Construction d' une Teardrop
Re: Construction d' une Teardrop
Bein , je pense que c'est pour son évier
Non non, on utilise un réservoir sur roulette pour la récupération. Ceci dit, il y a toujours des "mal éducationnés"
qui n'ont pas de scrupules ! Hélas
, ça n'est pas le cas de notre ami ! Bien sûr !
LONDON - Membre donateur
Et oui avec celui qui va bien
A plus
Landozoor - Atteint de caravanïte aïgue
Mais alors, pourquoi mettre le réservoir à l'avant alors que l'évier est à l'arrière ? .
Bonjour tout le monde .Deux photos pour expliquer le pour-qui du pourquoi
Bonne journée
Bonjour tout le monde .L' installation de la TV n'a pas dit son dernier mot l' inspiration si
A plus
Yess!! Ou comment joindre l'utile à l'agréable ! l'écran plat fixé sur la porte ou en lieu et place. idée géniale.
Bonjour tout le monde .La porte destinée à recevoir la TV est en place ,en contre plaqué de neuf mm .Sera démontée et modifiée pour cette adaptation ( passage de la connectique et récepteur sat )joint aussi une vue du meuble avant et ses portes coulissantes qui seront vernies .
Bonne journée à tous
Michel
Michel
Travail toujours aussi raffiner
bon boulot Michel
Beau boulot ! Peaufinage des finitons, un programme chargé !
Merci à ceux qui suivent .
A plus
A plus
Bonjour Michel,
Pour la TV, ne pas oublier le décodeur, avec son renvoi infrarouge....
La prise d'antenne ne doit pas être du bon modèle...Tu envisages parabole ou râteau ?
Bon courage
Jacques
Bon courage
Jacques
Bonsoir Jacques la réception se fera via une parabole le décodeur sera intégré dans la porte un mat avec antenne est prévu.La TV sera visible que de l' intérieur .
A plus bonne soirée
Michel
A plus bonne soirée
Michel
Bonsoir Michel,
Le décodeur sera donc dans le placard, derrière la TV. Celui-ci étant fermé, il faudra que tu prévoies, un renvoi IR pour le volume et les changements de chaîne. A moins qu'une découpe dans la porte donne accès à la façade du décodeur, mais ce serait beaucoup plus compliqué...et moins esthétique....
Je n'ai peut être pas bien compris
Indiana
Indiana
La face avant du décodeur sera apparente sensiblement au milieu en haut . Outre les passage de connectique la fenêtre du décodeur deux évents seront réalisés pour le son
A plus et bonne journée
Michel
Michel
Tu peux fixer le décodeur par le haut , suffit d'ouvrir la caisse , la visser au plafond , et remettre comme c'était ( vis à l'arrière de la caisse )
par contre , déçu perso , c'est quoi cette charnière apparente ?!? je sais que tu es capable du meilleur donc ... j'attends mieux pour le coups ...
Bonsoir tout le monde, pour faire simple le décodeur sera sur une tablette incorporée à la porte et la charnière restera en l' état sera peu visible le téléviseur en place .
Je vous ajoute la photo de l' essieu et des jantes
Bonne soirée à tous
Michel
Michel
Matériel livré , encore un peu de boulot pour cet hiver
