++ jeesee
Belgium vincent-wawa
Pas bête du tout ta proposition, Jeesee. Comme quoi, ça vaut la peine d'expliquer ses petits soucis technique sur le forum. Il y a des gens d'expérience et qui savent la faire profitter aux autres.
Pour les coups et trous que j'ai mastiqué avec de la pâte à bois, puis avec du mastic à bois de finition, ais-je des risques que ça craquelle avec les vibrations de la route? Des fissures entre l'unalit plein et la masse de mastic.
y a de fortes chances pour que des craquelures apparaissent avec les mouvements de la caisse
tu aurais peut être du renforcé les masticage avec de la toile du genre que l'on met sur les bord des plaque de gyproc avant de faire les joints
Merci de ton avis. Il y a différent type de réparation:
1- Des griffes légères sans perforations. La, le mastic ne devrait pas craqueler. Non? Oui?
2- Des trous de vis. Donc bien rond et de 2 à 3 mm de large. La, j'ai des craintes. En appuyant de l'autre côyé de l'unalit, je "craquelle" la réparation moi-même. Je dois donc trouver une parade avant peinture. Il est encore temps. Je n'ai pas encore peint le primer. Mais comment consolider ce type de réparation.
3- Des cassusres dans l'unalit (isorel). L'unalit à forcé avec le temps. Surtout dans les coins en bas. Un classique. la, j'ai chargé avec de la pâte à deux composants (ça devient comme du métal, en fait). J'ai tapé vigoureusement au maillet sur ces réparations et ça n'a pas bougé. Je devrais peut-être refaire mes réparations "trous" de la même façon?
Parce que mettre du filet, je ne voit pas comment...
Ici des photos de la réparation du 3 ième type. Ca doit bien entendu encore être poncé et fignolé avec du mastic de fintion.
pour mettre du filet de renfort, c'est pas difficile
ton panneau fait 4mm ou 6mm d'ép tu demande a ton copain pour avoir une petite meuleuse a "rollock" (il saura de quoi je parle et du défonce le panneau sur +/-1mm d'épaisseur ensuite (fait gaffe car ça va vite), tu noie le filet dans le mastic
perso je te déconseille la pâte a bois pour des panneaux souple mais plutôt du mastic de carrossier a base de polyester
il en existe même avec de la fibre de renfort dedans
pour la photo avec les trous, le plus simple et plus sur, c'est de remplacer le panneau complet
ça coute pas des fortunes(dim standard, .22X 2.44 m) mais, tu peut en trouver dans de grandes dim chez les spécialistes du placard
voila pour l'origine
sinon, il te reste la solution du MDF semblable à l'ysorel, et aussi plus rigide
existe en 4, 6, 8, 10,....mm d'épaisseur
mais là ce n'est plus de l'origine :oops:
@++ jeesee
Merci de ces infos précieuses, Jeesee. Seul pb, l'épaisseur des panneaux est de 3 mm...
Remplacer le panneau? Il fait tout le flanc de la wawa.
L'idéal, c'est le mastic de carrossier. D'ici la fin du WE, je te dis quel est le mastic que j'ai utilisé.
Il y a qlqs jours, j'ai encore bien bossé sur ma wawa.
Ponçage des dessus de banquettes couvert de colle. Pénible...
Ponçage des lattes du plafond. Chouette...
Réparation, renforcement et ajustage des pieds d'une banquette. Chouette... Elles sont prête à être vissée.
Ponçage d'une porte de meuble. Pénible... Mais chouette qd même car il n'en reste qu'une à faire.
En fait, au niveau ponçage, il ne reste à faire qu'une latte de plafond et une porte. Pfff.... J'en ai ral-le-bol de poncer. Mais le bout du tunnel est proche. Je dois encore enduire d'huile biofa, mais ça, c'est agréable à faire.
Voici le mastic que j'ai utilisé pour les flancs. Voir un peu plus haut dans le fil. Qu'en pense-tu , Jeesse?
Mais surtout, lundi, j'ai eu le plaisir de passer la soirée avec Franck-44 et son fils. Ils étaient de passage en Belgique. C'est tj un grand plaisir de voir des amis du forum. C'est qd tu veux pour une autre rencontre, Franck.
je connais de nom, mais jamais utilisé
je sais que les motards du Dakar ont ça dans le nécessaire de 1er secours et qu'avec ça ils réparent un trou dans le carter mais j'en sais pas plus
désolé
France Franck-44
vincent-wawa a écrit :Mais surtout, lundi, j'ai eu le plaisir de passer la soirée avec Franck-44 et son fils. Ils étaient de passage en Belgique. C'est tj un grand plaisir de voir des amis du forum. C'est qd tu veux pour une autre rencontre, Franck.
Un plaisir partagé... à renouveler en Belgique ou à Nantes... ou ailleurs !!!
Comme je t'ai dit lundi, pour l'angle de ta wawa, je mettrait un renfort, par exemple un morceau de fibre de verre sur la face cachée amoindrie en épaisseur prenant sur une dizaine de centimètre de haut, le tout noyé dans de la résine polyester. Pour la face avant, une fois le renfort durci, tu peut mettre un peu de résine polyester mélangée à de la poudre de verre, jusqu'à avoir une patte. Tu rajoute le durcisseur... et tu as quelques minutes pour appliquer. C'est comme cela que l'on répare les fissures ou trou dans le polyester, alors pourquoi pas sur l'isorel qui devrait s'imprégner de résine et donc devenir ainsi un "pseudo polyester"...
La fin des vacances approchent. Fini de rire. Il va falloir reprendre la restau de ma wawa. Assisterez-vous à la dernière (longue) ligne droite? Avec comme plat de résistance, la refabrication du toit!
bien sur que nous allons assister à la fin du chantier et on veut aussi être présent lors de l'inauguration de la ressuscitée :lol: :lol: :lol:
en compagnie d'une bonne bouteille remplie de bulle :cool: :cool: :cool:
Mon objectif est de fêter son baptème avec les amis lors de l'eccr de 2010.
Mais une restau c'est tellement long que je n'ose plus parler de calendrier. De plus, il va y avoir bcp de choses à faire chez moi dans les mois qui viennent. Ca pasera avant la wawa.
Ouah. J'ai passé l'après-midi devant ces 24 pages. Bravo à Vincent et à sa Wawahine pour ce super travail de restauration. Je ne connaissais pas cette marque de caravane avant de découvrir ce forum, eh bien je dois dire qu'elles sont bien belles ces caravanes rondes aux rideaux jaunes soleil. Merci.
Merc Armag. Ton mot m'a fait très plaisir. Comment? Il n'y a pas de WA-WA en Polynésie! :wink:
Sinon, le chantier a un peu repris. Avec mon ami Luc, nous avons commencé la reconstrution du toit. Mesure, ajustement, contrôle, test, soudure, ... Ca prend pas mal de temps et il faut penser à tout. Une fois ce gros travail du toit fini, il n'y aura "plus que" la peinture extérieur, visser les meubles et les accesoires ainsi que faire un nouveau faisceau électrique. Ensuite, consomer sans modération.
A bientôt pour les premières photos de la reconstruction du toit.
France Franck-44
tu tiens le bon bout pour l'ECCR ....
Amitiés
Qlqs photos valent mieux qu'un long discours.
Après avoir bien mesuré, testé et repérer, Luc coupe les morceaux de trop et soude.
La, je dois fignoler les deux grands flancs du toit afin de pouvoir les riveter sur leur nouvelle structure. Ensuite, placer la grande feuille de toit. Comment allons nous y arriver? Mystère...
Mais je dois d'abord passer chez Cabriaulait et chez Ludwig afin de prendre une série de mesure sur leurs wawa afin de bien tout contrôler.
Quel boulot !!! ...
Voici un lien que Luc m'envoit.
http://www.youtube.com/watch?v=s1ksufHA ... r_embedded
Voilà ce qu'il faut faire. Qd je vois ça, je sens que ma WA-WA va être vite repeinte finalement...
guiguito
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par guiguito »
On vient tous avec un pinceau, et l'affaire est jouée. Reste à choisir la teinte !
VOLVO 940 gl 1992
Image,Image,Image
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Oui, mais à plusieurs, avec le tonneau de la bière promise, on sera vite... au bout du rouleau.
Bon courage, c'est un travail soigné.
Et si je retrouvais l'ancienne WAWA 180 de mes beaux-parents ?
C'est ma femme qui serait contente...
